Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.03.2012, 22:05   #521
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
как пользоваться?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 23:14   #522
balabollng
Это для программистов.
Если вдруг появится желание выхватывать кадры.
Достаточно бесполезная весч Но за то можно сделать просмотр того, что сейчас пишется на диск.
Да, еще одно уточнение. Кадры для сторонних приложений отдаются по остаточному принципу. Т.е. во-первых, это записи видео. Если производительности проца будет недоставать, будут наглядно заметны тормоза в передачи данных.
Работу данного кода можно наглядно посмотреть в MyFrontEnd в конфигурации "capa"
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Последний раз редактировалось balabollng; 23.03.2012 в 11:14.
Старый 27.03.2012, 14:11   #523
Ivazhko
Машина: Nissan Pathfinder
Ivazhko is on a distinguished road
Да, на моей конфигурации тормоза видны невооруженным глазом и довольно жесткие, посему это не то что не нужная фича, но просто не актуальная для слабых машинок .
В продолжение своих экспериментов сбацал маленькую прожку, которая через DS вытаскивает видео из камеры (не используя пион, а просто в попытках сравнить на экстремально слабой машинке работу разных вариантов). Закрузка при 1280*960 15 фпс всего около 15-17% это правда без создания субтитров с GPS. Последние пока не доделывал т.к. есть проблема - не совсем понимаю как засинхронизировать это дело. В той программке, что клеит данные из PION - все очевидно (грубо говоря кадр и строка gps для наложения на него имеют одинаковое имя) и тут без проблем делается *.srt файлик. А если писать сразу видео то тут проблема - видео пишу в отдельном потоке, сабы делаю в отдельном потоке. Короче гря возможна небольшая (на несколько кадров ?) рассинхронизация. В принципе пофиг, но лучше дождаться решения с записью видео от проф ))) balabollng - буду с нетерпением ждать вашего решения с записью видео.
Ivazhko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 17:17   #524
balabollng
Если все пойдет нормально, сегодня - завтра выложу beta с записью AVI
Тема по UVC камерам
Старый 28.03.2012, 22:39   #525
balabollng
Последний релиз
Последнее обновление 28.03.2012
Добавлен новый релиз с записью AVI "налету".
В INI появился новый параметр DVRType варианты значения:
FRAMES - по умолчанию. Пишутся кадры.
VIDEO - Пишется видео в формате MPEG.
Есть несколько замечаний по записи в AVI:
1. Режим работает только при использовании параметра PARTSIZE, который в режиме записи видео определяет количество кадров, которые войдут в AVI.
2. Рекомендую использовать режим VIDEO с параметром OUTPUTTYPE=Original.
3. Чем больше кадров в AVI Вы будете пытаться "засунуть" тем больше, если вдруг, что, Вы потеряете... теоретически восстановление содержимого возможно, но нужно будет использовать специализированное ПО.
Надеюсь, режим будет полезен.
см. пр. файл в топике Pion_AF_video.zip
Тема по UVC камерам
Старый 28.03.2012, 22:45   #526
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
Вау) Я и не ждал Осталось только запись звука добавить - и будет полное счастье =)))
Вопрос - он пишет сразу на HDD? Без записи в память?
Проект - Mitsubishi Eclipse 3G ████████████████████ - 100 %
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 22:55   #527
balabollng
Звука не будет. Даже не ждите
Пишет сразу на диск, точнее туда куда нужно. Все функции в том числе и бэкапы работают.
Тема по UVC камерам
Старый 28.03.2012, 22:58   #528
balabollng
И по производительности
Режим с записью в видеофайлы еще меньше тратит ресурсы системы.
На тестовой машине регистрация не заняла больше 1% CPU.
Тема по UVC камерам
Старый 29.03.2012, 01:31   #529
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
А че ж без звука-то? Звук часто оказывается очень полезен при разборках, особенно, если звучат угрозы.
Кстати, я так понимаю, пишется MJPG? Тогда его восстанавливать очень легко вследствие отсутствия последовательности кейфреймов.
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 10:22   #530
balabollng
О! Конкурирующая фирма )))))))
По звуку есть нюансы, которые значительно могут повлиять на производительность. Да и я не знаю протокола передачи звука UVC.
Поэтому придерживаюсь того, что, если нужен звук, есть другое ПО - CamWorker например
По mjpeg все действительно так, как Вы говорите. Есть одно но - для восстановления нужно будет постараться. Есть одна задумка, как можно сделать запись более стабильной, но она в процессе обмозговывания.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
