Старый 25.11.2019, 10:57   #511
Раздельное питание портов в HUB-е - это только "плюс"! И этим D-Link, в том числе, отличается от других концентраторов. Такая топология предполагает отдельное питание чипа (как правило 3,3V или в более продвинутых USB-3.1gen 3,3V и 1,2V) от линейного стабилизатора. А питание на порты идёт отдельно или от внешнего источника питания в случае с 5-ти вольтовыми HUB, или от интегрированного на плату DC-DC преобразователя, как в вариантах внешнего питания 12V. Качество передачи сигнала по data-линии напрямую зависит от линейного стабилизатора на 3,3V, поскольку это напряжение является основным для дифференциального источника напряжения внутри микросхемы HUB-а и дифференциальных передатчиков сигнала.
Линия 5V на USB-портах отвечает за питание подключаемых устройств и тоже имеет значение, поскольку от качества этого напряжения зависит работоспособность внутренней схемы этих девайсов. Жаль, что в последнее время производители бытовых HUB-ов экономят на подобной топологии и делают общим питание микросхемы и питание портов от линии 5V. Вместе с некачественными преобразователями питания на плате HUB-а это привносит значительные "шумы" по data-линии.
Старый 25.11.2019, 11:25   #512
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну да, наверное все правильно...но не задалось у меня без доработок с этим хабом на андроиде!
Пока не доработал вот так, стабильности не было никакой(все мои "мытарства" с этим хабом в этой же теме описаны)!
P.S. Вот интересная статейка, где хорошо описан этот хаб и раскрыты его возможности!
Старый 25.11.2019, 11:47   #513
Статью тоже читал... Просто в самом HUB-е (в "сером") стоит достаточно "старый" чип, не имеющий функции MTT, а от этого возможны проблемы "фантомных" отвалов подключённых устройств. Да и коммутаторы питания портов не отличаются качеством. Ещё можно "развязать" питание HUB-а тем же самым NSD (вы их всё равно используете в системе) - качества только прибавите.
P.S. В чипах промышленных HUB-ов вариант использования раздельного питания и коммутации его на USB разъёмы заложен изначально. Что бы не связываться с программированием через SMBus (заложено производителем чипа), портами можно управлять в реальном времени, используя отдельный контроллер (Ардуино), что позволяет в определённой последовательности включать/выключать порты с нужными задержками для правильной инициализации устройств. Ниже концепт-схема такого HUB-а
Принцип работы: "Пока data-линия разорвана, HUB не видит устройство и на разъём USB не подаётся питание. Как только "Time delay Controller" через "USB Switch" замкнёт data-линию, HUB "увидит" подключение и через "USB Port Power Controller" подаст питание на USB разъём. Точкой отсчёта задержек включения для каждого USB порта служит появление питания на плате HUB-а."
Такая топология имеет очень широкие возможности. Как пример: если заменить "USB Switch" на "USB Charging Port Controller", то этот порт можно переводить в режим зарядки устройства (замыкаются друг с другом data-линии), когда HUB выключен и передача данных не нужна... Примерно так реализовано управление двумя портами зарядки в D-Link ревизии "В1".
Последний раз редактировалось skanch; 25.11.2019 в 12:53.
Старый 13.12.2019, 09:13   #514
shurrup
Регион: 67
shurrup is on a distinguished road
Здравствуйте! Не подскажите, купил на алике usb hub easy cap с ним отказывается работать. Без него работает, на многих устройствах пробовал. Флешки работают с этим habом. Это hub плохой или что-то в андроиде
shurrup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 09:37   #515
Сообщение от shurrup Посмотреть сообщение
Напрямую (без HUB-а) EasyCap с вашим планшетом работает? При подключении HUB-а OTG режим в планшете включаете? И как проявляется "easy cap с ним отказывается работать" - чёрный экран и нет картинки от камеры или совсем нет реакции на подключение?
P.S. Что бы диалог получился - обновляйте почаще страницу. Так можно долго ждать ответа...
Последний раз редактировалось skanch; 13.12.2019 в 10:09.
Старый 13.12.2019, 21:57   #516
shurrup
Регион: 67
Напрямую все работает и на любых устройствах. При подключении hub-а и например флешку в hub-е видит и читает. Включаю в hub easy cap планшет вроде как видит изик и прога запускается автоматически, но экран белый. Один раз вроде после всяких манипуляций передергиванием питания, usb появилась картинка и зависла. Потом мне уже не удалось ничего добиться, белый экран и все
Старый 13.12.2019, 22:15   #517
Это признак нехватки питания на EasyCap. Скорее всего дело в HUB-е. Ну и не забываем коммутировать питание на EasyCap во время включения камеры "ЗХ".
Старый 13.12.2019, 22:22   #518
shurrup
Регион: 67
Да я пока на столе, как говорится. Так получается не хватает мощности блока питания hub-а или проблема внутри hub-а?
Старый 13.12.2019, 22:35   #519
Тогда давайте подробности: какой HUB (фото внутри, что бы читалась маркировка микросхемы), с внешним питанием или пассивный (переделанный под внешнее питание)? Какой преобразователь питания для HUB-а используете?
Старый 13.12.2019, 23:04   #520
shurrup
Регион: 67
Hub с внешнем питанием. Блок питания родной 5В 1А. Потом конечно будет все переделано, но просто хотелось бы на столе убедиться, что все работает. Внутри hub-а микрухи MW7211A 2шт. Фото разобранного
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
