#41 |
![]() Регистрация: 01.10.2009
Машина: Nissan Note
#42 | ||
![]() Регистрация: 04.02.2008
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
![]() Цитата:
#43 |
Машина: Nissan Note
![]() Ну по времени я сказать не могу (занимаюсь в свободное на работе время), а по очередности это следующая задача после переделки подсистемы настроек программы.
А так это планируется в следующей версии. Которую я планирую выпустить до конца месяца. |
#44 |
Машина: Nissan Note
![]() Здравствуйте!
Выкладываю новую версию программы. Добавлено:
Изменено:
Пользование сервисом Избранное Добавление контакта в Избранное: Найдите контакт в списке->Нажмите на него->в списке телефонов нажмите кнопку "Добавить в Избранное" (Оранжевая) Просмотр избранного осуществляется на вкладке "Избранное". Для Вызова контакта нужно просто нажать на соответствующую запись. Для удаления записи из списка, выберите соответствующий пункт из контекстного меню. Быстрый вызов избранных контактов. Для использования этой функции необходимо выполнить назначение записи избранного кнопке набора номера. Для этого передите на вкладку "Избранное" откройте контекстное меню, выберите пункт "Привязать на кнопку", выберите номер кнопки к которой осуществляется привязка или "нет" если нужно снять привязку. После осуществления привязки на соответствующей кнопке диалера в верхнем левом углу появится значек в виде звездочки. Теперь для вызова контакта назначенного на такую кнопку дастаточно выполнить длительное нажатие (более 0.5). Назначение программ на поступление и завершение вызова Назначение производится в Настройках программы в разделе Звонок. Если в пути к запускаемой программе присутствуют пробелы то необходимо заключить такой путь в кавычки. После пути к файлу можно указывать аргументы. В случае если путь к программе не будет найден процесс не запустится. Перезапуск Bluetooth при наличии соединения Данная функция предусмотренна для целей разрыва соединения с устройством если оно было установленно до запуска программы. Установка Установка происходит аналогичнопредыдущим версиям. Удаляем старую версию, ставим новую. Feedback Жду Ваших отзывов. Пишите как о проблеммах, так и о положительном опыте. Т.к. я программой не пользуюсь (нет карпутера) и хотелось бы знать пользуются ею люди или я делаю никому не нужную работу. Последний раз редактировалось genius_p; 24.11.2009 в 12:17. |
#45 |
![]() Регистрация: 27.09.2007
![]() genius_p, или я слепой но не могу найти новую версию
![]() в первом посте старая версия 0.5а |
#46 |
Машина: Nissan Note
#47 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Поставил последнюю версию. Телефон не видит, в настройках при попытке что либо изменить клавиша "ОК" неактивна. Хотя блюсолейл спокойно подключается и отключается.
Телефон Нокиа 6267 BS 6.4.249 Win7 |
#48 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
![]() Абсолютно точно также, телефон Nokia 6500s,BS 6.4.249, ХР SP3
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
#49 |
![]() Забыл добавить на компе в машине то же самое, там Win XP.
#50 |
![]() Регистрация: 25.05.2009
Машина: Gaz 31105
