Старый 09.07.2013, 14:49   #501
OsDima
Попробуй в настройках скина (3-й экран) --Звуки -- отключить звук при нажатии на кнопку
Да включено, по дороге домой проверю, но к звуку я привык, неудобно будет без него.
P.S. Помогло. Я совсем забыл что у меня раньше EventGost "пикал", но сейчас его уже нет "не нужен" из-за наличия iCarDuino.
Осталось только второй монитор пристроить где-то сзади, что-бы дети могли "углубится" в фильмы, а я на "первом" мониторе с навигацией и музыкой.
Последний раз редактировалось OsDima; 10.07.2013 в 05:02.
Старый 09.07.2013, 15:39   #502
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
измени значение на другое, допустим 0x77
попробую. Но позже. Дал себе сутки на просветление мозгов
Потом желательно точно определить к какому именно пину к 5-му или 7-му
А если ошибиться с пином, по идее, ничего происходить не должно. Я от этого и отталкивался, считая, что если хоть какие-то коды приходят, то пин правильный. Или я ошибаюсь?
Магнитола отключена. Лежит в сторонке.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 17:28   #503
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
Часто, если к пину ничего не подключено, то команда analogRead() может возвращать что угодно, если данный пин не подтянут к +5V
Старый 09.07.2013, 17:30   #504
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Отключи, что бы проверить, если из-за этого, то подумаем как решить
Старый 10.07.2013, 05:03   #505
OsDima
Удалено
Последний раз редактировалось OsDima; 21.07.2013 в 20:41.
Старый 10.07.2013, 13:15   #506
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
AlexIz, пробовал загружать скетч из твоего поста http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260178&postcount=442 в такую же Ардуину на альтмеге 168, скетч загружается нормально, но когда на кнопки нажимаешь- ноль эмоций. По первому посту всё сделал, как доктор прописал (порт 20, скорость 115200, ножка на ардуине 5) - реакции ноль (нужны только кнопки). Прописал в duino.ini
duino_is_ir_key=0
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
в skin.ini прописывал, но после этого Икар зависал при загрузке, приходилось переустанавливать Икар... из скин.ини удалил запись. Стоит 1.7.0.33
На ЦФ ардуина работала. Диод на ардуине мигать должен?, когда на кнопки руля нажимаешь? у меня не мигает.
Последний раз редактировалось [ivi]; 10.07.2013 в 15:11.
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:51   #507
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
кнопки присоединены на 7 пин. управление пока сделал через хоткей. через плагин пока не получилось. наверно пока так поезжу.
Спаибо за помощь
Старый 11.07.2013, 23:52   #508
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
AlexIz, пробовал загружать скетч из твоего поста http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260178&postcount=442 Диод на ардуине мигать должен?, когда на кнопки руля нажимаешь? у меня не мигает.
Посмотри ниже, там Bersenev поправил скетч, с ним всё работает нормально.
При обмене данными диодик должен мигать.
Старый 15.07.2013, 13:47   #509
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Bersenev, Андрей, выложите пожалуйста скетч только для кнопок. Пробовал заливать этот http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260397&postcount=457 с изменением
Давай попробуем так, найди в скетче эти строки
PHP код:
if( is_temperature_sensors temperature_sensors();  //  температурные датчики
if( is_res_keys res_keys();                        //  резестивные кнопки
и замени на эти
PHP код:
загрузка останавливается на строчке OneWire ds(WIRE_PIN);. Пробую удалять всё, что связано с темп. датчиками, Икар кнопки видит... но после назначения например кнопки "громкость выше" начинает громкость добавляться постоянно, без паузы до конца не нажимая на кнопку... наверное чего-то не того поудалял в скетче.... порт5, на ардуине нога 5, скорость 115200, ардуина на альтмеге168
Последний раз редактировалось [ivi]; 15.07.2013 в 16:08.
Старый 16.07.2013, 10:07   #510
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
Начинаем работы по поддержке Arduino в iCar DS.
Собрал я наконец icarduino, все кнопки заработали, энкодеры читаются по вращению, по нажатию кнопок энкодеров - через раз, бывает, несколько раз надо нажать. почему так?
еще одна проблема.
схема в icards как положено заработала только на рабочем компьютере - core i5, win7 64 bit, 8 gb оперативки. на том компе, который будет стоять в машине - atom 450 (intel d450t), win xp - не работает. грешу на то, что система на карписи свежепереобутая, поковыряюсь сегодня еще в ини-файлах, хотя вроде все делал по инструкции.
кстати, об инструкциях. тема по икардуино разрослась очень широко, вроде как проскакивали сообщения о неких правках скетча - но найти не смог. может, в шапке темы сигналить о выходе новых сборок икара, правках скетча?
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
