Старый 20.12.2020, 21:07   #5081
Да, конечно,
На ноге управления должно постоянно находиться примерно 3,0V. Резистор между контактом Vcc и управляющей ногой 20-50 КОм. У вас так? При подаче "массы" на контакт управления, планшет уходит в сон.
Старый 20.12.2020, 21:23   #5082
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Резистор, по моему, 68 кОм стоит. Напряжение надо смотреть - планшет в машине.
Старый 20.12.2020, 21:33   #5083
Коммутируемая "масса" на контакт управления берётся с "массы" планшета или из другого места?
Старый 20.12.2020, 21:45   #5084
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
С минуса блока питания планшета.
Старый 20.12.2020, 21:48   #5085
Тогда, на мой взгляд, причина только в настройках Таскера. Что-то не даёт планшету уйти в "сон". Это может быть работающее приложение, настройки сети, при работе которых выбран параметр "не выключать экран"...
Старый 20.12.2020, 22:06   #5086
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Попробую, конечно, отключить, но, насколько помню, никаких изменений в настройках не делал... Завтра отпишусь. Напрягает, что уже второй планшет так себя ведёт. Спасибо за советы.
Старый 20.12.2020, 22:08   #5087
Никогда подобных сложностей от работы правильно подготовленного датчика Холла не слышал. Скорее всего проблема "программная".
Старый 20.12.2020, 22:25   #5088
архей
Машина: пятерочка
архей is on a distinguished road
Подскажите:
1. зачем подается еще напряжение на выносную антенну GPS
2. если использовать антенну как на коптере , так же нужно подавать напряжение?
архей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 22:48   #5089
Сообщение от архей Посмотреть сообщение
Подскажите:
Каждая активная антенна имеет внутреннюю схему, которая требует внешнего питания. И ваши не исключение.
Старый 20.12.2020, 22:52   #5090
архей
Машина: пятерочка
Как вариант USB GPS комплект
Важное условие: как можно дальше друг от друга разносить антенну и усилитель, тогда всё качественно работает.
1. т.е. усилитель под приборной, а антенна на лобовом за зеркалом?
2. какую программу нужно поставить ,что бы нексус 2013 брал данные с usb gps?
3. У этого продавца брали данные антенны для своих проектов?
P.s.почему-то только в цитирование видно ссылку
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
