Старый 02.10.2015, 12:44   #501
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
[QUOTE=Andy_ro;339491][QUOTE=Krysanov;339453] ...то в правом верхнем углу...
Наверное в левом верхнем всё же
Ага, но поправить был должен вопрошающий
Старый 06.10.2015, 17:19   #502
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Не пользовался раньше спящим режимом, решил поэкспериментировать (с гибридным спящим режимом). Проблем никаких пока не наблюдаю. Windows вместе с iCarDS и Bluestacks прекрасно возобновляются независимо от времени, проведенного в гибридном сне.
Есть пара нюансов:
  • В панели уведомлений Windows размножаются иконки GpsGate.
  • Если перед сном был открыт Bluestacks, то после возобновления иногда отсутствует наложенная на него кнопка iCarDS. Добавил в скрипт в конец функции ResumeSuspend такую команду:
    Код:
    WinActivate("iCar DS")
    Вроде пропадать перестала.
PS: Кстати, голосовое управление в ЯН - очень удобная штука для такси. Народ прозревает от высоких технологий.)
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 06.10.2015 в 18:25.
Старый 06.10.2015, 17:53   #503
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Пройдёт немного времени, и посыпятся проблемы... У меня все так и происходит... Как будто винда накапливает ошибки... Потом и глюки вылазят всякие..
Старый 06.10.2015, 18:19   #504
Lexx09
Размножение иконок GpsGate поборол.
Вместо команды:
Код:
WinClose("Franson GpsGate")
надо использовать:
Код:
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe", "-exit")
Приора хэтчбек
Старый 06.10.2015, 18:23   #505
Lexx09
Ну, при постоянном сне, без перезагрузок, различные ошибки могут и накапливаться. Это ж не серверный Linux, который годами можно не перезагружать...
Будем бороться...
Приора хэтчбек
Старый 06.10.2015, 18:42   #506
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Будем бороться...
Ты может и прав.. У меня на работе стоит вин 7.. Тоже настроено, как и в машине (только в машине вин 8.1). Только ничего не ломается, ничего не накапливается.. Конечно, на работе пришёл , включил комп, перед уходом на кнопку нажал , те не более 4 раз в день.. В машине ... Как ездишь, бывает более 50 вкл -выкл происходит...
Сейчас - желание вернуть все назад.. Пусть лучше включается дольше, зато блин, без глюков...
Старый 18.10.2015, 20:40   #507
Lexx09
Немного поковырялся во внутренностях Bluestacks по поводу GPS...
Для начала посмотрел реестр. В ветке HKLM\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\Config есть такие параметры:
  • GpsComPort
  • GpsLatitude
  • GpsLongitude
  • GpsMode
  • GpsSource
Поискал эти слова в файлах BlueStacks, нашел в нескольких.
Начал с HD-Agent.exe. Нашел в нем форму GpsSettings, которая, вероятно, служит для настройки работы с GPS. В этом же файле есть функция, которая, если GpsMode<>1, добавляет меню показа этой формы в контекстное меню иконки агента в трее. Но эта функция ниоткуда не вызывается. Правкой HD-Agent.exe не удалось отобразить этот пункт меню.
Далее в HD-Agent.exe нашел возможные значения параметра GpsSource:
  • 1 - GPS_SOURCE_HW_DEVICE (Hardware device) - координаты берутся из COM-порта, указанного в параметре GpsComPort (порт указывается не просто цифрой, а полностью - "COM1", "COM2" и т.д.)
  • 2 - GPS_SOURCE_WIFI (Wifi triangulation)
  • 4 - GPS_SOURCE_IP (IP based GeoLocation)
  • 8 - GPS_SOURCE_USER (User specified location) - координаты берутся из реестра (параметры GpsLatitude и GpsLongitude)
Потом разбирался с HD-Frontend.exe. Нашел в нем функцию UpdateGpsCoordinates. Сюда по логам, она вызывается каждые 20 сек. В логах такие есть записи:
Код:
NFO Inside UpdateGpsCoordinates
HTTPHandler:  POST request from 127.0.0.1:7055
INFO Stopping Gps Service, gpsMode = 1, gpsSource = 0, IsWindows7AndBelow() = True
Эта функция в двух случаях берет координаты из реестра и куда-то отправляет:
  1. Если GpsMode=1 и GpsSource=8
  2. Если GpsMode=1 и GpsSource<>8 и Windows версии 8 и выше
Проверил работу с COM-портом. Прописал GpsMode=1, GpsSource=1, GpsComPort=COM2 (виртуальный порт в GpsGate). Выяснил, что обращение к COM-порту происходит только один раз и только в момент запуска приложения, требующего GPS. При этом в GpsGate мелькнет надпись "1 client connected". Во время дальнейшей работы приложения обращений к COM-порту нет. Причем, с первого раза координаты все равно не определяются. Нужно приложение пару раз перезапустить, тогда координаты определятся.
Проверил работу с получением координат из реестра. Прописал GpsMode=1, GpsSource=8, GpsLatitude и GpsLongitude - какие-то координаты. Координаты определяются, но так же, как и в предыдущем случае - приложение нужно пару раз перезапустить, тогда оно увидит правильные координаты (прописанные в реестре).
Далее решил разобраться с датчиком местоположения (на основе VK-172). В логах нашел такие строки:
Код:
INFO Need Windows 8 or Higher for GpsLocator to work.
Т.е., данные с датчика местоположения берутся только в Win8 и выше. Странное ограничение, ведь в Win7 тоже есть датчики местоположения. Решил исправить это недоразумение и пропатчил HD-Agent.exe. В логах появились такие записи:
Код:
HD-GpsLocator INFO LocationChanged
HD-GpsLocator INFO the registry path returned is Software\BlueStacks\Guests\Android\Config
HD-GpsLocator INFO Latitude: 45.014058
HD-GpsLocator INFO Longitude: 39.050568
Судя по логам, координаты берутся с датчика практически в реальном времени. Встречается 9 таких записей за секунду. При этом также обновляются координаты в реестре. Но приложения, запущенные в Bluestacks, координаты в реальном времени не видят.
С помощью GpsDirect можно эмулировать датчик местоположения, получая данные с какого-либо COM-порта. Bluestacks с таким датчиком работать будет.
Для работы с датчиком местоположения, в момент запуска Bluestacks GpsSource не должен быть равен 8. После запуска Bluestacks и подключения к датчику местоположения GpsSource становится равным 2.
В общем, возможность для работы с GPS в реальном времени есть, но не реализована полностью. Возможно, причина в той части Bluestacks, которая эмулирует Android, т.к. в Windows-части координаты считываются и отсылаются.
Приора хэтчбек
Старый 18.10.2015, 20:55   #508
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ого, на кандидатскую тянет..
Старый 18.10.2015, 21:16   #509
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
А я забил на эмулятор и его глюки, установил ситигид , просто летает, карты бесплатные, работает сейчас лучше чем долбанный навител, я уже несколько раз пожалел что купил навител на андроид ( на телефон) ...
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 22:00   #510
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вместо команды:
Код:
надо использовать:
Код:
пользуюсь подсказкой.. с помогло..
решил попробовать с программой авто запуска интернета , прописал
; Закрываем программу по коннекту интернета
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe", "-exit")
и не получилось... иконок несколько взял отсюда . Еще раз спасибо за своевременную помощь!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
