Старый 17.02.2014, 19:22   #511
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
Посмотрел рамдиск от СМ 11 для ЛТЕ, все то же самое, пробуйте http://bruce2728.mabsoft.dk/CM-11/DE...linaro-deb.zip и то ядро. Ставьте терминал и смотрите что у Вас происходит.
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:28   #512
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
almaty_alex is on a distinguished road
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
попробовал установил, отказались работать все гугли и ютуб, постоянно выходила ошибка что гугли плей произошла ошибка, изикап так и не заработал, сделал бекап...
не пошла эта прошивка, что еще попробовать?
almaty_alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:39   #513
Rage2
Машина: Ford Focus III
??? какие гугли...вы фактори ресет и вайпы что не сделали перед прошивкой!???
Старый 17.02.2014, 22:22   #514
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
да запарился не сделал, щас попробую заново переустановить...
Старый 17.02.2014, 22:38   #515
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
все переустановил cyanogenmod и ElementalX-2.6, но все равно изикап в каркам не работает, и даже при подключении изикапа никакой реакции...
Старый 17.02.2014, 23:17   #516
meruslan
Ставьте терминал и в нем при отключенном изикапе
su
lsmod
Смотрите подгружен ли модуль stk1160
Далее ls /dev/video* смотрите
Подключаете изи
dmesg
Смотрите как определилось устройство
ls -al /dev/video*
Какие video присутствуют и с какими правами
Старый 17.02.2014, 23:50   #517
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
su
lsmod
pl20303 14262 0 - Live 0x00000000
stk1160 19877 0 - Live 0x00000000
saa7115 18076 0 - Live 0x00000000
ls /dev
video0
video1
video2
ls al /dev
crwxrwxrwx system camera 81, 0 2014-02-17 23:23 video0
crwxrwxrwx system camera 81, 6 2014-02-17 23:23 video1
crwxrwxrwx system camera 81, 8 2014-02-17 23:23 video2
crwxrwxrwx system camera 81, 14 2014-02-17 23:23 video3
Старый 17.02.2014, 23:54   #518
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
запустился каркам на видео3
meruslan ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Старый 18.02.2014, 00:13   #519
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
рано обрадовался, планшет ушел в сон и потом решил еще раз посмотреть как работает... но не видео0, не видео1 не видео2 и особенно видео3 ничего не показывает, что случилось с ним?
Старый 18.02.2014, 11:37   #520
almaty_alex
Регион: Казахстан
Машина: Lexus RX300
в общем проковырялся несколько часов и пришел к тому что:
1. отключена функция Wake up on signal
-если по порядку, включен изикап, выход из сна планшета (при постоянном подключении изикапа) - сколько не включай и выключай каркам, все работает
-если при работе планшета отключить изикап и снова его подключить - изображения нет пока не завести планшет в сон, отключить изикап, включить изикап и разбудить планшет - работает если не отключать изикап или отключить но после входа планшета в сон и обязательно подключить сначала изикап а потом разбудить планшет.
2. включена функция Wake up on signal
- нет проблем с отключением изикапа
- при любых манипуляциях изикап не пробуждает каркам (в действительности очень нужно чтоб работала эта функция)
- включаем каркам, включаем изикап - картинки нет -перезапускаем каркам -картинка есть, выключаем изикап - каркам работает с фиксированным изображением, при нажатии на выход из программы каркам закрывается (так происходит всегда если отключать первым изикап)
- включаем изикап, включаем каркам - картинка есть - жмем на вход из программы, изображение моргает один раз, но продолжается трансляция - при отключении изикапа, закрывается каркам
P.S. что можно сделать чтоб каркам сам запускался и отключался при подключении и отключении изикапа?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
