Старый 03.10.2020, 15:55   #5031
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
Такие "костыли" пришлось делать ввиду того, что при подключение к магнитоле и вывода звука режим отг не используется, получается магнитола"главная", к ней идёт подключение обычного устройства на андроид, а при подключение easycap уже планшет "главный". Это два разных режима работы планшета. По блютуз не понравилось подключение, задержки, заикания... И фирменное приложение от пионер Smart sync РАБОТАЕТ с Nexus 7 2013 только по usb. Хотя и ставить надо не с макета, там нет поддержки данной модели.
По поводу задержки, спасибо, попробую) блок питания почти умный, на ардуино собран. Пока реализованы задержки на отключение экрана, магнитолы
alexnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 10:03   #5032
alexnik
Перепаял сегодня схему.... Заработало! Проблема в проводе usb была от easycap до реле. Стоят два реле, одно на 4 пары контактов, другое на две(задействован только один- подаёт питание 5в на easycap. 4 парное перекидывает D+ D-, рвёт "+" от магнитолы на Нексус (без "+" магнитола не видела планшет) и замыкает отг на общую массу. При включении easycap музыка останавливается, по ле выключения easycap продолжает играть. Получается, как бы физическое передергивание кабеля в гнезде Нексуса... Сначала обычный на магнитолу, а когда надо втыкаем вместо него в планшет кабель с отг.
Старый 05.10.2020, 11:03   #5033
straiker9
Машина: Priora
straiker9 is on a distinguished road
Народ, такая проблема, стоит lineageos 14.1, ядро ElementalX, если включить otg+charge и fast charge, otg включается на пол секунды и вырубается (или начинает включаться и выключаться без остановки), но зарядка идет, если выключить fast charge, то otg работает отлично, но планшет почти не заряжается ток пляшет возле 0А, это косяк ядра или что куда?
Аккумулятор оставлен, знаю что лучше без него, но он мне нужен.
Otg включается через 3 секунды после питания через реле задержки.
Сечения проводов питания 0.75 мгтф через dc-dc на 5А
Питание USB хаба и плншета раздельное
Nexus 7 2013 LTE
Заранее спасибо!
straiker9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 11:05   #5034
Сообщение от straiker9 Посмотреть сообщение
Nexus 7 2013 LTE
Заранее спасибо!
Попробуйте увеличить задержку включения OTG до 7-8 секунд.
Старый 05.10.2020, 11:16   #5035
straiker9
Машина: Priora
Не помогает, я не могу понять это глюк железа или ядра с прошивкой?
Может в программе EX kernel нужно еще что нибудь выставлять?
У кого нибудь стоит LineageOS 14.1 и elementalX у вас работает OTG+Fast charge?
Старый 05.10.2020, 11:32   #5036
"Постучитесь" к mazay66, он экспериментировал с подобным вариантом.
Старый 05.10.2020, 11:56   #5037
straiker9
Машина: Priora
Спасбо
На XDA прочитал, что нужно на перемычку OTG вешать 100КОМ при быстрой зарядке и вольтаж на зарядку поднимать до 5,15
Сегодня буду проверять.
https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=5542
Последний раз редактировалось basurman; 19.10.2020 в 17:03.
Старый 05.10.2020, 20:20   #5038
mazay66
Машина: Рено Колеос
Именно в такой комбинации все работает. Ни каких проблем не испытываю. Нужено только правильно выполнить очередность подключения. Сначала подать питания для зарядки, потом (с небольшой задержкой) включить режим ОТГ.
Старый 19.10.2020, 16:55   #5039
Dsprts
Машина: форд фокус 2
Dsprts is on a distinguished road
Появились преобразователи mini560 https://duino.ru/ponizhayushchiy-pre...-mini560-5v-5a
я так понял это продолжение mini360. нигде не найду тестов
Последний раз редактировалось admin; 16.11.2020 в 02:52.
Dsprts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 19:56   #5040
pakmani
pakmani is on a distinguished road
А какой ток показывает планшет, при быстрой зарядке?
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
