Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 10.04.2012, 14:46   #521
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
При равных условиях: усил, комп тотже, менялся только БП. Громкость музыки ниже среднего, как фон. БП будет брать с АКБ по макисмум (250Ватт или сколько там у М4) или столько сколько необходимо потреблять компу?
Будет брать сколько нужно ПК + на собственные нужды!
Старый 10.04.2012, 18:02   #522
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Верно. А на "собственные нужды" ему там совсем мало надо....
Короче, в тему того, что АКБ садит в ноль за 7-10 дней - мультиметр в руки в режиме амперметра, и смотреть сначала только ток потребления в цепи от компьютера, а потом общий ток утечки с АКБ в электроцепь авто. Не исключено, что садит аккум не комп, а что-то другое.
В тему того, что на М4-АТХ от АКБ работает только полчаса - тоже мультиметр в руки и вперёд в режиме амперметра смотреть, сколько идёт на М4-АТХ. Я у себя замерял при питании от небольшой батарейки 7Ач - сам комп (без учёта монитора и висюлек типа USB-адаптеров разных) в рабочем режиме кушает что-то около 4-5 Ампер. Усилок при этом в машине на тихой громкости кушает тоже порядка 3-5ампер (там сильно скачет вместе с музыкой). Итого вместе они, грубо говоря, 10А сосут потихоньку. Плюс ещё всякие блютусы и джипиэсы, плюс мониторчик (у меня он до 1,5Ампер жрёт). Отсюда и небольшой ресурс АКБ, особенно если он не новый и порядком подустал...
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:19   #523
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Ну да, я так и думал поступить. Просто думал может у кого то уже были похожие проблемы...
На выходных замеряю ток!
А как настроить на проге БП минимальное напряжение отключения компа?
Старый 14.04.2012, 23:07   #524
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Замерил: 0,012 А = 12 мА потребляет система в режиме ожидания, а по паспорту не более 1,6 мА... Вроде многовато?!
Старый 15.04.2012, 00:27   #525
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
капля в море... Для сравнения обычный слабый матовый светодиод кушает 20мА...
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 25.04.2012, 22:01   #526
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
А как подключить то этот БП к Акумулятору, 3-й провод (землю) откуда тащить?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 22:17   #527
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
Сам же и ответил - от аккумулятора
Андроид ГУ.
Старый 25.04.2012, 22:19   #528
EDbKA
MiD_E34
я думал на аккумуляторе 2 клеймы, + и -, где земля?
Старый 25.04.2012, 22:24   #529
MiD_E34
Земля под ногами
А вообще минусовую клемму аккумулятора так же называют "землей", ибо вся проводка в машине землится на кузов авто, который в свою очередь соединен с "-" аккума.
Старый 25.04.2012, 22:55   #530
EDbKA
не всетаки не понял, на среднею клейму нужно будет какой провод то вести??
и во время домашнего теста, на него "+" от акума закрепить или просто коратнуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
