Пиши дальше 210 96.33%
Старый 04.07.2016, 14:21   #501
oleg707
Аватар для oleg707
Вообще для подобных БП всегда желателен нормальный регулируемый по напряжению настольный блок питания.
В любом случае программно подстраивать какие либо значения всё равно придётся.
Хотя можно просто резистор подстроечный и мультиметр использовать, но только не на готовой плате, а на макетке.
Дисплей на I2C нафиг не нужен, можно настроить через обычное USB подключение на столе выдавая в сериал данные, а потом уже нести в машину.
Он нужен только для того чтоб самому на него смотреть и переться от гордости за себя
Ну и хвастатся перед окружающими какую ты сделал мега штуку.
Хочется крутости- выведи все эти данные на планшет.
Az0m@
На выходы импульсных БП нет смысла ставить большие конденсаторы- только разве для своего успокоения.
Объясню почему:
Частота колебаний стандартных импульсных БП равна нескольким десяткам, а иногда и сотням килогерц. Соответственно не имеет смысл ставить большой конденсатор чтоб сглаживать отсутствие напряжения между импульсами.
У импульсного БП падения напряжения на выходе может быть в пределах нескольких десятых вольта, а дальше происходит фактически срыв генерации и соответственно отсутствие вообще какого либо напряжения.
И вот если такое произошло или происходит, то это означает что мощности БП не хватает. ТОесть есть какие-то импульсные нагрузки превышающие максмальный ток БП. И соответственно надо увеличивать мощность БП.
На входе БП есть смысл поставить банку на 10000uf через диод чтоб в сеть авто не разряжалась.
При максимальной нагрузке это даст запас до обесточивания выходов БП примерно в 1-2 десятые секунды (тоесть напряжение на входе БП упадёт до приблизительно 6,3 вольт при выходном 5).
Спасёт короче от кратковременных пропаданий напряжения. Ну скажем в момент запуска двигателя стартера.
Дисплей на I2C нафиг не нужен... по теории да.
У меня БП катается в бардачке, а дисплей выведен. Интересно смотреть напруги на старте и при работе. + состояния. Убрать его - дело 1 минуты. Но не убираю. При отладке - однозначно нужен, удобнее ЮСБ. (+ по юсб есть ньансы, но писать долго и лень)
на первых 2х БП я ставил 220мФ (вроде), работало. НО если кондёр непропаян или глючный - по на выходе канала начнуть идти импульсы в 12 вольт с частотой 300кГц. Потому у некоторых стабилитроны и горят.
1000мФ вообще на материнках россыпью, их и проще ставить.
а СМЫСЛ?! БП работает при напруге 7,7В. ( так как он на основе kiw3312s). Если у вас просадка на старте ниже 9В - проблемы в авто. Причем просадку при старте БП 3,4й и 5й версий обрабатывает и отрабатывает нормально (при просадке до 8 вольт - проверял перед заменой сдохшего акб, описал подробнее в проекте). В скетче всё подробно есть.
Последний раз редактировалось oleg707; 04.07.2016 в 22:57.
Старый 05.07.2016, 08:27   #502
T_r_D
а СМЫСЛ?! БП работает при напруге 7,7В. ( так как он на основе kiw3312s). Если у вас просадка на старте ниже 9В - проблемы в авто. Причем просадку при старте БП 3,4й и 5й версий обрабатывает и отрабатывает нормально (при просадке до 8 вольт - проверял перед заменой сдохшего акб, описал подробнее в проекте). В скетче всё подробно есть.[/QUOTE]
А вот тут интересно! Почему 7,7 вольта нужно киву?
Во всех импульсниках пишут разницу в напряжении входа-выхода, и она как правило не привышает двух вольт. Что у кива всё с этим так плохо?
Если на выходе 4,3 вольта, то минимум входа 6,3, если 5, то 7.
А на практике не 6,3, а 5,9 и не 7, а 6,6. Ну по крайней мере у моих БП так.
А 10000 на входе простая перестраховка. По типу- "а вдруг чо?".
Не хотите- не ставьте
Старый 05.07.2016, 12:54   #503
oleg707
Аватар для oleg707
не знаю как насчет кива, у меня проц от недостатка напруги начинает дурить раньше, чем кив недодавать. Вообще, минимальное рабочее напряжение блоков в авто = 9В. Если меньше - 60% машин не заведутся. можно же и от 5 вольт сделать рабочий блок, но ЗАЧЕМ?!
Последний раз редактировалось oleg707; 05.07.2016 в 13:45.
Старый 07.07.2016, 00:27   #504
oleg707
Аватар для oleg707
вышла новая версия diptrace. (3,02 + есть русская локализация 3,0)
http://diptrace.com/download-diptrace/
Старый 09.07.2016, 22:13   #505
oleg707
Аватар для oleg707
после 3 недель простоя здохла батарея. (или ушла в защиту - лень разбирать планшет).
Планшет стал забывать дату.
И самое неприятное - при старте перестал включаться режим отг. При этом масса на 4 конт юсб постоянно идёт.
Поэтому был поставлен долго ждущий сего радостного сообытия хаб.
Питание хаба взято с контакта +5v hub (Vout2), питание хаба через юсб перерезано. Это не помогло решить отваливание юсб, поэтому переписалась логика БП. ( при включении зажигания ждём 0,8 сек и подаём массу на 4 конт юсб, при выключении зажигания - убираем.
Заодно перекинул включение усилителя звука на REMout30.
Получившийся скетч. ( планшет без батареи)
PHP код:
//ver9.07.16.2111 ( чем больше цифра, тем новее)
// для 5й версии блока питания ( для 4й тоже подходит, только нужно поменять местами в программе A0 и A1)
//ТЕСТОВАЯ!!!
_______Сделано__________________________________________________
вывод информации на внешний дисплей по I2C,
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом,
усреднение завмеров по напряжению ACC и AKB.
Оптимизирован для планшета без батареи.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с).
________________________________________________________________
 потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А
                                        - при 12В +30 и +15 включены  - 0,092-0,1 А
низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
float UakbONorOFF 12.01;// в 155 строке ==  if ((15.5 > U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == 1)  {UakbONorOFF = 11.5;}  else {UakbONorOFF = 11.9;}
float UaccONorOFF 10;//11.1 // напряжение порога сработки асс
/*ноги ардуины*/
int SAMOZAPITKApin 9//управление самозапиткой блока питания IN4
//1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
int PlanshBATpin 6//      включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin
//0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
int II_KIW_pin_POGOpin 2//           включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка
//0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
int OTGpin 12//управление транзюком OTG Q1
//1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
int SLEEPpin 10//управление транзюком сна VT4 (на датчик холла))
//1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
int HUBpin 11//управление транзюком питания хаба
// 0-есть питание, 1 - нет питания
int REMpin 7//  выход сигнала REM (+12v) (IN3), на плате распаяно.
//0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int REGISTRATORpin 4//выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
//пины состояния ITS
int STATEpinI 5//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма
int STATEpinII 8//логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.
/*логические переменные, используемые в коде*/
int flagACC 0//признак включенного зажигания
int flagAKB 0// признак заряженной батареи
int flagHALL 0//флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
/*счётчики времени*/
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC 0;
unsigned long pauseTimeAKB 0;
unsigned long pauseDisplay 0// таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал
unsigned long pauseTimeHALL 120000// время паузы перед морганием экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
int timeAfterACC 5000// время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, y-otg
void setup() //настройки
// Serial.begin(115200);
  //*************************test*************
wdt_disable(); //Отключение таймера watchdog
lcd.init();                      // initialize the lcd занимает почти секунду
pinMode(STATEpinIINPUT);
pinMode(STATEpinIIINPUT);
pinMode(PlanshBATpinOUTPUT);
pinMode(SAMOZAPITKApinOUTPUT);
pinMode(OTGpinOUTPUT);
pinMode(SLEEPpinOUTPUT);
pinMode(II_KIW_pin_POGOpinOUTPUT);
pinMode(HUBpinOUTPUT);
pinMode(13OUTPUT); //светодиодик на плате ардуины
pinMode(REMpinOUTPUT);
pinMode(REGISTRATORpinOUTPUT);
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
digitalWrite(OTGpin0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1)
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
digitalWrite(HUBpin1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
digitalWrite(REMpin0); // // выключаем выход REM
digitalWrite(REGISTRATORpin0); // выключаем питание  на видеорегистратор
pauseTimeACC millis(); // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
pauseTimeAKB millis();
wdt_enable (WDTO_8S); // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка.
        /* Возможные значения для константы
        WDTO_15MS
        WDTO_30MS
        WDTO_60MS
        WDTO_120MS
        WDTO_250MS
        WDTO_500MS
        WDTO_1S
        WDTO_2S
        WDTO_4S
        WDTO_8S
void loop()
//int Uacc = analogRead (A0); //Читаем напругу с делителя ACC R4-R5
  //int Uakb = analogRead (A1); //Читаем напругу с делителя R2-R3
long Uacc 0//Читаем напругу с делителя ACC R4-R5 и вычисляем среднее арифметическое
long Uakb 0////Читаем напругу с делителя R2-R3 и вычисляем среднее арифметическое
for (int i=0i<100; ++i) { // делаем 100 замеров
Uacc Uacc analogRead(A0);
Uakb Uakb analogRead(A1);
Uacc Uacc/100;
Uakb Uakb/100;
//Serial.println(Uacc*0.01537);
float U_acc_real 0.0 Uacc 0.01537;//(5 / 1023.0 * 3.136); //Вычисляем реальное напряжение +ACC на входе делителя (A0) 3.1189=поправка  делителя.(коэф деления) 0.2-падение на диоде
float U_akb_real Uakb 0.015330;//(5 / 1023.0 * 3.145); //Вычисляем реальное напряжение +30 на входе делителя (A1)
//Serial.println(U_akb_real); //  вывод напруги АКБ в ком порт для калибровки.
  // кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.
if (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == || millis() > 10000 && flagACC == 1) {
flagHALL 1//проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC
if ((
U_akb_real U_acc_real) >)//проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем (1 - выключили заж, 0 - стартуем)
{timeAfterACC 500;} //         1 - выключили зажигание.  ЕСЛИ +15 ПРОПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СТАРТА, ТО ВМЕСТО 500 НАДО 5000 или вообще убрать этот блок if-else.
else {timeAfterACC 5000;} //   0 - заводим машину (стартуем).
  //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (15.5 U_acc_real && U_acc_real >= UaccONorOFF && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
lcd.clear(); //очистка экрана
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 500 && flagACC == 1// пауза 0,5c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
digitalWrite(PlanshBATpin1);  //включаем питание на батарею планшета (in2)
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 800 && flagACC == 1// пауза 0.8c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC): //через 0,8с после включения ACC включаем экран, включаем питание  на видеорегистратор.
digitalWrite(II_KIW_pin_POGOpin1); //включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)
digitalWrite(OTGpin1); //включаем минус на Y-OTG  (включается  звуковая карта)
digitalWrite(REGISTRATORpin1); // включаем питание  на видеорегистратор
  if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagACC == 1)//через 1с после включения ACC включаем экран (вЫключаем минус на упр SLEEP), выход REM(если больше 12в), Включаем хаб (подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб)
digitalWrite(SLEEPpin0); //включаем экран = вЫключаем минус на упр SLEEP
digitalWrite(HUBpin0); //Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
if (U_akb_real >= 12 && flagACC == 1)//если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM)
digitalWrite(REMpin1); // включаем выход REM
//-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if (U_acc_real UaccONorOFF && flagACC == 1)
flagACC 0;  //Выключили зажигание
digitalWrite(REMpin0); // выключаем выход REM
lcd.clear(); //очистка экрана\
  if (
millis() - pauseTimeACC >= timeAfterACC && flagACC == 0//пауза 5c или 0.5c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)
digitalWrite(HUBpin1); // ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб
lcd.noBacklight(); // тушим подсветку экрана
if (flagHALL == 1)
digitalWrite(SLEEPpin1); //включаем минус на SLEEP (7 pin PW1)при этом тухнет экран (если прошло 2 минуты с момента включения ардуины)
    else
//  -------------------------========================= блок АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF 11.5;}  else {UakbONorOFF 11.9;} //при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,5 вместо 11,9
if ((U_akb_real UakbONorOFF && flagAKB == 1)||(U_akb_real >15.5))// ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
  if ((
15.5 U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) //проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 155 строке, и флага акб
    if (
millis() - pauseTimeACC >= 2000 && flagAKB == 0){
digitalWrite(SAMOZAPITKApin1);  // включаем самозапитку через 2с
flagAKB 1;} //подняли флаг батареи
  if (
millis() - pauseTimeAKB >= 20000 && flagAKB == 0// если севший аккумулятор //через 20с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)
delay (5000);              // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  //ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= 86400000 && flagAKB == 1// если прошло 24 часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
digitalWrite(PlanshBATpin0);  //вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= 172800000 && flagAKB == 1// если давно выключили ACC     ) (2суток = 172800000))     //(самозапитка для регистратора)
digitalWrite(SAMOZAPITKApin0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
//******************************************отслеживания аварийной ситуации ITS716G********************************************************************************************************************************************************************************
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 1 (питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой код "1"
    //отслеживания аварийной ситуации ITS716G канал 2 (выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )0 = норма  1 = авар. сит.  //тогда моргаем 13 ногой  код "2"
if(SAMOZAPITKApin==|| PlanshBATpin==||REMpin==|| REGISTRATORpin ==1// если проц включал любой канал ITS
                if(
STATEpinI == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 300i++)   { //тогда моргаем 13 ногой код "1"  10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
wdt_reset(); //Сброс таймера watchdog
    if(
STATEpinII == 0)             {   // и если пин защиты показал аварию
for (int i=0<= 150i++)   { //тогда моргаем 13 ногой ногой код "2" 10 минут, если они прошли и асс ВКЛ, тогда еще раз и еще по кругу, пока неисправность не уйдёт
digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(493); digitalWrite(131); delay(500); digitalWrite(130); delay(1493);
//******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) digitalWrite(13HIGH);
    else
digitalWrite(13LOW);
blink_loop++;
// Событие срабатывающее каждые 250 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > 350 || ms pauseDisplay )
pauseDisplay ms;
//_____________________________________________СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
int H = (millis()/3600000);
int M = ((millis()-(H*3600000))/60000);
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка экрана
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}//}else {lcd.noBacklight();}
//lcd.backlight();
//вывод времени работы
lcd.setCursor(00);
lcd.print((millis() )/60000); // вывод кол-ва минут работы блока ( 1 строка 1 символ)
lcd.setCursor(90);
lcd.print(flagACC); // вывод флага АСС
lcd.setCursor(110);
lcd.print(U_acc_real); // вывод напряжения АСС
  //lcd.setCursor(5,1);
  //-------------------2 строка---------------------------------
lcd.setCursor(01);
unsigned long TIMER = (  pauseTimeAKB  172800000 millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до выключения блока (когда выключено АСС)
lcd.print(TIMER);
lcd.setCursor(91);
lcd.print(flagAKB); // вывод флага АКБ
lcd.setCursor(111);
lcd.print(U_akb_real); // вывод напряжения АКБ
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |1        0 0.00 |          1 строка   *   вывод кол-ва минут работы блока                 *   флаг АСС   *   вывод напряжения АСС
  |616      1 14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *   флаг АКБ   *    вывод напряжения АКБ
*///__________________________________________________________________________________________________________________________
// blink_mode = modes[3];
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[3];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[6];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2]; - нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3]; - низкое напряжение АКБ авто
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6]; - нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.
//конец цикла void loop()
Старый 09.07.2016, 22:50   #506
T_r_D
oleg707
Вот и ты дошёл до убирания батареи.
Только всётаки разбери и перепаяй терморезистор на обычный, а то в жару это о себе даст знать.
Ну и теперь ты применяешь логику примерно как у меня
Походу скоро дойдёшь до моего кода убрав половину лишнего из своего
А, да! С 24 числа БП вместе с планшетом работает в машине и пока всё окей.
Езжю каждый день на работу и обратно.
Старый 10.07.2016, 12:34   #507
oleg707
Аватар для oleg707
oleg707
Вот и ты дошёл до убирания батареи. Не дождалась меня из отпуска
Я не дошел, она сама ))
Без батареи жесть - с холодного старта даты нету и времени, по гпс не подхватывает - интернет подавай.
терморезистор влияет только на контроллер, а он отключён по линиям данных. Как раз на случай жары оставлял - чтобы батарею отрубал.
С 24... ну как тебе сказать. Вот годик поездишь, тогда и статистика будет. Я некоторые ньюансы месяцами вылавливал
Старый 10.07.2016, 14:50   #508
T_r_D
Не делай холодный старт. Питай планшет всегда. Не на столько он и БП с ардуиной и жрёт в слипе.
Можно вместо ардуины тиньку и тогда будет жрать ещё меньше.
А по поводу статистики- это про то, что ты писал что ардуина у тебя виснет несколько раз в месяц. Так вот уменя пока живёт
Старый 10.07.2016, 15:14   #509
oleg707
Аватар для oleg707
за последние 2 месяца - не висла. тинька - ног мало.
по поводу питания всегда - поставил сутки до отрубания планшета. Покатаюсь - посмотрю, насколько удобно.
Вообще щас в качестве развлечения ваяю БП 6 версии. C хабом, звуковой, и кнопками по юсб. На голом проце.
Старый 11.07.2016, 09:59   #510
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Если не секрет, какой проц? Я на ардуино про микро реализовал резистивные кнопки, энкодер, управление питанием хаба, датчиком холла, питание самого планшета с режимом сна (а по окончании второго таймера с полным разрывом сети и потреблением 0.0 А). Планшет без батареи и в данный момент думаю научить ардуину включать планшет (если питание отключилось полностью) по включению зажигания. Гальваническая развязка присутствует. Не могу только научить ардуину "понимать" включен планшет или в слипе. Кстати, огромное спасибо Вам, некоторые Ваши идеи мне просто открыли глаза!
---Таки научил ардуину понимать включен планшет или нет---
Последний раз редактировалось jonikus81; 02.09.2016 в 16:03. Причина: нашел, что искал
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
