Старый 15.11.2016, 00:18   #491
sergeyvolk
Регион: 34
Машина: Peugeot 308sw
sergeyvolk is on a distinguished road
Prestigio Multipad Visconte Quad без 3g
sergeyvolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 18:09   #492
sergeyvolk
Регион: 34
Ура, заработало. Дело было в мультиметре,он у меня показывал на 0.8 вольт больше, проверит на ком. блоке питании. Подаю 5.8в (5) показывает 100 заряда, 5.5 в (4.7) 97.
П.с: За 25 мин. видео заряд упал с 97 до 59 процентов, это нормально ? Припаялся к + и - контроллёра и перемычка по минусу.
Последний раз редактировалось sergeyvolk; 15.11.2016 в 19:29.
Старый 22.11.2016, 17:18   #493
VIP_Infinity
Регион: 62
VIP_Infinity is on a distinguished road
Проблемма, вынул батарею, запитал на контроллер +- с бп, планшет работает все норм, отг не работает, втыкаю батарею отг работает, Nexus 7 2012 wifi, хаб с доп питанием OTG. прошивка Тимура
VIP_Infinity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:34   #494
Denkos
Сообщение от VIP_Infinity Посмотреть сообщение
Еще раз спрошу, зачем прошивка Тимура на планшете без батареи.
Смысл.
Старый 22.11.2016, 17:42   #495
VIP_Infinity
Регион: 62
Смысл.
Уже незачем (засыпает при откл usb). Что теперь делать? Хотел поставить Autodroid 1.2 не встает, после лого грузит и грузит, не загружает.
Старый 24.11.2016, 15:25   #496
lumina
Машина: BMW e39 520-98г
lumina is on a distinguished road
доброго всем времени суток!
простите за глупый вопрос, прочитал тему и не разобрался до конца. У меня планшет
Prestigio MultiPad WIZE 3797 3G, батарея имеет три провода +,- и белый. при подачи напряжения от БП Phoenix Contact STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 от 4.2в-5.0в планшет не включается, при подачи того же напряжения через контроллер планшет тоже не включается, а при подключении дополнительно к компьютеру через usb планшет включается и показывает заряд 66% и заряжается.
в постах пишут, что необходимо пустить перемычку, я правильно понимаю что она идет от минуса БП в обход контроллера и приходит на минус планшета.
Что мне сделать чтобы он включался от БП и желательно без контроллера батареи?
Последний раз редактировалось lumina; 24.11.2016 в 16:53.
lumina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 17:00   #497
sandr2010
Регион: 34
Какими проводами подключаете?
Старый 24.11.2016, 17:17   #498
lumina
медными 0,75 -15см
Старый 24.11.2016, 17:22   #499
sandr2010
Регион: 34
Странно. Ощущение,что не хватает питания(тока). Другого нет преобразователя? Или пробовать от блока питания компа взять 5В через диод,чтобы ограничить до 4,2-4,4В. Или,на худой конец,от штатной зарядки(так же через диод),если оноя не менее 1,5А
Старый 24.11.2016, 17:25   #500
lumina
данный БП выдает до 6,5А, сам не понимаю в чем у него проблема, все мои предыдущие проекты тянул без проблем. я думаю может это из-за контроллера батареи? как можно подключится без контроллера батареи?
без контроллера тоже не запускается, третий провод не пойму зачем.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
