Старый 10.12.2010, 20:53   #511
Сообщение от Ромаха Посмотреть сообщение
По 2 вопросу мож все таки кто пояснит?
Может и пояснит, но в чем вопрос?
Что и где настраивал - неясно.
Где пытался найти свои камеры тоже не понятно.
Попробуй задать вопрос так: я в iCar DS Config на закладке Capture настроил свои камеры Logitech ... и.д., запустил КАМЕРЫ, а они у меня не показывают. Система ХР ( или ...) В чем может быть проблема? Тогда может и появиться ответ. Ну а пока если у тебя БОЛТ, то поясни с какой резьбой: левая или правая, шаг резьбы, марка стали, поверхностная обработка, ну и т.д.
Старый 10.12.2010, 21:03   #512
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Как поменять иконку на кнопку?
1. После настройки программы, в главном меню кнопку переназначал?
2. Если переназначал, то под каким номером встроена эта программа, вполне возможна ошибка в скине.
Но с вероятностью 90% - просто не переназначена кнопка в главном меню, то есть если раньше на этой кнопке был навител, потом кнопка с программой навител была перестроена на другую, то в главном меню текст поменяется, а иконка нет. Т.е надо подержать эту кнопку и выбрать програму заново.
Старый 10.12.2010, 22:57   #513
Ромаха
Регион: 34
Ромаха is on a distinguished road
я в iCar DS Config на закладке Capture настроил свои камеры, поределяются как усб устройства 2 штуки, но во вкладке в скине, почему то показывает только 1, вторая просто черный квадрат. Система хп
ps "Ну а пока если у тебя БОЛТ, то поясни с какой резьбой: левая или правая, шаг резьбы, марка стали, поверхностная обработка, ну и т.д." юморист, оценил.
Ромаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 00:00   #514
ashu
Аватар для ashu
Дыра, пока необходима, поэтому добавлять тег C в скины со встроенными программами нужно обязательно.
Так добавление тега C никак не изменяет картинку - работает так же, после завершения внешней проги дыра так же остаётся...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 11.12.2010, 00:30   #515
Слепой Пью
Слепой Пью is on a distinguished road
я же ссылки дал на почти готовое решение единтсвенное что не сказал это что датчики (labels) теперь живут в одельном ini файле.
про погоду у меня так: настроил в конфигураторе "айМашинко" свой город (например: Ekaterinburg) один раз долгождал (непомню сколько) а потом все быстро происходило.
Ну, эта... за ссылки спасибо, только я не совсем о том спрашивал
1 - автор ответил исчерпывающе
2 - я не про то, как менять то, что выводить, а ОТКУДА икар знает скорость (если не запущена навигация или ODB etc) - + см п1
3 - речь не о встройке внешних приложений (программ), а о настройке ОКОН - воспользуюсь советом автора и попытаюсь освоить чтение
4 - про погоду - спасибо, почти получилось - врукопашную ввел "Moscow" в конфигураторе и выбрал цельсии - сразу обновилось. Сразу не заметил вкладку. Хотя по рекомендации - "нажать местоположение в скине..." - ничего не вышло. Ну, и, как ввести еще города... пока неясно (хотя мне и не очень надо).
Слепой Пью вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 06:40   #516
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Переназначил кнопку и все ок.
Спасибо.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 08:02   #517
Это решает проблему исчезновения окна встроенной программы под скином.
В икаре тег С при встраивании программ будет всегда обязателен, и дыра , как ты называешь вырезанную область, будет всегда. Но в следующих версиях программы будет применено одно из двух доступных нам решений, для того чтобы сделать её не заметной.
Наверно прошлый раз я просто не ясно объяснил
Так что в текущей версии при встраивании программ вырезанную область убрать нельзя.
Старый 11.12.2010, 08:21   #518
Сообщение от Слепой Пью Посмотреть сообщение
3. Кстати - как настраиваются окна в принципе (Навигация, Приборы и т.п.)?
3. По этому пункту поясни, что имеешь в виду под НАСТРОЙКОЙ ОКОН, возможно такого в темах и не найдёшь, я тоже подумал что речь идёт о встраивание окон программ, а о какой настройке идёт речь не ясно. Подробнее пожалуйста
4. По вопросу погоды нужно немного знать предысторию развития этой опции в рр и икаре.
С начала в РР можно было настроить только один город в конфигураторе, где-то в этот момент и появился iCar (в младенчестве Road Runner DS) , после этого в РР появился новый алгоритм работы с погодой, поддерживающий до 10 городов. А вот только тогда и появился скин CFStyle для РР, в котором и была реализована поддержка этого нового алгоритма получения прогноза погоды.
После этого началось наше сотрудничество над iCar и скином для него. Но т.к. было решено что со временем iCar будет работать с погодой так же, как это делает РР, то и экраны погоды решили не трогать, до лучших времен.
Вот поэтому менять местоположение пока не получиться, iCar пока поддерживает погоду только по одному городу, заданному в конфигураторе. Вот теперь по моему всё предельно ясно объяснил.
Последний раз редактировалось Bersenev; 11.12.2010 в 09:00.
Старый 11.12.2010, 08:26   #519
Я сегодня в машине у себя проверю, по моему у меня тоже такая штука имеет место быть, думал просто камера отвалилась ( с ней такое случается), а видать причина глубже, так что проверю.
Старый 11.12.2010, 11:02   #520
Слепой Пью
Прежде чем спорить - договоримся о терминологии Попутал - не ОКОН, а ЭКРАНОВ. Я, пока потихоньку копаюсь, и потому вопросы (чую) заачастую дурацкие Вот выбираю я длинным нажатием на кнопку - что на нее повесить. Открывается "выбор программ"
или "выбор экранов"
С выбром программ понятно - есть настройки встраиваемых приложения (т.е. все окно выбора программ) - там смотрим внешнее приложение и в нем копаем.
А запускаю я, к примеру, "приборы" из выбора ЭКРАНОВ, а как поправить - что и откуда там берется... Логическая цепочка - я подумал, что раз приборы вызываются и при нажатии кнопки со скоростью и в окне приборов присутствует значек с тарелкой - следовательно GPS надо настроить (без навигации), а как - ???
Вот тут совсем все прозрачно стало! Просто тут кого то отправляли по ссылке (возможно и меня) - и вот до чего довело чтение параллельной темы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=147328&postcount=656 ну и не вышло. Устарело, как я теперь понял. Ну да и ладно - я 1 город настроил в конфиге - пока мне достаточо.
Ну и вообще - спасибо. По мне - это, наверное самый удачный вар-т фронта на данный момент с т.з.дизайна (мне нравится - строгий, универсальный и легко настраиваемый) и с т.з. скорости (при таких возможностях) - пока тоже без вар-тов, ну а глюки - вычистятся со временем. Главное, чтоб не загнулась идея . Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
