#5041 |
![]() Регистрация: 05.10.2010
Регион: 55
![]() Вопрос про USB OTG или чо там еще.
Посмотрев фото устройства (на руках к сожалению пока нет) наткнулся на ANX7808 - Slim Port. Не найдя подробного описания, смею предположить, что он работает, как переключатель USB<->SlimPort, на microUSB разъем. А это значит, что можно безболезненно вытащить Data+ и Data- для отдельно распаенного USB, а встроенный microUSB использовать для вывода изображения на внешний дисплей. ![]() ANX7808 USB Data In/Out - USB host, device or OTG data passes through by default - Meets requirements of Inter-Chip USB specification Digital Video and Audio Output - SlimPort output over mini or micro-USB connector - DisplayPort, eDP, or MyDP output over any connector - Configurable 1-lane output supports: 5.4Gbps, 2.7Gbps or 1.62Gbps data rates - Stereo (3D) video output support - Single Wire (C-WIRE) sideband communication - Integrated CEC Support - HDCP 1.3 content protection (optional) Integrated Analog Switch - Seamless switching between USB and MyDP - SlimPort® Cable detect with FAIL-SAFE mechanism HDMI Receiver Input - HDMI 1.4b standard compliant - Supports max pixel clock rates up to 185Mpixels/sec - 30 bppcolor depth support in SlimPort mode - Up to 8 Channels audio support System Operation - Slave I2C device control interface - Built-in video BIST patterns generator for system self-test Подскажите кто сталкивался??? Можно ли так сделать? Каким образом происходит переключение? Или я в корне ошибаюсь? |
#5042 |
![]() Регистрация: 18.01.2015
Регион: 16, 116
![]() Здравствуйте. Такая проблема, уже много раз скидывалась прошивка от Тимура ( Nexus 7 2012 3g), но когда я ее устанавливаю выходит ошибка, в чем причина может быть?
И еще в добавлении к этому, до этого стоял CM11, ядро Faux kernel, но при подключении самодельного Y-кабеля, но могу подобрать сопротивление на резистор, работает либо зарядка либо флешка. Это проблема в кабеле или в самой прошивке и ядре? при сопротивлении 7,2 кОм уже флешка начинала работать |
#5043 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5044 |
Регион: 16, 116
#5045 |
![]() Регистрация: 12.01.2015
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Добрый вечер, у меня возникло пару вопросов насчёт планшета нексуса 2012, ядро скачал elementalX, установил его почти без изменений. Прошивку нашёл и скучал - при установке просто пишет что установка не удалась. В логе причин не указано (как мне кажется) . просто пишет - filed, с чем может быть связано ? Или скрип приложить ? Прошу не могу никакую установить, ни от Тимура ни СМ.
Второй вопрос - как вы без батареи то обходитесь ? Каждый раз включает отключаете планшет ? Или он у вас напрямую через акб в преобразователь 12*5 и в планшет ? Если есть более лучшие ядра и прошивки посоветуйте пожалуйста (если есть) Какую звуковую выбрать ? Не аудиофил. Пока вопросов нет. Спасибо Последний раз редактировалось Bootchq; 20.01.2015 в 03:06. Причина: надо |
#5046 |
![]() Регистрация: 21.02.2009
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
#5047 |
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Ядро взято из этой темы - http://pccar.ru/showthread.php?t=19390
Сыылка на ядро - http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2389022 Ядро скачал - CAF/CyanogenMod ElementalX-N7-2.15-cm Прошивка с этой темы -502 страница http://pccar.ru/showpost.php?p=309457&postcount=5020 |
#5048 | |
Регион: 21
Машина: Audi A4 B5
![]() Цитата:
Ставьте стоковую прошивку и ядро от Даниеля: http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 |
#5049 | |
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Цитата:
Поп поводу вопросов насчет питания не ответите ? А циан нельзя ?* Ядро скачал - установил.Пошло прошу скачал отсюда - http://download.cyanogenmod.org/?device=tilapia - не устанавливается вот скрин - ![]() Последний раз редактировалось Bootchq; 20.01.2015 в 19:37. |
#5050 |
Регион: 05
Машина: Приора
![]() Проблема решена - проблема в старом TWRP обновился до 2.7.1.0
Проша установилась без проблемм. |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79) | |
