Старый 26.04.2013, 19:19   #521
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
логи пустые и не запускается?
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 19:26   #522
prts
Машина: dfgh
Нет логи не пустые, см. с 16.00 там попытки запуска, затем удаление драйверов и запуск сервиса
Тип файла: zip DxDvrCapture.log.zip (4.6 Кб, 489 просмотров)
Старый 27.04.2013, 02:07   #523
prts
Машина: dfgh
e-statik
e-statik
Что-нибудь получается?
Имеется ввиду http://www.pccar.ru/showpost.php?p=252421&postcount=403
Старый 27.04.2013, 10:42   #524
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Илья
3. В свойствах сервиса - автоматический запуск, но после перезагрузки его надо запускать в ручную, в чем дело не разобрался
Создай батник рестарта сервиса и кинь в автозагрузку...
у меня так на всякий случай,хотя сервис всегда стартует сам,но на хр и версия проги далеко не последняя(та в которой появилась временная папка с пропиской пути к ней)...
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 20:44   #525
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Решил проблему фокуса без пайки и поворотов камеры.
1. Идём на сайт логитеча и загружаем файл Logitech Webcam Software
http://www.logitech.com/ru-ru/suppor...osid=14&bit=32
2. устанавливаем (я снял галочку "следить за лицом", чо-та такое)
3. Панель управления - программы и компоненты - удалить. В окне выбора ставим галочку только напротив драйвера
4. Вуаля! Драйвер в системе UVC, и есть меню для камеры, в котором только и осталось, что управление фокусом.
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 21:35   #526
harmru
Аватар для harmru
а нет, настроек там куча остаётся...
но камера "мылит" края... http://youtu.be/iztZwsxkpOY
Старый 29.04.2013, 22:56   #527
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Странно мылит, от центра, но так может и лучше. У меня левый край весь нерезкий, а справа наоборот достачно чётко всё http://youtu.be/24iT2TaDVTs - вот всё правее прекрасно, читаются номера, чёткие окошки на домах вдали, а левее кошмар какой-то. Это уже после разборки.
А о каких настройках речь? У меня в XP настройки и так и были доступны (фокуса, баланса белого и ещё чего-то), точнее надо в машине смотреть.
Хотя ведь изначально родной драйвер я ставил, но потом удалял вроде всё.
Следы конечно всегда остаются, для чистоты эксперимента надо будет винду снести, думаю летом соберусь, а то постепенно засирается, комп уже не 10 сек грузится, а все 30..
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 23:13   #528
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Пользуй Ms Bootvis, очень полезная утилитка.
На счет мыла - мне кажется это зависит от качества изготовления линз. И возможно они не все одинаковые и отличаются у разных экземплярах камер в рамках одной модели.
Старый 30.04.2013, 00:21   #529
e-statik
Увы, пока нет. Недавно вернулся из отпуска, весь в работе (
Позже постараюсь заняться
White Octavia RS FL DSG
Старый 30.04.2013, 00:23   #530
e-statik
К слову, после наката последней версии мой сервис что-то никак не хочется просыпаться с компом. Постоянно остановлен, постоянно руками после старта запускаю. Хотя стоит "автоматически".
На днях попал в небольшое ДТП - всё мимо ( Сервис спал. Ну, к счастью, там был пустяк и разногласий не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
