Старый 07.12.2016, 23:01   #511
sandr2010
Регион: 34
О да,только если он есть!
Старый 08.12.2016, 00:52   #512
3883
Машина: американская японка
3883 is on a distinguished road
Вот как раз контакты определяющие наличие/отсутствие штекера и реализуют этот способ. Как вариант : снимаете звук с аудио контактов разъема(подпаяться)
Значит, придётся дербанить разъём, чтобы выломать оттуда эту ламельку, поскольку 3.5мм-джек будет перманентно в гнезде.
ДХ (еле дошло, что за он) отсутствует. Китайский телефон Philips 616. В моём случае более 5.5" внедрить невозможно.
3883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 13:09   #513
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от 3883 Посмотреть сообщение
Ну можно и не дербанить.
Старый 08.12.2016, 19:06   #514
3883
Распаять на разъёме все выводы? Проблематично на этой плате. А кнопка питания прям "как нам надо" распаяна, бери да подключайся.
Для статистики: заряд уходит от 100 до 1% за пол-суток при любой нагрузке и без неё, на 1% работает уже 18 часов.
Что пробовал:
- Конденсатор 4700 мкФ на вход клемм батареи;
- Менять напряжение входа от 3.7 до 5.2В;
- Программные методы: записывать в /sys/class/power_supply/battery/current нужное значение или монтировать всю папку /battery
Ничего не помогает. В файлах в папке battery атрибуты read only, если дать себе права на запись и вписать нужные %, при сохранении телефон зависает намертво.
Что ж, пусть живёт на 1%. Ищу, как в принципе удалить значок батарейки.
Старый 08.12.2016, 19:10   #515
sandr2010
Регион: 34
Зачем удалять - Gravity box и xposed.
Вебку не пробовали подключать (так,для статистики)?
Сколько ,по времени, грузится из выключенного состояния?
Старый 08.12.2016, 20:01   #516
3883
Да, спасибо, до того как прочитал Ваш пост, уже дошёл до Gravity Box. Изначально пробовал SB icon hider под xposed - на 5.1 не работает.
Вебку не пробовал, нет таких устройств в доме. Одни ноутбуки с планшетами. Мышь, клавиатура, флешки - с питанием "к батарее" и самодельным OTG-кабелем - работают
Грузится секунд 30.
Старый 08.12.2016, 20:19   #517
sandr2010
Регион: 34
Тогда можно попробовать запуск из выключенного состояния по зарядке( про 5 андроид не в курсе,но на ранних работает). Но ,возможно ,будет проблемка с событием для выключения. Хотя,если есть интернет,то можно просто рубить питание на тело по АСС - при включении тело откорректирует время и дату.
http://pccar.ru/showthread.php?t=20710&page=5 - про запуск.
Старый 08.12.2016, 20:24   #518
3883
Полностью стартовать каждый раз не вариант, мне нужно мгновенное пробуждение, потому питание на батарею будет подаваться всегда и вариант из той темы не подходит.
Старый 08.12.2016, 22:43   #519
oleg707
Аватар для oleg707
а в чем проблема подпаяться напрямую к батарее дс-дс на постоянку? в этом варианте батарею вообще можно выкинуть. Только с контроллером напряжения, чтоб не усадить акб случайно.
Старый 09.12.2016, 00:59   #520
3883
Так с этого всё и началось, именно так запитано, просто диалог пошёл по следующему пути -
1) как формировать импульсы по фронту и спаду питания для пробуждения по контактам кнопки телефона?
2) может проще сделать другое решение?
3)..."быстро ли стартует" - "быстро"
4) "тогда почему бы не загружать с нуля
5) "для меня это не вариант"
Вы, как разработчик блока питания, может подскажете схему из пункта 1? Только без микроконтроллеров и всяких ардуин
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
