Старый 17.08.2012, 00:01   #491
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
DEL4ik, встрой оперу мобайл, ссылку здесь кидал где-то
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 17.08.2012, 00:15   #492
DEL4ik
Машина: Lancer X
DEL4ik is on a distinguished road
Удалось встроить хром. Проблема была в том что не указывал путь к профилю хрома.
Но всеравно не совсем мне нравится. Моргает при нажатии кнопок((( и при запуске
В опере карта не двигается((
DEL4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 00:27   #493
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
DEL4ik, а SASplanet не лучше встроить тогда? зачем браузер?
Priora CarPC
Старый 17.08.2012, 01:16   #494
Actyon
Аватар для Actyon
Старый 17.08.2012, 11:28   #495
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
В версии 1.7 создать плейлист с нужными треками пока не получиться, в этой версии икара есть один баг, добавление в текущий плейлист новых треков работает через раз. На следующей неделе Александр займётся исправлением багов, вот тогда и расскажу как сделать.
а если не через икар? обычные m3u можно как-то подсунуть? в настройках музыки я дописал этот формат, он видит как папку их, но треков нет
через аимп очень удобно делать плейлисты, для этого не надо сидеть в машине, все песни отображаются отлично (теги читает хорошо), удалять можно на ходу (а не как в винампе, только если не проигрывается), и в конце есть очень удобная функция копирования отобранных песен в отдельную папку, при смене положения папки с музыкой такой плейлист можно отредактировать в блокноте за 5 секунд, имхо конечно, но этот вариант лично для меня предпочтительнее, если можно, то реализуйте, пожалуйста, чтение m3u плейлистов икаром
Priora CarPC
Старый 17.08.2012, 12:58   #496
prts
Машина: dfgh
В последнее время стал очень часто после запуска iCar (последняя версия) появляться черный экран. Приходится удалять skin.ini и запускать Update. В чем может быть причина?
В iCar запускаю две программы МиниКам, программы пишут с аналоговых камер через плату VMX-200 (встроены в один экран); СитиГид и иногда VOBD (к стати по нему отдельные вопросы), отдельно запускаю CamWorker (пишет камеру С910) и читалка книг. Одновременно стал теряться xPort (использую 3-4 его порта). Ставил xPort в автозагрузку не помогло, т.к. иногда запускался два раза. Кроме того иногда, даже когда xPort работает - СитиГид выдает,что GPS отключен, лечится перезагрузкой.
Вопросы по VOBD - был приобретен их адаптер, установлена vobd1.14.2. Если установить идущую с программой прошивку, то в AutoCommServer у адаптере вместо номера "????????", если поставить прошивку идущую с основной программой, то номер появляется. После соединения с машиной активируется только K-Line, а CAN нет. Не выдает данные о топливе в инфопанель, также нет данных от некоторых датчиков, которые выводятся через CheckEngine. Вообще проблемы по подключению к машине - то видит машину (без CAN), то не видит. Нужно найти положение разъема в котором видит машину. Что-то с самим адаптером?
Машина X-Trail (Т-31), CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 7x86
Старый 17.08.2012, 17:37   #497
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Черный экран
+1
перед этим все зависло на засыпании, ждал 10 мин.
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 18:24   #498
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
твои потери то одной, то другой периферии и подходящее лекарство "перезагрузка" больше говорят о проблеме подключения через usb hub. Т.е. usb hub не тянет по питанию всех подключенных в него устройств. Поэтому пропадает то CheckEngine, то GPS, то камера.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 18:33   #499
prts
Машина: dfgh
PGTomsk
Через Хаб заведен только GPS, клавиатура и мышь, да, после извлечения VOBD его также иногда подключаю через Хаб, USB камера напрямую к матери, аналоговые камеры через плату видеозахвата на материнке
Jacks0n
У меня, кроме того, еще несколько раз запускалась система восстановления Win.
Последний раз редактировалось prts; 17.08.2012 в 18:41. Причина: Дополнил
Старый 17.08.2012, 20:00   #500
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Проверил сегодня в машине, всё работает чётко Настройки микшера для звуковых сообщений сохранял?
Забыл скин сменить в нем работает нормально. В отличие от старого в новом появилась кнопка приглушения плеера при проигровании предупреждений. Осталось непонятным назначения трех клавиш в микшере Сохранить для главного меню, для предупреждений и еще чего то там. Для чего эти клавиши и как этим пользоватся?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
