Старый 05.09.2009, 10:48   #41
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Все верно, можно и без компа все сделать . Только Carduino пока стоит 680руб. а не 900.
Все никак к тебе не доеду за этим чудо-устройством))
Старый 05.09.2009, 11:14   #42
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Приезжай за девайсом после 8 числа, сейчас они в дороге.
Кстати не обьязательно использовать девайс только для зеркал, внего можно напихать еще кучу подпрограм обработки внешних событий и т.д.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:20   #43
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а с компа лучше и не делать управление зеркалами. Пока что комп - самое ненадежное устройство в машине.
Андроид ГУ.
Старый 14.09.2009, 18:17   #44
Chip
Аватар для Chip
Carduino/Arduino/Freeduino так же работают автономно и без компа.
Старый 01.10.2009, 01:45   #45
mazdai
Машина: 2001\nissan\avenir
mazdai is on a distinguished road
Товарищи!Я Вам удивляюсь,это устройство можно сделать на двух маленьких 5-ти контактных реле и одном доп канале сиги.Схема очень проста,рвём провода по которым от кнопки идёт реверсируещее питание моторов зеркал,провода то кнопки подключаем на НЗ контакты,НО контакты обеих реле на + и -,Общие контакты подключаем далее(после разрыва),обмотку обеих реле на +,другой контакт на доп канал сиги,програмируем на 20 сек после постанова в охрану и радуемся.После снятия с охраны и включения зажигания зеркала раскроються.Всем удачи!!!
mazdai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 01:53   #46
Chip
Аватар для Chip
Если в системе уже установлен Carduino , то зачем что то еще изобретать?
Используем для этой задачи всего 2 ноги контроллера.
Старый 01.10.2009, 07:57   #47
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
вот так зимой моторчики в этих зеркалах и погибают(
эксплуатирую Honda Fit уже почти 3 года. Превое что сделал это сворачивание и разворачивание зеркал. Сворачиваются при постановки в охрану. разворачиваются при включении зажигания. только у меня проще кнопка фиксируется, поэтому реализовал на 2-х реле =) Дык вот 3 три года моторчики живые. причем зимой машину мыл несколько раз кёрхером, а зимы у нас и до -30 бывают и выше при почти 100% влажности. тут
Старый 02.10.2009, 04:42   #48
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
С этим уже разобрался, оказалось зеркала умные, как тока разложились - питание на мотор идти перестает...
Но могу рассказать забавную историю: есть друг на sl50 мерсе, так вот пока складывания зеркал не работало - какой-то глюк был, все было ок.
Как починил - уже второй комплект зеркал покупает... не везде стоит демонстрировать что зеркала складыватся)
да и не всегда это нужно, поэтому хочу чтобы с кнопки работало)
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 05:52   #49
= Nicki =
Машина: Honda Fit
не понял почему не везде стоит демонстрировать? в моем случае штатное работает, но умея все просто и концевики стоят в самих зеркалах
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
