Старый 28.05.2015, 03:54   #501
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
НУ конечно, если крутить громкость то шипение тоже сильнее/слабее. Но еще раз повторюсь, шипит именно AUX Пионера, так как все остальное выключал, двигатель и планшет.
Начал усиленно гуглить, оказалось таких проблем выше крыши ! Даже на оригинальных мультимедиа устройствах с вынесенным в салон AUX входом.
Шумят все, единственное у кого то сильнее, у кого то слабее ! Люди даже по гарантии начали обращаться, по замене магнитолы ! И что самое интересное, это не помогало, шипение в той или иной степени все равно присутствовало Дилеры начали чесать репу и советоваться между собой, в результате, как отписался один чел, кто то догадался заземлить на кузов машины минус AUX провода, и шипение пропало !
Попробую сделать тоже самое, о результатах отпишусь позже.
Вот здесь источник.
заплатки может и немного помогут, но проблема в самой схемотехнике магнитолы.
так что мое имхо без шансов, но все же попробуй, как говорится за спрос денег не берут=)
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 17:01   #502
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
К сожалению эксперименты увенчались провалом
Подпаял провод к земле AUX разьема 1 дин магнитолы, кинул на массу машины, шип/писк еще сильнее становится. Говорят этот шип/писк от не качественного внутреннего усилка, ценовая категория 5-7 тыщ видимо не подходят для таких целей ! Забил на этот вариант.
Тут же решил попробовать другой вариант, через BT audio. Вроде бы все отлично играет, я не аудиофил, разницы не слышу. Да и на форуме где то здесь читал что звучание таким образом хорошее ! Какие есть подводные камни в таком варианте ? Я вот думаю на громкую связь забить придется и лишь бы блютуз всегда стабильно коннектился и не отваливался.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 18:06   #503
youstm
youstm is on a distinguished road
Мужики подскажите, каждый раз когда планшет выключается или перегружается, сбрасываются настройки громкости... т.е. например выставил общую громкость на планшете в 80% скажем, после перезагрузки или выключения громкость возвращается в стандартное положение 30% где то... и приходится опять заходить в настройки и выставлять 80% громкости...
Можно как-то зафиксировать эту громкость, что бы после перезагрузки планшет был с теми же параметрами что и до перезагрузки..
прошивка AutoDroid 1.2 Nexus 7 1gen
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 19:13   #504
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
Ну это можно легко реализовать через таскер или автомаджик
вкл. планшета > установить громкость на столько то.
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 17:27   #505
Corrydrum
Corrydrum is on a distinguished road
Всю голову сломал.. Нексус 1ген. Прошивка тимура. При включении планшета секунд через 15-20 Убавляется звук на минимум.. Функция убавления звука при подключении наушников отключена. Может кто сталкивался с подобным?
Corrydrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:59   #506
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Я тоже наводки не смог убрать. Но от громкой связи отказываться не придется.!!!! (попробуйте у себя сделать так). У меня магнитола сони. В инструкции написано что можно подключить только одно устройство к магнитоле, т.е. или планшет или телефон. Но я случайно подключил два, проанализировал,что сделал и Вот рецепт Сначала подключаете телефон к магнитоле, потом в телефоне заходите в настройки сопряженного устройства (у меня сони автомотив) и оставляете галку только на профиле HSP/HFP. Потом конектите планшет с магнитолой по блютуз. Теперь у меня работает громкая связь в связке телефон-магнитола -планшет(через таблетталк на экран выводится номер звонящего) и планшет при переключении магнитолы в режим блютузаудио сразу конектится с магнитолой при подключеном телефоне. Громкая связь работает и звук через блютуз с планшета через магнитолу выводится на колонки. Работает, подключается все без глюков.
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 19:36   #507
Maxmax
Maxmax is on a distinguished road
Добрый день! Кто-нибудь мне подскажет, как можно растянуть шкалу громкости? Т.е. Вся регулировка громкости помещается в 15 нажатий на кнопочку +vol или -vol, регулируется весь диапазон от 0 до 100, ну так вот, можно ли сделать хотя бы 30 ступенек, а то очень уж неудобно.
Maxmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 19:49   #508
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
Xposed и GravityBox решат вашу проблему
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 20:07   #509
Maxmax
А попроще способа нет, типа поправить какой нибудь конфиг, на которые так богат андроид?)) Но если уж нет, то буду ковырять указанное, спасибо.
Старый 04.07.2015, 20:41   #510
bizz
это будет самый простой способ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
