Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 06.03.2012, 12:28   #491
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Shram is just really niceShram is just really niceShram is just really niceShram is just really nice
Вот нашел отличия в прошивках.
03/03/2008 Первый выпуск, прошивка версии 1.0
04/15/2008 Удаленные C23 (корректировка времени нарастания железнодорожных 5V)
04/15/2008 Firmware 1,1 изменились сроки схема следующим образом:
P0 СТАНДАРТ БЛОКИ ПИТАНИЯ
P1 5 сек / 1 мин 5 сек была 1 мин
P2 5 сек / 5 сек никогда не был / 1 час
p3 1 мин / 1 мин составляет 5 сек / НИКОГДА
p4 15 мин / 1 мин было 30 сек / 1 час
p5 15 мин / НИКОГДА не было 30 сек / НИКОГДА
p6 30 мин / 1 мин 30 мин было / НИКОГДА
p7 2 ч / 1 никогда не было 3ч / НИКОГДА
04/14/2008 Firmware 1.1: 1 минуту зажигания замок был активен лишь тогда, когда M4-ATX был включен в первый раз
04/14/2008 Firmware 1.1: Дальнейшее выравнивание в пути 12, 5 и 3,3 рельсов времени запуска
04/14/2008 Firmware 1.1: Версия прошивки можно посмотреть по ссылке USB HID.
04/14/2008 Firmware 1.1: реализован UPSMode
06/06/2008 Firmware 1.2: Введен +750 мс время ожидания между 5VSB на и включения / выключения импульса, значение может быть изменено пользователем через USB
06/19/2008 Firmware 1.3: Thump OFF тайм-аута начинается, когда рельсы начали
06/19/2008 Firmware 1.3: Thump активна только во время рельсы ПО
06/19/2008 Firmware 1.3: В режимах 1-7, если зажигание включено, и компьютер был выключен вручную (с ОС) M4 не пойдет на состояние Hardoff вместо этого он будет идти до 5 в режиме ожидания и ждать начала импульса.
06/26/2008 Firmware 2.0: новая прошивка для модифицированного оборудования с датчиком температуры на обратной стороне печатной платы
06/26/2008 Firmware 2.0: Функциональность такая же, как для версии 1.3
10/07/2009 Firmware 2.1: Значение по умолчанию Мин VIN напряжение на блок питания запуска изменен на 11В
10/07/2009 Firmware 2.1: Значение по умолчанию Мин VIN напряжения при 5VSB = ON изменить на 11,5
10/07/2009 Firmware 2.1: исправлено: Программное обеспечение патч / обойти i2c датчик температуры аппаратных зависание задача (VIN произошло, когда быстро отключить и reconected), он может повесить на М4
10/07/2009 Firmware 2.1: исправлено: если M4-ATX связано с USB на другом компьютере (не то, что это питание), а также будет режим пониженного энергопотребления, и возвращается он не будет восстановить по USB (. В P1 .. P7 режимы), только если она физически отключить и подключить
08/01/2010: За ЕЭС, Fairchild будет EOL FDS6680A в 2011 году, мы перейдем к FDD8880 в середине-конце 2011 года.
10/06/2010: Удаленные C7 от спецификации, больше не используется.
10/06/2010: Изменения C64 от 1uF в 2.2uF / 10В или 6.3В 0603 XR5/X7R
10/15/2010: расширенный жизненный цикл еще на 5 лет.
Не бойся делать чего не умеешь.Ковчег построил любитель,”Титаник” профессионал.
Shram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 15:36   #492
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Баааа... Вот те на. Я почему-то думал, что там и "пусковые" параметры настраиваются... Оказывается, нет. Забыл ))))) Ну там и так при включении задержка идёт... И подачу напряжений +5В, +12В и т.д. можно настраивать....
Один фиг, самое главное: задержка посылки сигнала отключения на материнку, и задержка хард-офф... Собсно, товарищу требуется выставить задержку посыла сигнала отключения на материнку на 30 минут, а зард офф выставить в 40 мин... Но на мой взгляд через 40 минут работы компа с незаведённым двигателем аккум высадится здорово... особенно, если он уже не первой свежести.
Да пох, минут 10 хотя бы, но и пол часа думаю будет работать.
Я выставил параметр: Off-delay MODE 1 - 30мин
Скинул питалово, и НИЧЕГО не изменилось
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 06.03.2012, 17:06   #493
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
1.Я выставил параметр: Off-delay MODE 1 - 30мин
2.Скинул питалово, и НИЧЕГО не изменилось
Между первым и вторым пунктами кнопочку SEND нажимал?
Старый 07.03.2012, 17:03   #494
apophis-2012
apophis-2012 is on a distinguished road
Ну да, подключил к аккумулятору комп дома. Хотел протестить, сколько проработает и как отключиться. В итоге, проработав 10 часов (без нагрузки) он некорректно выключился т.е. просто отрубилось питание, а не завершение работы windows. Ну и полностью высадил аккумулятор до глубокого разряда. Это наблюдение субъективно, т.к. тестером не замерял. Просто зарядка аккума длилась сутки, вместо 6-8 часов. Зарядник сам определяет глубокий разряд и заряжает сначала импульсами. Оговорюсь, что пока утилитки к блоку питания не стоит, может там что-то можно настроить.
Но я отвлекся. Может решить проблему раз и навсегда? Даже для других, дополнительных устройств. Суть в том, что некая схема будет следить за напряжением бортовой сети и если оно падает ниже, скажем 10,5В размыкает контакт. Вот этот контакт и завести как АСС на блок питания. Ну и на другие устройства, скажем тот же инвертор.
Кто что скажет?
PS. В эту схемку можно добавить дополнительную задержку на старт. Я не силен в этом, но что-то типа конденсатора, который должен зарядиться за некое время. Таким образом можно дополнительно управлять временем старта в широких пределах. Ну и соответственно на выключение тоже, чтобы отключал скажем через 5 минут. Тогда к примеру эти 5 минут + 1 минута от блока. Это на выключение.
apophis-2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 06:27   #495
-=zds=-
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Ну конечно, не обсуждается, сейчас там если выбрать то стоит 30мин
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.03.2012, 15:46   #496
Shram
Аватар для Shram
Регион: 64
Машина: Hover H3
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Видимо один из глюков.
Я на mp3car . com почитал про него - глюков много, кто-то его просто возвращает в магазин, кто-то меняет, кто-то пытается обновить прошивку (пытался найти ссылку про обновление прошивки - не могу, как найду - выложу)
Попробуй через USB изменить время после появления зажигания и посылкой включения. Только не забудь после этого полностью обесточить блок
Во вложении прошива 2.4
Тип файла: zip M4ATX_2 ver 2.4 2010_oct_29.zip (11.1 Кб, 634 просмотров)
Старый 18.03.2012, 18:34   #497
emer
Машина: Toyota Chaser
emer is on a distinguished road
всем привет,
кто нибудь заказывал M4-ATX на сайте производителя http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=101 ?
сколько вышла стоимость доставки и как долго шла посылка ?
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 23:00   #498
Сообщение от emer Посмотреть сообщение
Я заказывал, правда M3-ATX. Но зато два раза
Шел 2 недели и 5 недель соответственно (во втором случае попал на предрождество, блин).
Цена - странный вопрос, она на сайте написана. Точно не помню, в районе 8-10 баксов или типа того.
Старый 19.03.2012, 07:01   #499
emer
спасибо за информацию, стоимость доставки до оформление заказа почему-то не вижу, похоже буду у них на прямую заказывать
Старый 19.03.2012, 07:47   #500
Это скорее всего потому, что ты не зарегился у них и в профиле адрес свой не указал. Поэтому они пока не знают твою страну.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
