#511 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Может и пояснит, но в чем вопрос?
Что и где настраивал - неясно. Где пытался найти свои камеры тоже не понятно. Попробуй задать вопрос так: я в iCar DS Config на закладке Capture настроил свои камеры Logitech ... и.д., запустил КАМЕРЫ, а они у меня не показывают. Система ХР ( или ...) В чем может быть проблема? Тогда может и появиться ответ. Ну а пока если у тебя БОЛТ, то поясни с какой резьбой: левая или правая, шаг резьбы, марка стали, поверхностная обработка, ну и т.д.
#512 |
![]() 1. После настройки программы, в главном меню кнопку переназначал?
2. Если переназначал, то под каким номером встроена эта программа, вполне возможна ошибка в скине. Но с вероятностью 90% - просто не переназначена кнопка в главном меню, то есть если раньше на этой кнопке был навител, потом кнопка с программой навител была перестроена на другую, то в главном меню текст поменяется, а иконка нет. Т.е надо подержать эту кнопку и выбрать програму заново.
#513 |
![]() Регистрация: 16.07.2010
![]() я в iCar DS Config на закладке Capture настроил свои камеры, поределяются как усб устройства 2 штуки, но во вкладке в скине, почему то показывает только 1, вторая просто черный квадрат. Система хп
ps "Ну а пока если у тебя БОЛТ, то поясни с какой резьбой: левая или правая, шаг резьбы, марка стали, поверхностная обработка, ну и т.д." юморист, оценил. |
#514 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Так добавление тега C никак не изменяет картинку - работает так же, после завершения внешней проги дыра так же остаётся...
Мой Toyota Prius NHW11 |
#515 | |
![]() Регистрация: 06.11.2008
![]() 1 - автор ответил исчерпывающе 2 - я не про то, как менять то, что выводить, а ОТКУДА икар знает скорость (если не запущена навигация или ODB etc) - + см п1 3 - речь не о встройке внешних приложений (программ), а о настройке ОКОН - воспользуюсь советом автора и попытаюсь освоить чтение ![]() 4 - про погоду - спасибо, почти получилось - врукопашную ввел "Moscow" в конфигураторе и выбрал цельсии - сразу обновилось. Сразу не заметил вкладку. Хотя по рекомендации - "нажать местоположение в скине..." - ничего не вышло. Ну, и, как ввести еще города... пока неясно (хотя мне и не очень надо). |
#516 | |
![]() Регистрация: 22.05.2008
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
Спасибо.
Бывший проект ![]() Самая точная карта Челябинской области. Обновление от 20.07.2011 г. Теперь с пробками для City Guide. PcСar в Форд Мондео 4 ![]() |
#517 | |
В икаре тег С при встраивании программ будет всегда обязателен, и дыра , как ты называешь вырезанную область, будет всегда. Но в следующих версиях программы будет применено одно из двух доступных нам решений, для того чтобы сделать её не заметной. Наверно прошлый раз я просто не ясно объяснил ![]() Так что в текущей версии при встраивании программ вырезанную область убрать нельзя.
#518 | ||
4. По вопросу погоды нужно немного знать предысторию развития этой опции в рр и икаре. С начала в РР можно было настроить только один город в конфигураторе, где-то в этот момент и появился iCar (в младенчестве Road Runner DS) , после этого в РР появился новый алгоритм работы с погодой, поддерживающий до 10 городов. А вот только тогда и появился скин CFStyle для РР, в котором и была реализована поддержка этого нового алгоритма получения прогноза погоды. После этого началось наше сотрудничество над iCar и скином для него. Но т.к. было решено что со временем iCar будет работать с погодой так же, как это делает РР, то и экраны погоды решили не трогать, до лучших времен. Вот поэтому менять местоположение пока не получиться, iCar пока поддерживает погоду только по одному городу, заданному в конфигураторе. Вот теперь по моему всё предельно ясно объяснил.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 11.12.2010 в 09:00. |
#519 |
![]() Я сегодня в машине у себя проверю, по моему у меня тоже такая штука имеет место быть, думал просто камера отвалилась ( с ней такое случается), а видать причина глубже, так что проверю.
#520 | ||
![]() ![]() ![]() или "выбор экранов" ![]() С выбром программ понятно - есть настройки встраиваемых приложения (т.е. все окно выбора программ) - там смотрим внешнее приложение и в нем копаем. А запускаю я, к примеру, "приборы" из выбора ЭКРАНОВ, а как поправить - что и откуда там берется... Логическая цепочка - я подумал, что раз приборы вызываются и при нажатии кнопки со скоростью и в окне приборов присутствует значек с тарелкой - следовательно GPS надо настроить (без навигации), а как - ??? Цитата:
Ну и вообще - спасибо. По мне - это, наверное самый удачный вар-т фронта на данный момент с т.з.дизайна (мне нравится - строгий, универсальный и легко настраиваемый) и с т.з. скорости (при таких возможностях) - пока тоже без вар-тов, ну а глюки - вычистятся со временем. Главное, чтоб не загнулась идея ![]() |
