Старый 20.11.2015, 16:37   #511
sandr2010
Регион: 34
Почитайте: http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 - это патч. Я знаю как он работает. Поэтому и писал,что если не будете отключать зарядку по сигналу АСС,то у вас ничего не получится с полным отключением планшета,либо выключателем рвать питание планшета . Просто подумайте: вы же сами создали не убиваемого(не отключаемого) монстра,а теперь хотите его выключить.
Старый 20.11.2015, 16:46   #512
sandr2010
Регион: 34
Если вы внесете в схему питания управление зарядкой по сигналу АСС(при включении зажигания подадите питание на usb - тело у вас запустится,если уберете питание с usb и поставите на это правило,на пример в автоматеите - выключить тело - тело отключится и не включится до подачи снова питания на usb. Чем вам это не нравится - планшет практически штатными средствами самого андроида выключится.
Старый 20.11.2015, 17:27   #513
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Если есть желание можно и так его назвать... дело особо не меняет. Я не помню ,что говорил что собираюсь запускать планшет по наличию зарядки.
У меня всем управляет контроллер и мне пофигу как запускать и как тушить планшет. Есть несколько вариантов... Вот и ищу все доступные варианты,так как самому ковыряться пока нету времени... И изобретать велосипед смысла я не вижу. Но самое красивое решение может быть одно. С софтом я разберусь попозже. Сейчас основная задача закончить с печатными платами. В любом случае я уже зарезервировал несколько пинов контроллера ,для управления планшетом. Один ключик >кнопка питания, Второй>Датчик холла, Третий> отг и четвертый (Так как внутреннего аккумулятора не будет и вместо него будет стоять плата ) подача сигнала от контроллера питания на зарядку. Проблема в том,что там где я заказываю печатные платы,они их делают минимум 10шт. Да ,она разрабатывается преимущественно под нексус7 2013, но ее можно подключить к абсолютно любому планшету. Вот по этому на печатке и зарезервировано по полной,как говорится на все случаи жизни. Что дает большую универсальность...
Старый 20.11.2015, 17:45   #514
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Понял так,что вы сами еще не знаете что вам нужно,а все вопросы - это так .... . Удачи.
Старый 20.11.2015, 18:17   #515
yuriy m
Регион: 03
В каком то роде наверное соглашусь. Хотя на 80% знаю .Но стараюсь создать систему гибкую с большим потенциалом на будущее и хорошо настраиваемую. Возможно поменяю авто и допустим мне понадобится CAN шина. Здесь по железу уже у меня реализовано. И т.д.
Ну с питанием принципе все понятно. Спасибо. Чуть по позже может сам посижу, помучаю пациента... Соберу проект как нибудь выложу что получилось .
Старый 06.12.2015, 02:24   #516
jurik097
Машина: эмгранд ес7
jurik097 is on a distinguished road
Доброго времени суток , заметил такую проблему и буду признателен если посоветуете как решить . когда на планшете включён навител любыми клавиатурами и джойстиками невозможно переключить музыкальный трэк , громче и тише делается , в других приложениях нормально трэки листаются , навител взял на рутрекере
jurik097 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 07:47   #517
Denkos
Сообщение от jurik097 Посмотреть сообщение
Отказаться от этой шаманской навигации и поставить что то более менее нормальное
Старый 06.12.2015, 14:02   #518
jurik097
Машина: эмгранд ес7
Например что? Какой вы пользуетесь навигацией ?
Старый 06.12.2015, 21:45   #519
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
При выезде из Москвы и области, где плохая сотовая связь, планшет начинает моргать по наводке датчика Холла, как я понял кода плохая сотовая связь (Н7 LTE), сопротивление на датчике Холла стоит. Как решить проблему с наводкой? пробовал даже управление по датчику отключить, все равно моргает. По Москве проблем нет.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:03   #520
godmal
godmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the roughgodmal is a jewel in the rough
Позволю продублировать свое сообщение из основной ветки по nexus 7:
Дано: nexus 7 2013.
Купил кабель OTG-Y, накатил ядро ElementalX, включил в нем возможность работать с OTG и заряжаться одновременно. Вроде бы работает, планшет видит зарядку и внешние устройства, но только при первом запуске/подключении. Как только я отключаю внешнее питание от OTG, USB-клавиатура отваливается (что логично), но почему-то так и не появляется при появлении питания. Выдергивать клавиатуру из USB тоже бесполезно, помогает только выдергивание MicroUSB из гнезда планшета. USB-хаб на текущем этапе еще не задействован, USB-устройство только одно и включается напрямую в шнурок. Вопрос к знатокам: как эту беду грамотно победить?
Пробовал прошивки Мохамад Андроид 6.0 и CM Андроид 5.1, реакция одинаковая.
Пока что разработка CarPC остановилась на этом этапе, дальше никак уйти не получается. Устройство уже почти смонтировано в машине (рамка готова), но полноценно задействовать не могу...
godmal вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
