Старый 18.10.2016, 11:25   #511
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Сегодня обнаружил, что программа уж очень сильно цепляется за Bluethooth. Так, что после ее старта телефон не может присоединиться к магнитоле. То есть до старта программы коннектится нормально, а если отключить и включить синий зуб на телефоне после запуска программы - соединиться уже не может...
Старый 18.10.2016, 12:25   #512
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough0617 is a jewel in the rough
Уважаемый Multi.
На Peugeot 408 MPC-800 неверно интерпретирует данные о внешней температуре, полученные из CAN-шины.
КО из службы тех. поддержки подсказывает, что нужно подключить внешний датчик, но, возможно, есть какой-то способ сделать это программно?
Штатный дисплей показывает +3 градуса, MPC-800 показывает 196 (6..8 превращаются в 200..208).
Остальные параметры отображаются вполне корректно.
0617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 14:10   #513
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Добавили возможность переименовать блютус не только в имя OBDMultuiitronics но и в имя OBD2
Спасибо, что не оставляете в беде с нашими проблемами!
Попробовал использовать этот новый переименовальщик, и как по маслу устройство перешилось в OBDII!
В шторке дроида после загрузки появился новый синий значёк <OBD>, которого раньше отродясь не видывал
Теперь потестирую на предмет корректности подключения к БК. Первый запуск подцепился успешно. Как будет дальше, потестирую и отпишусь.
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 10:52   #514
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от 0617 Посмотреть сообщение
Уважаемый Multi.
А с чего вы взяли, что мы читаем внешнюю температуру из протокола? Не подключен внешний датчик, вот и показывает за 200.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 14:03   #515
yarus76
Машина: SsangYong Rexton II
yarus76 is on a distinguished road
Добавили возможность переименовать блютус не только в имя OBDMultuiitronics но и в имя OBD2 (можно не только из DualSPP, но и из OBDMultuiitronics (для этого случая не требуется пайки перемычки)): http://www.multitronics.ru/files/mpc800/change_name.zip , для каких-то голов может быть актуально.
Данное возможно только с последней версией прошивки.
Переименовал OBDMultuiitronics в OBDII. Ничего не изменилось: в меню Bluetooth ГУ надпись "Подключено", никакие значки не появляются, в программе Multitronics после успешного подключения к OBDII - "Нет связи". Жду заказанный свисток Buro BU-BT30. Если и с ним не заработает - честное слово выкину нафик это мегаглючный Navipilot для лохов (я тоже, попался). В Китае уже можно на Android 6.0 купить почти вдвое дешевле!
Navipilot Droid2 ver.2.443.4, Android 4.2.2, MCU: CA03-rz 0.1.24q NXP6657
yarus76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 19:58   #516
0617
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
̶1̶.̶ ̶Б̶е̶з̶ ̶д̶а̶т̶ч̶и̶к̶а̶ ̶-̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶н̶о̶л̶ь̶?̶ ̶
̶2̶.̶ ̶З̶а̶в̶и̶с̶и̶м̶о̶с̶т̶ь̶ ̶п̶о̶к̶а̶з̶а̶н̶и̶й̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶ы̶ ̶о̶т̶ ̶в̶н̶е̶ш̶н̶е̶й̶ ̶т̶е̶м̶п̶е̶р̶а̶т̶у̶р̶ы̶.̶
на самом деле нет
Последний раз редактировалось 0617; 20.10.2016 в 18:42.
Старый 22.10.2016, 16:05   #517
yarus76
Итак, подключил Buro BU-BT30 - реакции ноль при любом положении переключателя выбора модуля bluetooth.
Старый 22.10.2016, 22:45   #518
Татарин36
Татарин36 is on a distinguished road
Кстати, блюпуп у меня поймался когда я подключил желтый провод к + замка зажигания. Без этого вроде как ловился, но ни чего не показывал. Все работает, но вылез другой косяк. Отключает при включении задней скорости вырубает напрочь камеру заднего вида, хотя датчики парковки в режиме "прозрачного окна". Передний парктроник работе ГУ не мешает. Что с этим делать?
Татарин36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 10:17   #519
Multi
Сообщение от Татарин36 Посмотреть сообщение
Можете снять видео проблемы?
Старый 24.10.2016, 20:10   #520
Татарин36
Да, как его вам отправить?
и еще вопрос - можно ли сделать так, чтобы полный рисунок с дачиков парковки просто накладывался на изображение в ГУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
