Старый 25.10.2016, 08:42   #521
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от Татарин36 Посмотреть сообщение
Да, как его вам отправить?
и еще вопрос - можно ли сделать так, чтобы полный рисунок с дачиков парковки просто накладывался на изображение в ГУ?
Можете выложить на ютуб и ссылку разместить здесь. Задам вопрос.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 10:33   #522
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Планируется ли обновление программы? А то раньше телефон мешал программе, теперь программа мешает телефону
Старый 27.10.2016, 09:11   #523
Multi
Какие версии прошивок до и после?
Старый 27.10.2016, 11:18   #524
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
"До" - через одну от последней. Про предпоследнюю сказать не могу, очень быстро вышла последняя.
Ну а "после" - последняя
Раньше если телефон коннектился первым - не подсоединялась программа к МК, теперь, если первой подсоединилась программа - не соединяется телефон... Но, я сегодня поставил обновление на телефон, там вроде что то писали про соединение с гарнитурами по Блютуз. Посмотрю, может в телефоне дело...
UPD:
Дело не в телефоне.
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 28.10.2016 в 04:18.
Старый 27.10.2016, 23:46   #525
Вячеслав С.
Машина: Ssangyong stavic
Вячеслав С. is on a distinguished road
А ещё маленькую хотелку можно? А то на большие Вы не реагируете...
В режиме ожидания висит иконка в статусбаре, НО она никак не задействована...
Хотелось бы чтобы при нажатии на неё открывалась ваша программа.
Вячеслав С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 20:18   #526
Игорь YA
Игорь YA is on a distinguished road
По умолчанию MPC-800
Китайское ГУ на RK 3188 Android 4.4.4. С возможностью использовать ELM
Пробовал сопрягать разными вариантами. Четыре раза перепрошивал (На Andr 5.5 и обратно) Поменял имя на OBDII. Сейчас последняя мод. прошивка от boorondook Android 4.4.4.
Результат:
В настройках ВТ головного устройства
Подключенные (OBDII) OBDII
Не сопрягается
В настройках программы МТС-800
Подключенные NULL (мас адрес)
Сопряженные (мас адрес)
Вылетает табличка
Подключен к NUL
При попытке войти настройки МТС-800
Нет ответа
Может подскажете что еще можно попробовать или проблема не имеет решения
Игорь YA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 04:38   #527
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Если на устройстве не стоит последняя прошивка(обновляется при установке последней версии ПО), то можно попробовать поставить последнюю версию программы на любое другое устройство с андроидом и с него обновить МК. Потом продолжать эксперименты.
З.Ы. А какое имя было изначально?
Старый 31.10.2016, 05:48   #528
Игорь YA
Предыдущее имя
OBD Multitronics
прошивка ПО последняя с сайта
Multitronics, обновил с телефона.
Пробовал возвращаться на ГУ к заводским настройкам, результа тот же.
МРС-800 подключен только через obd разъем.
С телефоном сопрягается
Старый 31.10.2016, 10:59   #529
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Раньше не обращал внимания, а сейчас посмотрел - и увы!...
На 40-й странице увидел траблы с показаниями в виде шкал Захотел попробовать у себя и обнаружил "0"-й эффект - не показывает ни один параметр!
Прошивка последняя с сайта Мульта. ГУ - HA2100, RK3066, 1 Gb-8Gb, 1024x600, прошивка от booroondook. В процессе обновления после установки последней версии программы прошло автоматом обновление прошивки. Аппаратную доработку не делал. В свойствах ВТ прописано Dual-SPP - работает практически без проблем. Протокол выставлен вручную - для Кайрон 2.0 Эвро 3.
Всё сделал. Ускорить GPU снял...
Последний раз редактировалось Executer; 01.11.2016 в 15:34. Причина: Проблема решена.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 06:48   #530
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от Игорь YA Посмотреть сообщение
Можно для проверки попробовать сопряжение со стандартным ELM адаптером. Телефон с магнитолой нормально сопрягается?
Как вариант поперебирать модули блютус в заводских настройках магнитолы. У меня с первого раза все соединилось на той же прошивке с именем OBD Multitronics.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
