Старый 02.10.2015, 18:36   #511
awtoap
Аватар для awtoap
Я давно предлагал подобное с ИП, единственное мне не нравится задержка в картинке. Причем порой задержка доходит до 2-5 сек по не понятным мне причинам.
Причем на некоторых камерах задержка минимальна, на других идет с задержкой, но там правда куча еще промежуточных хабов. Думаю в авто при минимальных длинах проводов и одном хабе должно все быть в ажуре. Единственное организовать питание NVR.
Помимо сего если есть интернет в автосе, то удаленный просмотр. Причем у многих ИП камер есть резервное хранение на СД карту. Нужно пробовать. Помимо если сделать софт, то вообще на видео с камер можно что угодно накладывать, микшировать и тд.
Старый 28.10.2015, 15:16   #512
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Народ, а можно уточнить, как выглядит на экране, когда рвем D+. Вчера не прочитал все до конца, сделал разрыв "+". Все работает, но в момент включения на экране снег на доли секунды. При разрыве D+ такого эффекта нет? А то лень экспериментировать.
Старый 28.10.2015, 15:35   #513
sandr2010
Регион: 34
Используете изю 008 или просто вебку? У меня тоже пока рвется +(пережиток 1160 -пока не переделал),картинка (а вернее программа) запускается секунды через 2-3 - черный экран(иногда пол экрана белые) доли секунды и появляется изображение. Когда-то в этой теме мы экспериментировали с разрывами и остановились на d+:задержка в пару секунд идет из-за инициализации(или просто запуска) самого изи 008,а при разрыве d+ задержка значительно меньше. По вебка в принципе тоже самое - чем выше разрешение камеры,тем тяжелее её запуск(по времени) из-за этого возможно и снег.
Старый 28.10.2015, 15:48   #514
ВладимирC
Не, ну меня такой большой задержки нет, секунда и то с большим натягом, только это время снег напрягает.
Но уже снял, сейчас переделаю - отчитаюсь.
Старый 28.10.2015, 15:58   #515
sandr2010
Регион: 34
У вас вебка или 008
Старый 28.10.2015, 16:00   #516
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
... но в момент включения на экране снег на доли секунды...
И что?
У меня бывает при запуске программы сначала черный экран на доли секунды или изображение скакнет(срыв) тоже на доли секунды.
И что в этом критичного то?
Пока разберешься, куда ехать изображение стабилизируется и все отлично видно!
P.S. Рву D+(зеленый)
Старый 28.10.2015, 16:12   #517
ВладимирC
И что?
изя у меня 007. Мне снег не нравится. Черный экран еще куда ни шло.
Старый 12.11.2015, 22:43   #518
sandr2010
Регион: 34
Обновилась программа : https://play.google.com/store/apps/d...sbwebcamerapro ,теперь можно писать в фоне - экспериментальный пункт,включается в настройках,но с включением функции появились глюки - приложение само не закрывается при отключении камеры. Поэтому пока отключил эту функцию. Как показывает про-версия(есть помеха,но это сама камера такая попалась) : http://pccar.ru/showpost.php?p=342992&postcount=2332
Старый 13.11.2015, 19:31   #519
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
У всех работает изя в хабе с доп. питанием.А есть варианты работы всего этого хозяйства(Easier cap 008+КЗХ) в хабе простом,без доп.питания?
Старый 13.11.2015, 19:50   #520
sandr2010
Регион: 34
А в чем сложность с доп.питанием сделать хаб?
Последний раз редактировалось sandr2010; 13.11.2015 в 20:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
