Пиши дальше 210 96.33%
Старый 11.07.2016, 20:04   #511
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Если не секрет, какой проц? Я на ардуино про микро реализовал резистивные кнопки, энкодер, управление питанием хаба, датчиком холла, питание самого планшета с режимом сна (а по окончании второго таймера с полным разрывом сети и потреблением 0.0 А). Планшет без батареи и в данный момент думаю научить ардуину включать планшет (если питание отключилось полностью) по включению зажигания. Гальваническая развязка присутствует. Не могу только научить ардуину "понимать" включен планшет или в слипе. Кстати, огромное спасибо Вам, некоторые Ваши идеи мне просто открыли глаза!
Проц 32u4, пока он за основу. Думаю про стм32, но атмел пока обкатанее.
Пользуйтесь на здоровье.
Старый 11.07.2016, 22:24   #512
T_r_D
oleg707 для СТМ32 есть библиотека под arduino IDE
Так что можно в привычной среде программировать.
И под это дело СТМ жалко как-то.
Тут реально место какой нить атиньки 84 под твои нужды и 85 под мои.
И скорость у неё ещё сбросить чтоб жрала поменьше.
Но обычно разрабатываешь на том, что есть под рукой и это так и остаётся.
У меня всё это вместе с контроллером КАН шины спаяно на макетке и прекрасно себя чувствует.
Большая борьба идёт ща с программой под андройд, но это уже ни как не касается БП.
Старый 12.07.2016, 00:14   #513
oleg707
Аватар для oleg707
32u4 как то денег около 5$ за голый проц китайцы просят, а у стм аппаратных юсб несколько.
Вот хорошая статья: Дешевая STM32 плата + Arduino IDE . пока всё работает - двигает вперёд только хобби и интерес.
Старый 12.07.2016, 10:56   #514
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
у STM32 нет eeprom и придется переходить на 3 вольта, Вы готовы? )
Недавно воспользовался EEPROM-ом, очень удобно хранить всякие переменные и управлять ими, всяческие "режимы" можно прикручивать. Матерый микроконтроллерщик мне сказал, что со временем, я упрусь в этот самый EEPROM и буду вынужден его использовать.
А вот 32u4 вкусняшка! и я согласен, что за такой функционал 5 баксов не жалко.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 12:40   #515
oleg707
Аватар для oleg707
еепром это да. но можно 24с02 какую прикрутить. Но согласен.
Для начала, сравним основные параметры STM32 платы, и её аналога по цене — Arduino Nano V3.0:
Рабочая частота 72 МГц, против 16 у ардуино;
Объем Flash памяти 64 Кбайта, против 32;
Оперативной памяти, она же RAM(где хранятся переменные), у STM32 целых 20 Кбайт, у ардуинки всего лишь 2;
Быстрый 12-ти битный АЦП, в то время как у Arduino плат, что на базе AVR микроконтроллеров(это как правило большинство) используется 10-ти битный. Это означает, что в случае STM32, функция analogRead(*); будет возвращать 0..4095 против 0..1023, что в первом случае ведёт к более точным измерениям;
16-ти битный аппаратный ШИМ, против 8-ми у Arduino плат, то есть, функция analogWrite(*);pwmWrite(*); может принимать значение 0..65535, против убогих 0..255. Это позволит ещё точнее управлять нашими двигателями, сервами и прочими девайсами, которые рулятся при помощи ШИМ;
Аппаратная работа с USB, чем не может похвастаться не одна Arduino плата стоимостью менее 2 долларов;
Напряжение питания — от 2 до 3.6В(прямо таки заточено под 2 AA батарейки), против 2.7...5В у ардуино плат;
Цены на момент написания статьи — 1.9 доллара против 1.8(алиэкспресс).
пока что опираюсь на 32u4, потом если что перетрассирвать на другой проц можно.
Старый 14.07.2016, 21:54   #516
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Товарищи подскажите... немного не допонял... раньше бля питания nexus 7 12 нужно было 5v 3a
А теперь вроде как 4.8v 3a...
Это так или я что то путаю...
Как я понял нынче нужно...
На контроллер батареи 4.8v 3a
На usb hub 5v 3a
И чуток не допонял сколько подавать на датчик холла...
Сильно не пинайте... поиском не очень удобно с телефона пользоваться... тем более что я вообще ничего не могу в строку поиска что то ввести... она закрывается при клике на нее
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 00:40   #517
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
На usb hub 5v 3a
ээ.. как бы для питания подается 3.8В, на хаб - 5В. а на датчик холла - "массу"...
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 01:19   #518
oleg707
Аватар для oleg707
только 3,8 это напрямую на батарею, если на юсб или на пого пин - тогда 5,0В
Старый 16.07.2016, 16:12   #519
oleg707
Аватар для oleg707
Az0m@ , попробуй залей это. тут усилок не пукает при выключении и плей-пауза стабильнее.
PHP код:
//ver16.07.16.1506 ( чем больше цифра, тем новее)
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1 в строках 136-144)
//ТЕСТОВАЯ!!!
_______Сделано__________________________________________________
вывод информации на внешний дисплей по I2C,
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом,
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с).
Оптимизирован для планшета без батареи. Подходит для оставленной батареи также.
Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
________________________________________________________________
 потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
float UakbONorOFF 12.01;// в 155 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF 10;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
int SAMOZAPITKApin 9//управление самозапиткой блока питания IN4
//1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
int PlanshBATpin 6//      включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin
//0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
int II_KIW_pin_POGOpin 2//           включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка
//0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
int OTGpin 12//управление транзюком OTG Q1
//1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
int SLEEPpin 10//управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))
//1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
int HUBpin 11//управление транзюком питания хаба
// 0-есть питание, 1 - нет питания
int REMpin 7//  выход сигнала REM (+12v) (IN3), на плате распаяно.
//0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int REGISTRATORpin 4//выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
//пины состояния ITS
int STATEpinI 5//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма
int STATEpinII 8//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.
/*логические переменные, используемые в коде*/
int flagACC 0//признак включенного зажигания
int flagAKB 0// признак заряженной батареи
int flagREM 0// признак включенного выхода на усилитель звука (REM)
int flagHALL 0//флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC 0;
unsigned long pauseTimeAKB 0;
unsigned long pauseDisplay 0// таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал
unsigned long pauseTimeHALL 120000// время паузы перед морганием экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
int timeAfterACC 5000// время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg
unsigned long TimerREM 0// отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час
unsigned long timeBeforeRemOff 1800000//1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. 207 строчка.
void setup() //настройки
// Serial.begin(115200);
  //*************************test*************
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
lcd.init();                      // initialize the lcd занимает почти секунду
pinMode(STATEpinIINPUT);
pinMode(STATEpinIIINPUT);
pinMode(PlanshBATpinOUTPUT);
pinMode(SAMOZAPITKApinOUTPUT);
pinMode(OTGpinOUTPUT);
pinMode(SLEEPpinOUTPUT);
pinMode(II_KIW_pin_POGOpinOUTPUT);
pinMode(HUBpinOUTPUT);
pinMode(13OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
pinMode(REMpinOUTPUT);
pinMode(REGISTRATORpinOUTPUT);
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
digitalWrite(OTGpin0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin0); // выключаем питание  на видеорегистратор
pauseTimeACC millis(); // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
pauseTimeAKB millis();
wdt_enable (WDTO_8S); // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка.
        /* Возможные значения для константы
        WDTO_15MS
        WDTO_30MS
        WDTO_60MS
        WDTO_120MS
        WDTO_250MS
        WDTO_500MS
        WDTO_1S
        WDTO_2S
        WDTO_4S
        WDTO_8S
void loop()
//int Uacc = analogRead (A0); //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5
        //int Uakb = analogRead (A1); //Читаем напругу с делителя R2-R3
long Uacc 0//Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb 0////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0i<100; ++i) { // делаем 100 замеров. 1000 замеров = примерно секунда.
Uacc Uacc analogRead(A0); // замер для 5й версии
Uakb Uakb analogRead(A1); // замер для 5й версии
        //Uacc = Uacc + analogRead(A1); // замер для 4й версии
       // Uakb = Uakb + analogRead(A0); // замер для 4й версии
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;//(5 / 1023.0 * 3.136); //Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде
float U_akb_real Uakb 0.015330;//(5 / 1023.0 * 3.145); //Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)
//Serial.println(U_akb_real); //  вывод напруги АКБ в ком порт для калибровки.
  // кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.
if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == || millis() > 10000 && flagACC == 1) {
flagHALL 1//проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC
if ((
U_akb_real U_acc_real) >)//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем), нужно для того, чтобы не моргать экратном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.
{timeAfterACC 500;} //         1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.
else {timeAfterACC 5000;} //   0 - заводим машину (стартуем).
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (15.5 U_acc_real && U_acc_real >= UaccONorOFF && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 500 && flagACC == 1// пауза 0,5c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
digitalWrite(PlanshBATpin1);  //включаем питание на батарею планшета (in2)
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 800 && flagACC == 1// пауза 0.8c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 0,8с после включения ACC включаем экран, включаем питание  на видеорегистратор.
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin1); //включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)
digitalWrite(OTGpin1); //включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта)
digitalWrite(REGISTRATORpin1); // включаем питание  на видеорегистратор
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagACC == 1)//через 1с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)
digitalWrite(SLEEPpin0); //включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP
digitalWrite(HUBpin0); //Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
if( flagREM == 1  && flagAKB == ){digitalWrite(REMpin1);}    // включаем выход REM
//----------------------------------------------обработка статуса выхода REM----------------------------------------------------------
//если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 1 час, если не заведены.
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && flagREM == 0){ flagREM 1;TimerREM     millis();} //если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM
if (U_akb_real >= 11.8 && flagACC == && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM ;}  //  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.
if (U_akb_real 11.8 && flagACC == 1){ flagREM 2;} //если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.
if (U_akb_real >= 11.8 && flagREM == && flagACC == 0){ flagREM 0;} // если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.
if (U_akb_real 13.7){ (flagREM 1);TimerREM millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, обнулили обратный отсчет вырубания РЕМ.
if( flagREM == ||  flagREM == 2){digitalWrite(REMpin0);}    // выключаем выход REM
//----------------------------------------------конец отработки выхода REM-----------------------------------------------------------
  //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (U_acc_real UaccONorOFF && flagACC == 1)
flagACC 0;  //Выключили зажигание
digitalWrite(REMpin0);flagREM 0// выключаем флаг выхода REM
flagREM 0;// выключаем флаг выхода REM
lcd.clear(); //очистка экрана\
lcd.noBacklight(); // тушим подсветку экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= timeAfterACC && flagACC == 0//пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 3000 && flagACC == 0// пауза 3с чтобы не пукал усилитель
digitalWrite(HUBpin1); // ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
// lcd.noBacklight(); // тушим подсветку экрана
if (flagHALL == 1)
digitalWrite(SLEEPpin1); //включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)
    else
//  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF 11.5;}  else {UakbONorOFF 11.9;} //при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9
if ((U_akb_real UakbONorOFF && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))// ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
  if ((
15.5 U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) //проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 155 строке, и флага акб
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagAKB == 0){
digitalWrite(SAMOZAPITKApin1);  // включаем самозапитку через 2с
flagAKB 1;} //подняли флаг батареи
  if (
millis() - pauseTimeAKB >= 20000 && flagAKB == 0// если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
delay (5000);              // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  //ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1// если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1// если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     //(самозапитка для регистратора)
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G********************************************************************************************************************************************************************************
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"
if(SAMOZAPITKApin==|| PlanshBATpin==||REMpin==|| REGISTRATORpin ==1// если проц включал любой канал ITS
                if(
STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 300i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
    if(
STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 150i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(493); digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
//******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) digitalWrite(13HIGH);
    else
digitalWrite(13LOW);
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > 350 || ms pauseDisplay )
pauseDisplay ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}//}else {lcd.noBacklight();}
//lcd.backlight();
//вывод времени работы
lcd.setCursor(00);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(70);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага AKB
lcd.setCursor(80);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(90);
lcd.print(flagREM); // вывод флага rem
lcd.setCursor(110);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(01);
unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  172800000 millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(51);
lcd.print(( millis() - TimerREM )/60000); //
lcd.setCursor(111);
lcd.print(U_akb_real); // вывод напряжения АКБ
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1      111 0.000|          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока                 *флаг АКБ*флаг АСС*флаг REM*  вывод напряжения АСС
  |616  10    14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *     millis() - TimerREM, минут        *    вывод напряжения АКБ
*///__________________________________________________________________________________________________________________________
// blink_mode = modes[3];
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
//конец цикла void loop()
Старый 17.07.2016, 00:54   #520
Az0m@
залил... пока норм. единственное про плей паузу чет не догнал..
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
