Старый 21.12.2020, 12:10   #5101
В макродроид можно разбудить планшет по сенсору положения экрана? В машине у меня при горизонтальном положении дисплей должен выключаться (это и таскер и автоматит делают), а в вертикальном положении должен включаться. Вот включить не получается...
Есть "Автоповорот" - "включено/выключено"... "Ориентация экрана" - "портретная/альбомная"... "Переворот устройства" - "экраном вверх/Экраном вниз"...
Макродроид имеет очень много триггеров, можно под любые задачи настроить.
Старый 21.12.2020, 12:21   #5102
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Нет, вопрос не в наличии сенсоров положения, а в умении по сигналу сенсора разбудить планшет и включить экран.
Старый 21.12.2020, 12:37   #5103
Всё есть...
Я настраиваю всё по событию "экран включён" или "экран выключен", когда "нажимается" кнопка. Положение экрана, ориентация уже роли не играют. Все действия после "нажатия" на кнопку и состояния экрана.
Старый 21.12.2020, 13:07   #5104
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Всё есть...
С кнопкой всё понятно. Но на настоящий момент её у меня нет, точнее до неё надо дотянуться. Я думал включать и выключать именно по положению экрана. Датчик холла так и работал. Так вот выключить экран после того как он обращён вниз, можно, а вот, включить экран, после поворота планшета в рабочее положение, не получается.
Старый 21.12.2020, 13:20   #5105
Скорее всего так не получится, да и не правильно это. В режиме сна нужно отключать все приложения, всё что возможно, для как можно меньшего потребления в "спячке". Естественно "разбудить" планшет из такого состояния одним поворотом экрана нельзя. Для этого используют Холл (или кнопку питания), как триггер вывода из "сна" планшета, с дальнейшим подключением служб и приложений.
Старый 21.12.2020, 13:33   #5106
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Похоже на то...
Старый 28.12.2020, 15:17   #5107
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Всем, привет ! Подскажите, я правильно понял из информации в шапке, если убрать датчик холла и впаять резистор, то управление по минусу сохраняется ? Второй вопрос, чего лишаемся с удалением датчика, реакция на магнит ? И третий вопрос, у меня потребление в режиме сна, с отключенными вайфай/блутуз и всего что только можно открючить, 10 мА, с периодическими кратковременными всплесками до 20-40 мА. Интересно что побуждает эти всплески ? И на сколько еще понизится потребление при удалении датчика холла ? Nexus 7 2013 LTE прошивка оригинал 6.0.1, никаких сторонних изменений нет !
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2020, 15:27   #5108
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Если датчик Холла оставлен и к нему припаян провод управления, то при его коммутации на "массу", потребление датчиком составит 30-40 mA в режиме "сна". Если пользуетесь только магнитом для увода в "сон", то потребление в режиме "сна" будет в районе 5 mA. При выпаянном датчике и управлении по "массе" потребление такое же, как и при использовании магнитом - примерно 5 mA. Что бы полностью "усыпить" планшет, нужно как можно больше процессов в нём отключать. Для этого используют Таскер или Макродроид.
Из "шапки":
http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453
http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263
http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268
Старый 29.12.2020, 01:30   #5109
nexus
Доброго времени суток ! Спасибо за подсказки! , но после многократных замеров реальные токи такие : 25 мА в режиме сна с очень кратковременными, можно сказать миллисекундными всплесками до 35-50 мА. Это и по минусу датчика холла, либо по магниту, а так же с помощью кнопки включения ! Причем неважно включен или выключен во сне вайфай или блютуз, или даже оба вместе. В любом случае во сне 25 мА. Замеры проводил по 12 вольтовой линии между блоком питания и аккумулятором. Если планшет полностью выключаю, то потребление блока питания составляет 2 мА
Последний раз редактировалось nexus; 29.12.2020 в 02:09.
Старый 29.12.2020, 08:29   #5110
Замеры потребления нужно делать между планшетом и блоком питания по линии 4,4В. В режиме "сна" средствами Макродроида нужно выключать WiFi, Bluetooth, геолокацию, все фоновые процессы, приложения и включить режим "в самолёте". При этом на планшете должны быть установлены root права. Модуль питания планшета нужно выбирать с низким собственным потреблением. Например, DC-DC на МР1584 потребляет без нагрузки от 200 µA до 300 µA (микроампер!).
Для того, что бы планшет автоматом не отключал экран, нужно в "настройках" перейти в меню "для разработчиков" и поставить "галку" в разделе "не отключать экран". Установить Car Launcher Pro, как самый простой и безглючный, и выбрать его в качестве "домашнего экрана".
Последний раз редактировалось skanch; 29.12.2020 в 10:21.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
