#41 |
![]() Регистрация: 13.09.2006
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
![]() Yurich еще раз хочу сказать спасибо )
собрал - заработало - правда не с первого раза - невнимательно развел. оценил юмор в одном из постов насчет удобства пайки pica в smd исполнении но других не было... програмировал твоим же способом - единственное что на tiny15l программа ругалась что незнает чего эт такое - я уж растроился и на tiny 12 ткнул - прошилось.... и все работает.... в общем удовольствия получил море - давно паяльник в руках не держал. |
#42 |
![]() Нашли ошибку во время процесса ошибки. Ошибка серьёзная, рискetnt с утра не завестись.
Обновил код программы. |
#43 |
![]() Регистрация: 13.10.2009
![]() Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Собрал данный бок питания. Все запустилось и работает. Но ноут EEE PC 701 SD от блока питания работает примерно 10 сек. и потом отрубается. Уже тестировал отдельно только преобразователь без интеллекта, результат тот же. Есть предположение, что не правильно подключаю преобразователь к разъему для аккумулятора. Разъем на семь контактов. Подключал по схеме с 2 резисторами, не помогает. Родной аккумулятор AL22-703.
PS. Возможно ли такое поведение из-за того что в схеме используется первый попавшийся в руки дроссель? |
#44 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Я думаю проблемма может быть в используемом блоке питания ...
1 Какой блок питания используеш ??? 2 Если допустим врубить Ноут в биос и подождать тоже вырубаеться ? ( так можно проверить ибо когда винда загружаеться нагрузка выше БП может невыдерживать нагрузки ) |
#45 |
![]() да логично было бы померить тестером ... где пропадает питание
на Входе в ЕЕЕ ПС ... или перегрузка идет даже с нормальным питанием ??? ( да и от штатного акума пробовал нормально пашет ? ) |
#46 |
![]() Блок питания в точности как на схеме у Юрьича38. Ноут вырубается в любом случае: если грузится винда или если просто "ждет". Тестером мерил - есть небольшая просадка (в районе 0.5-1В) во время старта, но вряд ли это роляет в Idle режиме. При нормальном питании (из розетки 220В) ноут работает стабильно.
#47 |
![]() Регистрация: 28.09.2008
Регион: 38
Машина: impreza
![]() Блок питания а уж тем более интеллект тут не причем. скорее всего таже ситуация что и у меня поначалу была.
![]() и если подключать без резюка то ЕееРС отключается через 10-15 сек. что это за нога так и не выяснено. а в разъеме 7 ног, уж не знаю) , но ошибка скорее всего тут. искать можно так, подцепи батарею на проводах и по одному убирай-запускай. таким образом найдешь ногу которая "отключает через 10 сек". |
#48 | |
![]() Цитата:
![]() Подключаю так: 1 - V+ 2 - 1K (пробовал 10К, 15К) 3 - o 4 - o 5 - o 6 - 48K (пробовал 10К, 15К, выпаяный терморезистор ~7K) 7 - V- Нарыл инфу, что там стоит "умная батарейка" с шиной SMBus. Может, ноут ждет чего-то от батарейки? Да, если убрать резюк №6 или резюк №2, то ноут даже не оживает (зеленая лампочка не загорается) Последний раз редактировалось -=sl=-; 14.10.2009 в 14:05. Причина: update |
#49 |
Регион: 29
Машина: 2007\Suzuki\Liana
![]() Таже картина на 901-м.
При отключенных 4,5 контактах акуммулятора работает 10 сек. и гаснет. По разьему доки не нашел и решил питать через сетевой разьем (12 в). Для стабильности решил сначало повысить до 24 потом снижать до 12 и до 5. |
#50 | |
![]() Цитата:
![]() Учитывая достаточную громоздкость, решено было замутить печатную плату - макетки чета не камильфо ![]() |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
