Старый 01.06.2010, 18:34   #501
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
1. Поясни в чем бяка
2. Дай параметры встраивания, а там посмотрим. Насколько я помню последняя версия GisRX не любит когда меняется размер её окна. Я встраивал без захвата через крипт и всё работало. А у тебя она помоему подредактирована, под разрешение 800х540, по крайней мере на последнем скриншоте. Я с таким не пробывал.
Вот настройки для разрешения 800х600 и Win7
А вот результат
1. На картинке выше - тест в списке черного цвета. Никакие настройки не менял. Залил последнее обновление и вуаля... подозреваю, что-то наверное в skin.ini - его оставил прежним, чтобы настройки приложений сохранить.
2. Тут вообще мистика - в машине нормально вписывается в выделенное пространство без скриптов, просто указал: Захват - Да, Окно приложения - !SDL_app. На домашнем компе (XP) - вообще никак не получается и со скриптом и без него... но если написать прямую команду запуска = "RUNQW;c:\gisrx\gisrx_win.exe;!SDL_app"; - все нормально работает...
3. Еще мега вопрос - можно ли отключить вообще сохранение программ запущенных из-под скина. Если честно утомляем и серьезно замедляет работу, а польза сомнительная. Пример, случайно запустил приложение с некорректно установленными параметрами. В итоге - каждый раз при включении РР - оно пытается восстановиться, выдает ошибку. Неудобно. Еще пример, закрыл сам окно навигации. После чего выключаю РР. У меня повторно запускается навигация и тут же выключается, открывается экран аудиопроигрывателя-закрывается, только потом РР закрывается окончательно... Зачем такие трудности?! В ранних версиях такого не было!
4. Вспомнил еще одна "бяка". В настройка/установка программ/строка выбора скрипта. Если мне скрипт никакой не нужен, а он там прописан как его удалить не редактируя вручную файл skin.ini.
Старый 01.06.2010, 19:17   #502
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
1. со skin.ini это не связано, это наверно я в этой теме что изменил подгоняя скин под RRDS. Но skin.ini от прежней версии сохранять не советую. из за этого может происходить часть того что описано в п.3, т.к у меня сейчас всё работает нормально с неустановленными программами.
Этот косяк в двух темах CF и Default, чтобы исправить в файле ListStyle.txt в папках темы замените
/DEFINE L_FrC_R 0
/DEFINE L_FrC_G 0
/DEFINE L_FrC_B 0
на
/DEFINE L_FrC_R 255
/DEFINE L_FrC_G 255
/DEFINE L_FrC_B 255
2. это GisRx последней версии ведёт себя непредсказуемо
3. могу всё это перенести в фон, но немного пошумели и успокоились, я думал привыкли, лично мне не мешает, я выхожу из РР в машине раз в неделю, а то и в месяц, по-этому и не парюсь, зато если на ходу нужно по какой-то причине перегрузить РР, лично мне эта фишка очень помогает
4. На счет скрипта согласен, при удалении программы он сбрасывается, а вот просто так нет, будет удаляться при долгом нажатии на кнопку скрипта
Старый 01.06.2010, 20:12   #503
AndrewSha
Регион: 45
Все бы хорошо, но если перезаписывать новый skin.ini - теряются все настройки всех установленных программ - это совсем не есть хорошо.
Тут что-то надо придумать. Не один же я такой, кто не хочет при каждом обновлении скина вновь вписывать по-новой все настройки программ/иконок и т.д.
Сразу вспоминается как делается иногда разделение на system area - то что обновляется принудительно и user area - то что остается (пользовательские настройки).
Старый 01.06.2010, 20:28   #504
Так финальной версии скина ещё не было в этом и проблема, он пока ещё в стадии разработки поэтому skin.ini очень часто меняется. Можно настройки программ перенести в отдельный ini-файл, но для этого нужно ставить отдельный плагин, а это постоянные проблемы, типа
Вопрос: установил РР, загрузил скин, а настройки не работают?
Ответ: Установи плагин всё заработает
Вопрос: Установил плагин, а он у меня не работает?
Ответ: А я не писал этот плагин, все вопросы к автору
А автор на вражеском форуме. Так что не хочу брать на себя чужие косяки, т.к. большенство плагинов для РР либо не доделанные, либо с ошибками.
Собираюсь сделать скрипт для восстановления настроек программ, но пока не созрел, поэтому советую, просто переустановить программы, тем более, что у меня это занимает не более часа, чтобы переустановить десяток программ
Старый 01.06.2010, 20:35   #505
AndrewSha
Регион: 45
Тогда встречное предложение - добавлять в архив скина файлик skin.upd, в котором будут только необходимые строки для обновления. Их склеить с имеющимся skin.ini дело пяти минут.
Старый 01.06.2010, 22:29   #506
ewgen1
по синхронизации файлов я уже помоему спрашивал только так все еще не установил.не понимаю как оно все работает.еще вопрос если я в окне одной проги поменял кнопки на свои то вдругом окне тоже будут поменяные?или в каждом окне можно свои сделать?
Старый 01.06.2010, 22:43   #507
Синхронизация файлов ещё не сделана, просто новую версию хотел выложить позже, но попросили и я размяк. Так что придётся ещё подождать.
С кнопками можно как тебе хочется, всё зависит от шаблона, который будешь использовать. На тех шаблонах, где на кнопках иконки они будут меняться везде. А где кнопки пустые, на них будут выводиться кнопки, заданные только для этой программы.
Старый 02.06.2010, 01:09   #508
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
Diagnose Надеюсь ты окажешься тем счастливчиком, у которого класик не валится из фокуса с ошибкой.
Я так подозреваю, что именно об этом мне хотел сказать Dupl, заметил, что при долговременном воспроизведении видео, через какое-то время на экран вываливается маленькое окошко от MPCVidRR с сообщением следующего характера: Run time error '9': Subscript out ofrange, после чего видео спокойно кажет дальше, а вот на нажатия кнопок реакции "0", только полное закрытие помогает. Или у меня какой-то другой глюк?
Toyota Allion
Старый 02.06.2010, 07:42   #509
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Именно этот. Вот тема на вражеском форуме http://www.mp3car.com/vbulletin/road...error-9-a.html, но основной ответ - установите правильные кодеки, осталось только узнать какие правильные
Старый 02.06.2010, 10:24   #510
ewgen1
http://www.mp3car.com/vbulletin/road...0-release.htmlкто нибудь ставил уже?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
