Старый 21.07.2015, 18:08   #491
Сообщение от joker Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите в первом посте темы актуальные данные и вложения? GPS Bridge действительно нужен? Как во всю эту схему вписывается лаунчер от Lexx09(если ошибся в нике сорри.)?
В принципе актуальны, но Lexx09 основательно все переделал.,.есть тема где все это обновлённое есть......ищи все тут есть.....ссыль дать не могу так как пишу с телефона, а вставлять ссылки не могу.
Старый 21.07.2015, 18:36   #492
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
да вот тут http://www.pccar.ru/showpost.php?p=330903&postcount=362
посмотри и ниже
Старый 12.11.2015, 14:11   #493
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Сообщение от pupupupkin Посмотреть сообщение
Хм, похоже GPSBrigde падает когда получает данные без valid fix position.
Я не силен в терминах GPS и принятых там протоколов, вот как все выглядит для меня после осмотра:
В about'e GPSBridge написано дословно "GPSBrigde use RMC and GGA nmea sentences".
А вот в boat версии GPSBridge есть один отзыв:
Если я правильно понимаю, то отфильтровав на уровне GPSGate все кроме RMC и GGA можно решить проблему. Правда в GPSGate я не нашел где посылать только valid fix, но может это подразумевается под RMC и GGA?
Правда в GPSGate NMEA фильтр есть только для UDP Sender'a, а ему нужно указать адрес получателя. И вот тут вопрос - на каком адресе слушает UDP GPSBridge? Перебор по возникшим ассоциациям вроде 10.0.2.x или 127.0.0.1/localhost мне не помог
Случаем для этой проблемы решение не нашлось?
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 14:18   #494
Сообщение от vasekbfg Посмотреть сообщение
Попробуй обычный gps приемник....скорей бридж не совсем дружит с сенсором.
Старый 12.11.2015, 14:22   #495
vasekbfg
Машина: NSGV
Вот тут о моей проблеме пишут . но решаема ли она как-то в принципе?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=291894&postcount=216
Для обычного приемника уже нету лишнего порта USB
Старый 17.12.2015, 17:59   #496
Навител Навигатор v9.6.1327
Проверил...работает хорошо...поставил за 5 мин.
Старый 04.03.2016, 11:29   #497
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Exclamation как убрать окантовку окна "виндовс"?
что бы не создавать новую тему, напишу сюда:
имеем iCarDS + блюстак. запускаем на блюстаке к примеру Яндекс навигатор (либо Навител, не важно на самом деле). Шаблон икара для блюстака: FSApp2 (шапка икара только сверху и всё). Всё встроено шикарно. Всё работает. НО... стоит переключится на камеру заднего вида и обратно (иными словами из HMDI в AV2 и обратно), появляеся окантовка окна блюстака (тоисть окантовка виндос окна: вверху крестик/треугольник/и свернуть)... и ни как не исправить пока не закроешь блюстак и заново не запустишь. Не знаешь как с этим боротся? вроде как то решали с foobar2000 (уберали окантовку виндовс окна) а как тут быть хз.
так же sirota в личке подтвердил, что у него такой же момент есть:
"Есть такое.....это случается не только из за переключения в av, закономерности не выявил....могу предложить в теме про блюстак поднять эту тему или обратись к Lexxcу09 он далеко продвинулся в этом деле."
от себя добавлю: у меня проявляется только при переключении HDMI=>AV2=>HDMI
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 15:17   #498
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Как вариант на кзх поставь переходник hgmi на конце, тупить тогда небудет
Старый 04.03.2016, 19:00   #499
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
охереть , этож как интересно ваш любимый икар понимает какой сейчас активен видео вход ? это прям нано технологии какието
сам проверял ?
Старый 04.03.2016, 19:35   #500
Trantor
Машина: x-trail T30
сам проверял ?
у меня на лиллипуте понятно как: тачскрин у него во время работы КЗХ от компа отваливается (судя по характерному "бздынь"), винда это чует и некие действия может предпринимать. Если ставить отдельный тач - проблема может уйти.
еще может быть проблема от того, что в момент работы КЗХ от компа отваливается монитор, потом заново подключается и это вызывает данные проблемы. У меня например при переходе на задний ход и обратно немного смещается окно икара. Чтоб исправить это надо нажать на кнопку переключения задач, вот такая вот магия.
То есть реагирует не столько Икар, сколько винда.
Рыть нужно в сторону поведения винды при переключении монитора на AV2 и обратно. Возможно если поставить переходник на камеру типа HDMI, то такая проблема действительно уйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
