Старый 21.08.2009, 00:08   #491
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Я вчера так и не добрался до отладчика. ...
Вот 3-я версия для центрифуги.
Включи режим отображения текста RDS, что там будет написано ?
при запуске центрифуги радио становится на частоту 105 MHz, нажатие на кнопку радио в центрифуге ни к чему не приводит, на несколько сек появляются часики типа грузит что-то и все на этом. Если отключить девайс, то можно зайти в радио но при нажатии на любую кнопку - устройство не найдено.
Старый 21.08.2009, 00:34   #492
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
в RDS выводит чтонибудь. ? при подключенном устройстве. ? Усталнови частоту кнопкой "настройка"
Ты точно 3-ю версию поставил ? 3-й версии отключена проверка на подключеность устройства.
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 00:57   #493
s.m.
вообще не заходит в кнопку радио, поэтому ничего сделать не могу
Старый 21.08.2009, 00:59   #494
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Удали сначала. установленный. потом установи с нуля. проверка на подключенность отключена. У меня нормально заходит.
Могут появляться окошки с ошибками
Последний раз редактировалось oops1; 26.08.2009 в 14:51.
Старый 21.08.2009, 02:16   #495
s.m.
уже лучше. Работают частоты 100-108. Посмотри как ты формируешь частоты 87-100
Ошибок нет, но когда нет девайса, то ошибка
не могу открыть устройство 880700000
выглядит не очень- обычный алерт
кнопка i говорит - радио-информация отсутствует
не понял где должна быть кнопка mute
работает заметно быстрее версии сфинкса, захват примерно полсекунды, для usb девайса очень быстро
Старый 21.08.2009, 09:44   #496
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Работают как ?
Частота правильно выставляется ? например частота 101.7 работает, т.е. то что на экране на то и настроились ?
Все правильно. я отключил проверку на наличие девайса
Это отладочная версия.
А вот RDS должен работать, я в него строку с ошибкой вывожу.
Старый 21.08.2009, 10:47   #497
s.m.
Работают как ?
выставляется правильно и показывает одинаково и моя цифровая шкала и центрифуга, ниже 100 - начинается абракадабра на шкале
ничего отладочного там нет, а ошибка выводится не в рдс, а в верхнюю строку самой центрифуги где обычно частота или трек, который играет в режиме музыки (в зависимости от режима работы)
Старый 21.08.2009, 11:12   #498
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Так РДС там и должен выводится
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:19   #499
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
По поводу нижних частот, я скорее всего зря выравниваю исходную частоту. наверное приеник пытается настроится на частоту не 87 МГц а 870 МГц
Это как раз и есть строка RDS нажми кнопку (i) и у тебя ошибка из строки пропадет и там будет написана частота.
Отладочного там полно. Начиная с того что библиотека скопилированна с отключенной оптимизацией кода. и все обработчики ошибок пуляют окно MessageBox с описанием ошибки. Как модуль будет работать нормально, я перекомпилирую в нормально режиме, отключу RDS и верну проверку на подключенность девайса. Так же те кто захочет подключить такой же приемник в другие оболочки могут воспользоватся библиотекой из FTRadioLib. она дотнетовская.
Еще вопрос, режим Mute/UnMute работает ?
Старый 21.08.2009, 13:00   #500
s.m.
Что он должен делать? Я же не вывожу звук через комп, просто подключил выход тюнера к магнитольному же усилку через переменник в обход TDA7318
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
