Старый 09.12.2016, 01:21   #521
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от 3883 Посмотреть сообщение
Так с этого всё и началось, именно так запитано, просто диалог пошёл по следующему пути -
1) как формировать импульсы по фронту и спаду питания для пробуждения по контактам кнопки телефона?
2) может проще сделать другое решение?
3)..."быстро ли стартует" - "быстро"
4) "тогда почему бы не загружать с нуля
5) "для меня это не вариант"
Вы, как разработчик блока питания, может подскажете схему из пункта 1? Только без микроконтроллеров и всяких ардуин
ничего простого, чтобы на коленке собрать, в голову не приходит.
самое простое - просто вывести кнопку включения на панель. При бездействии - гасить экран и уходить в спящий режим.
Как вариант, на самом деле подкинуть реле маленькое на центральный замок машины. Открыли - импульс, закрыли - импульс.
Старый 09.12.2016, 09:11   #522
sandr2010
Регион: 34
Вот об этом то и речь - получить импульсы.
Старый 09.12.2016, 15:16   #523
3883
Машина: американская японка
3883 is on a distinguished road
Моя цель - получить "решение, максимально приближенное к заводскому".
Стартовать по кнопке или по открытию дверей - это вообще не вариант. Как и по пол-минуты загружать с нуля. Пойду на какой-нибудь радиолюбительский форум кланяться
3883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 16:34   #524
Denkos
Тыкать пальцем в кнопку.
Старый 11.12.2016, 14:36   #525
3883
Тыкать пальцем - это извращение похлеще, чем ждать 30 сек полной загрузки. Хотя, разумеется, скрытая кнопка будет, но только для старта после отключения клеммы.
Заказал такое устройство: http://www.meguna.ru/timers/signal/t...data/index.htm
Расскажу, как придёт и подключу.
Старый 11.12.2016, 14:42   #526
oleg707
Аватар для oleg707
по мне чем такое, так проще уже ардуина
Старый 11.12.2016, 15:17   #527
3883
Не знаю, как "проще", на этой плате за минуту задал параметры и забыл.
Ардуину я в руках не держал даже, то есть надо будет пару часов потратить на "разобраться". Стоит в 2.5 раз дороже. Что на неё ещё "повесить" - непонятно, на руле из кнопок только круиз.
Старый 05.01.2017, 16:50   #528
stepa1388
Машина: Рено Лагуна
stepa1388 is on a distinguished road
Всем добрый день! Слабо шарю в электронике и вопрос следующий. Хочу поставить в авто навигатор Prestigio GeoVision 7777 без батарейки. Т.е. я смогу поставить такую хрень которая будет питаться напрямую от АКБ, а выход подпаять вместо контактов батарейки? Зарядка у меня отдельно от USB по заводу (штекер как в старых нокиях), её и оставлю для пробуждения/засыпания. Никаких дополнительных хабов не нужно, только через отг обычная флешка, т.к. MTK Mali400 пока не удалось подружить с EasyCap. Естественно в разрыв между преобразователем и акб поставлю предохранитель и кнопку.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.xOnWJn
stepa1388 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 19:44   #529
sandr2010
Регион: 34
"GeoVision 7777 построен на базе процессора Telechips TCC8925",а видеоускоритель Mali400. Преобразователь можно и по слабее,но понадежнее. А так,в принципе,все правильно.
Старый 06.01.2017, 12:07   #530
stepa1388
Машина: Рено Лагуна
а можете ткнуть носом в нужный преобразователь?) И почему послабее? тут же вроде выход по вольтам и амперам регулируется
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
