Старый 24.11.2016, 23:26   #501
lumina
Машина: BMW e39 520-98г
lumina is on a distinguished road
сделал перемычку как описано в постах выше, планшет включился заряд 99% но все равно разряжается. подскажите куда копать?
lumina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:25   #502
sandr2010
Регион: 34
Третий провод (белый) - датчик температуры. Пару ссылок : http://pccar.ru/showpost.php?p=365700&postcount=13 , http://pccar.ru/showpost.php?p=373891&postcount=1399
Старый 06.12.2016, 18:44   #503
3883
Машина: американская японка
3883 is on a distinguished road
Добрый день, подскажите пожалуйста схему, которая будет разово замыкать кнопку питания телефона при появлении (+) на АСС и ещё один раз замыкать её при исчезновении этого плюса. То есть, нужно сэмулировать вход/выход в сон. Чем проще будет схема, тем лучше.
Телефон запитан через DC-DC 2596 напрямую к контактам батареи, ток на входе преобразователя при выключенном экране не превышает 40мА
Отслеживать наличие питания по usb или 3.5мм не вариант, т.к. лишает или OTG, или аудиовыхода.
Спасибо.
3883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 21:09   #504
sandr2010
Регион: 34
Аудио выхода не лишает. Можно еще по состоянию блютуза или вайфая.
Собственно по вопросу : http://pccar.ru/showthread.php?t=25533 - не сильно заумно.
Старый 06.12.2016, 21:38   #505
3883
ой нет, с прошивками и конроллерами - для меня это безумно заумно
имелось ввиду что-то раз в 718 проще - на паре-тройке транзисторов/резисторов/конденсаторов - то, что можно слепить за вечер, не выходя из дома
Старый 06.12.2016, 21:57   #506
sandr2010
Регион: 34
Хм,можно попробовать воспользоваться сигнализацией - на них есть выхода активируемые при вкл/выкл сигнализации на определенный (настраиваемый) промежуток времени от 0,6 секунды до 20 секунд. На них повесить слаботочное реле или оптопару - они и будут замыкать контакты кнопки включения.
Старый 07.12.2016, 10:29   #507
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Если 0,6 секунд будет много (будет появляться окошко с надписью "Выключить" "Перезагрузить" и т.д.), то нужно погуглить про "одновибратор по фронту и спаду", а конкретно тут вроде бы решили проблему.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:58   #508
3883
С сигнализацией мне не нравится логика работы, хочу решение, максимально приближенное к заводскому, то есть, работающее "от ключа".
За наводку на одновибратор спасибо, сбросил знакомому радиоинженеру на рассмотрение или доработку.
Выше говорили, можно управлять по 3.5мм-джеку, не лишаясь аудиовыхода. Как это реализовано? Подключить через пару реле сигнальные провода, тогда телефон при (+) на обмотке реле увидит сопротивление и таскер отработает? Хотя всегда казалось, в 3.5мм-маме специальная ламелька определяет наличие/отсутствие штеккера.
Старый 07.12.2016, 21:45   #509
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от 3883 Посмотреть сообщение
Вот как раз контакты определяющие наличие/отсутствие штекера и реализуют этот способ. Как вариант : снимаете звук с аудио контактов разъема(подпаяться);замыканием/размыканием (релюшкой по сигналу АСС)контактов определяющих наличие штекера,при помощи автоматеита,макродроида,таскера - гарнитура подключена/отключена,программно управляете вкл/выкл экрана.
Старый 07.12.2016, 22:44   #510
oleg707
Аватар для oleg707
если подпаиваться, так уже можно к ДХ
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
