Старый 12.10.2016, 14:46   #491
KIO1968
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
KIO1968 is on a distinguished road
И у меня почти так же, за исключением зависаний. Может кучу раз запуститься и коннектиться нормально, а потом вдруг несколько раз нет, в окнах во всех значениях три минуса). После нескольких перезапусков программы начинает работать, т.е. ни сам БК, ни ГУ как бы ни при чём, т.к. перезапуском софта проблема устраняется. Создалось впечатление, что иногда после неудачного старта и выхода из программы, какие то службы или ошмётки мультитроникса остаются в памяти, не киляются нормально.
Еще такое наблюдаю, если не показывает значения, захожу в настройки блютус, "остановить службу" и потом заново выбираю устройство. После этого значёк мультитроникса в шторке появляется спустя минуты 3, при этом может соединиться и читать значения ЭБУ, а может так и остаться показывать минусы, несколько раз было 2 значка мультика в шторке (не от обновления, а от устройства), причем один типа "не соединён" а второй "подключен", но данные софт не показывал.
В общем пока для себя сделал вывод, что быстрей всего запустить мультитроникс после некорректного соединения получается, если зайти в настройки/приложения/мультитроникс, там жмякнуть (иногда и не один раз) на кнопку "остановить" и для пущей уверенности жму еще кнопку "очистить кэш". После этого софтина запускается нормально.
Если Multi еще бывает на форуме, может подсказку даст (на прошлой старнице я этот вопрос задавал): после переименования у меня БК видится как Multitronics, можно ли что то сделать, чтоб как у людей назывался OBDMultitronics? Переименовывал телефоном, на ГУ программа переименования не устанавливается.
PS. ГУ - MTCB (dexp evolution) android 444(from booroondook)
KIO1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 16:27   #492
Wild1969
Wild1969 is on a distinguished road
Post
Сообщение от KIO1968 Посмотреть сообщение
Так переименовать еще раз. Не пробовали?
Wild1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:53   #493
KIO1968
Пробовал. Не меняет имя, так и остаётся Multitronics, может попробовать еще с другого телефона запустить?
Старый 12.10.2016, 23:25   #494
Андрей172
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Андрей172 is on a distinguished road
Надо переустановить прогу в телефоне
Андрей172 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 23:43   #495
Андрей172
Регион: 31
Машина: Лада Гранта
Все, получилось подключить мультик к ГУ,работает четко за две недели ни одного вылета или зависания. https://www.youtube.com/watch?v=HdomrH-qcZs
Старый 13.10.2016, 04:15   #496
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Под "зависаниями" я имею ввиду не зависание самой программы. Программа работает. Менюшки переключаются, но связи с МК нет. Зависает какой то процесс в программе, потому что, если выйти из программы (через выход), то информер продолжает висеть на рабочем столе еще какое то время. Субъективно не более 5ти минут. А после того, как он исчезнет, то есть все процессы программы завершатся, можно опять запустить программу, и все будет ОК. Через приложения/мультитроникс завершать не пробовал, но, думаю, эффект тот же. Все равно это очень большое продвижение. раньше для того, чтобы все заработало приходилось полностью перезагружать магнитолу...
Старый 13.10.2016, 04:17   #497
Татарин36
Татарин36 is on a distinguished road
Здравствуйте. На днях поставил себе 800-й. Не хотел соединяться с моим китаезой, о чем было здесь пролито много пота и слез. Позвонил в техподдержку - порекомендовали заменить ГУ на другое, с поддержкой SPP либо купить блюпуп-свисток. А ларчик просто открывался! Скачал и установил на ГУ с play-market програмульку блю-пуп SPP и все заработало!
Татарин36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:47   #498
Multi
Multi is on a distinguished road
Надо еще раз переименовать, т.к. некоторые ГУ требуют в названии OBD.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:56   #499
Wild1969
Сообщение от Татарин36 Посмотреть сообщение
Нет такой програмульки на Маркете
Старый 13.10.2016, 17:46   #500
Татарин36
Наберите там SPP. Стоит примерно 250 руб. 2 дня назад скачал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
