#491 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
А в природе есть нормальные контроллеры с ШИМОМ, в каком музее на них посмотреть можно?
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#492 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
на материнках интел DQ77KB и DN2800MT точно есть!
#493 | |
![]() Регистрация: 20.01.2012
Машина: Honda Civic
Поэтому намного важней реализация подсветки, тем более в авто. Подсветка матриц с 400-500кд/м² это высокие значения и реализуются в жесткой связке драйвер-подсветка. Блин как не посмотришь контролеры у всех одни и тоже, и сам попал купил матрицу по параметром явно лучше liliputa 669, но по реализации подсветки 669 оставил ее в попе. |
#494 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
но на 50% шикарно - кашерно выглядит ,я так понимаю контроллер просто "берегов не видит" сильно завышая яркость ,которую вы собираетесь регулировать автоматически ?
#495 |
Тут наверное правильные контроллеры?
#496 | |
Машина: Honda Civic
Выбрано опорное напряжение (от балды, главное что бы контроллер был максимально универсальный). Дальше только на удачу и и не много подкорректировать балансом и контрастностью. Sirota, не беспокойся если яркости хватает, при нормальной контрастности и цветопередаче. Например, матрица с резистивной панелью и яркость выше 300, резистивная пленка начинает сильно искажать картинку. 1366*768 -это хорошо,монитору в метро разделе доступно деление экрана между приложениями. |
#497 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
В принципе, для светодиодной подсветки ничто не мешает сделать регулировку яркости подсветки самому... Для этого можно как спаять простейшую схему на таймере 555 и одном транзисторе, так и сваять/купить импульсный преобразователь с управлением выходным напряжением.. А на контроллере яркость/контрастность оставить в одном комфортном положении.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#498 |
Машина: Forester
#499 |
Что значит - динамическая регулировка? И как она (регулировка яркости лампы) влияет на контрастность?
#500 | |
Машина: Forester
этим увеличивается соотношение белого и/или конкретного цвета к черному раньше реклама шла самсунгов и лыжы по обе стороны технологий для примера: при чёрном фоне изображения, в темноте видно будет свечение экрана/подсветки! как-то так..... |
