#5351 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Поставил для теста последний сток. Как в нижний бар добавить управление плеером как у Тимура?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5352 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Блиииин... бедный Тимур....
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#5353 |
![]() икается ему?
![]() ----------------------------------- P.S. Взял себе второй Nexus и вторую магнитолу для экспериментов. Как что резать уже придумал. Дизайн оболочки тоже уже обдуман и теперь просто нужно найти пару часов для прорисовки. автовключение через датчик холла. 1) есть где-то фотки где он находится? прошивку пока думаю использовать сток 5.0.2 2) Пока нет понимая как реализовать при этом управление из нижнего бара и регулировку датчика освещенности. 3) как лучше выпаивать АКБ? с контроллером или только сами банки? Как сейчас практика разделилась?
#5354 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() 1) Фотку посмотри - все будет ясно(тиснул тут же на форуме).
2) Это Тимуровская "фича"(я про управление), на стоке я такого не наблюдал. А что понимаете под регулировкой датчика освещенности? Я оставил щелочку для него в рамке(этого достаточно - работает!), можно отверстие просверлить напротив него в рамке. 3) А накой он этот самый контроллер нужОн, раз батарейки нет? Я выкинул без сожаления...
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#5355 | |
![]() Цитата:
2) правильней сказать калибровка. Мне не хватает штатной яркости. В средних и верхних диапазонах я выкручиваю яркость.
#5356 |
Регион: 73
![]() О как! Не хватает яркости Nexusa?
![]() А подстройка яркости(редактирование графика) в зависимости от значений датчика освещенности есть в настройках.
#5357 |
![]() использую б/у планшет в кабриолете
солнца в салоне у меня УЙМА,а подсветка могла и подсесть за время в том то и дело. В прошивке Тимура есть (Я так понимаю, перекочевала фитча из СМ), в стоке нет.
#5358 |
![]() раз управление плеером в бар добавить нельзя, буду возвращаться к Тимуру.
P.S. Как правильно называется нижний бар в андроиде?
#5359 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5360 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 51
![]() Добрый вечер. Кто знает, подскажите где датчик Холла в Nexus 7 3G?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 104 (пользователей: 0 , гостей: 104) | |
