Старый 07.07.2021, 14:28   #5131
devin1972
Машина: Grandis
devin1972 is on a distinguished road
Добрый день!
Не ругайтесь сильно плиз!
Ребят такой вопрос, как сделать так чтобы Nexus проигрывал музыку с флешки не копируя её на планшет?
Спасибо!
devin1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 16:34   #5132
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от devin1972 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
stick mount pro ?
Старый 09.07.2021, 13:44   #5133
devin1972
Машина: Grandis
stick mount pro ?
Спасибо!
Но при после перезагрузки планшета "Не удалось загрузить файл" может где-то нужно поставить галочку?
И ещё вопрос при подачи "-" на датчик холла планшет засыпает, а когда просыпается то просыпается на экране блокировке а не на AGAMA.
Что нужно сделать что бы этого не было?
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
С музыкой разобрался.
Установил Poweramp и всё заработало как надо, во всяком случае пока.
Последний раз редактировалось skanch; 09.07.2021 в 19:07.
Старый 25.07.2021, 06:21   #5134
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте скажите провод от левого контакта на фото это земля на gps антенну а правый сигнал на антенну и на него же +5v от питания планшета ? Нет ни каких дросселей и конденсаторов?
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 06:58   #5135
Всё верно. Дроссель и конденсатор не нужны.
http://pccar.ru/showpost.php?p=417789&postcount=5130
Только питание брать не от линии питания планшета 4.4в, а от +5в на разъёме USB (при подключении OTG появляется напряжение). В таком варианте, когда планшет "спит" питание на антенну не идёт. Или подавать питание от отдельного источника напряжения, который отключается когда планшет "спит".
Старый 27.07.2021, 09:44   #5136
Stuff07
Аватар для Stuff07
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
Stuff07 is on a distinguished road
Всем привет!
Озадачился спустя долгое время снова carpc на базе nexus 7 2013 LTE. Чтобы не задавать много глупых вопросов прошу подтвердить или опровегнуть мои выводы после прочтения шапки темы.
Планшет нужен для яндекс-музыки (т.е никакие флешки я в него включать не буду), яндекс-навигатора и камеры ЗХ. Звук по Bluetooth будет передаваться c планшета на ГУ Pioneer.
Вопрос такой:
Я правильно понял, что мне достаточно будет стокового android 6.1 + убрать батарею (доработать контроллер) + вывести кнопку вкл и поставить понижайку LM2596 на вход (взял бы MP1584, но боюсь переделать ее навыков не хватит).
Для камеры ЗХ нужно будет вывести провод от usb-разъема зарядки планшета для подключения easycap. Питание easycap реализовать через отдельную понижайку LM2596.
При этом хаб и манипуляции с датчиком хола мне не нужны?
Итого лист закупки:
2шт lm2596
провод для питания ПВА, ПГВА не менее 0.75 кв
1шт резистор сопротивления 10Ком для распайки на плате контроллера
1ш easycap + камера зх
1шт otg кабель miniUSB
Stuff07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 10:56   #5137
Сообщение от Stuff07 Посмотреть сообщение
...Озадачился спустя долгое время снова carpc на базе nexus 7 2013 LTE...
LM2596 не подходит... Если китайский модуль, то такой. Но доработать всё равно придётся (перепаять два резистора для получения напряжения 4,4V). Или готовый такой...
Стоковая прошивка вполне подходит. Если будет нормальный DC-DC преобразователь, то для подключения EasyCap дополнительный модуль не нужен. Нужен короткий качественный кабель USB с "толстыми" проводами питания внутри, который тоже нужно доработать-разрезать его и в разрыв линии "плюс" поставить ключ 1. Для адекватной работы EasyCap нужно во время переключения селектора в положение "ЗХ" подавать питание +5В на сам EasyCap. 2
Реле во время переключения может вызывать "отвалы" соединения EasyCap.
Внутри планшета на разъёме USB нужно припаять проводок на контакт OTG и вывести его наружу. При выходе планшета из "сна" этот провод замыкать на "массу" для включения OTG и размыкать его при уводе в "сон".
Или использовать готовый комплект: блок питания, угловой USB переходник с управлением OTG и коммутатор питания для EasyCap.
Последний раз редактировалось skanch; 27.07.2021 в 12:56.
Старый 27.07.2021, 11:00   #5138
Stuff07
Аватар для Stuff07
Или приобрести готовый комплект: блок питания, угловой USB переходник с управлением OTG и коммутатор питания для EasyCap.
Уже нашел вас на Drive2 и запросил стоимость)
Старый 27.07.2021, 11:09   #5139
Ок. Ответил.
Ещё один момент: у Nexus 7(2013) LTE с удалённой батареей есть известный "баг", при использовании СИМ карты и при поиске сети, планшет уходит в перезагрузку. Решения два: не использовать СИМ и раздавать WiFi от телефона или внешнего WiFi роутера, или выносить внутреннюю антенну GSM на 40-50 см от планшета.
Последний раз редактировалось skanch; 27.07.2021 в 12:09.
Старый 27.07.2021, 19:31   #5140
Stuff07
Аватар для Stuff07
Инфу получил, думаю. Тут еще такой вопрос, сдернул батарею, распаял на контролере сопротивление и подключил через лабораторник на 4.4в , планшет не включается, только 5 раз моргает белым диодом. замерял на разъеме батареи напряжение 4.4 такое же .Что я сделал не так?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
