#5341 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Цитата:
Хаб я выключаю для обесточивания периферии. Помимо этого освобождаю usb-хост, чтобы без acc можно было планшет к ноутбуку подключить для перепрошивки, не вынимая его из торпеды (для этого спаял хитрый otg-переходник с релюшками и двумя usb-портами A и B). В общем, надо найти время описать проект. На словах сложновато.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... |
#5342 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#5343 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
Регион: 27
#5344 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5345 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
Регион: 16, 116
![]() переделал на датчик холла, появилась одна проблема - если загрузить планшет с подключенным хабом то он не определяется( выстакиваешь-вставляешь OTG - работает... прошивка Тимура. как сделать так чтобы хаб подхватывался при включении?
#5346 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() на 12-м нет только драйверов в стоковом ядре....а в самой ОС 5.0 вроде как всё(роутинг) есть.
Кастомное ядро не поможет? Не? P.s Сегодня вышел Android 5.1.0, для 2012-го уже можно скачать. http://4pda.ru/2015/03/10/207384/ https://developers.google.com/android/nexus/images Последний раз редактировалось Rage2; 10.03.2015 в 12:54. |
#5347 | |
![]() Цитата:
#5348 |
#5349 |
#5350 |
![]() к сожалению не нашел ответа (возможно плохо искал)..
Имеется Nexus 7 2012 (без 3g) и селектор Si-Drive Есть желание их подружить в части регулировки громкости и включения и выключения экрана. Из Нексуса будут шлейфом (от CD) выводиться кнопки, хотелось бы соединить их с селектором, по принципу влево-вправо громкость, включение-выключение нажатие. Но возник вопрос.. у селектора 4 провода, земля общая (если я правильно понял) ![]() ![]() схема ![]() в разобранном виде селектор выглядит так ![]() У Нексуса, на громкости и на кнопку включения разные провода "земли" Возможно ли их объединить? Или нужно перепаивать селектор? + Вопрос по звуку Звук будет выводится на ГУ через разъем для наушников. Так вот вопрос, возможно ли как-то обмануть планшет, и заставить пускать звук, к примеру с определенных приложений, через штатный динамик, ну и наоборот.. К примеру Фильмы на штатную акустику, нави и стандартные звуки уведомлений на динамик штатный. |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
