Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#5291 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
#5292 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:20. |
#5293 |
Регион: 03
![]() В чем дело тут покажет только лог-файл обмена. Возможно блок не поддерживает такую функцию.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#5294 | |
![]() Регистрация: 27.12.2018
![]() Цитата:
на данный момент нужно посмотреть видит ли блок кнопку бесключевого доступа на багажнике, и есть ли сигнал метки на антенне. а то кнопка через раз срабатывает. не понятно дело в кнопке или антенне. еще хотелось бы посмотреть если ли в кан шине концевик капота. Последний раз редактировалось dimastr; 07.03.2019 в 10:45. |
#5295 |
Машина: Terrano II
![]() пока не нашёл как лог файл сделать в этом режиме
#5296 |
Регион: 65
![]() Добрый день.
Ниссан Примера TP12 2001 г правый руль. Не могу в CVT изменить торможение двигателем. Пока программа работает то не тормозит двигателем . Как Только прогу закрываешь. Все встает на свои места. Посоветуйте как быть. Вот лог содинения TECU 3.7.0.37 Дата: 09.03.2019 Время: 19:25:55 Марка: NISSAN Тип ECU: CVTv3[DDL] Тип Адаптера: NISSAN 3LINE Серийный номер: - Настройки подключения: [COM6],[9600],[10/20],[600],[15] Prog #: 0211 ROM #: CH63N2 ECU PART NUMBER: 31036-AU000 Поддержка регистров (CMD=5AH) 00 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F Поддержка регистров (CMD=0AH) 01 02 |
#5297 |
Регион: 22
Машина: Ниссан
![]() Доброго времени суток.
Первый раз пользуюсь этой программой, и возникли вопросы. Подключился кабелем VAG K+CAN (заказывал с Али) к машине Ниссан блюберд силфи, 2001 года выпуска, двигатель правда не знаю какой. Запустил программу,выбрал автомобиль; в настройках выбрал порт, адаптер, линии. Перешел во вкладку "Автомобиль", затем выбрал "Тип ECU", нажал "Поиск по линиям K,L", затем нажимал на бинокль (Нажать/Остановить поиск ECU") и была такая проблема- поиск висел на нуле, где то пол минуты, я несколько раз делал все по новой. И в первом случае поиск продвигался на 4 процента и зависал, я опять все по новой делал, он опять продвигался и зависал уже на 16ти процентах. Я выбирал в ручную блок, выбрал NISSAN EFI БЕНЗИН, потом опять нажимал "Поиск по линиям K,L" но поиск иногда все равно зависал на каких то процентах, и после нескольких манипуляций выбора блока в ручную, нашлись блоки EFI БЕНЗИН и SRS. Подскажите, почему так поиск зависал? И еще вопрос: в архиве есть лог, файл называется "ErrECU_2". Что значит "Коммутатор №5"? И что за буквы "П А С"? Спасибо. |
#5298 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
![]() Цитата:
#5299 |
Регион: 22
Машина: Ниссан
#5300 |
Регион: 27
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
