Старый 24.03.2009, 23:43   #41
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
1 и 2 стоят на макетной плате, там может быть все что угодно не занимай голову
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.03.2009, 00:40   #42
alexwarp
Машина: Nissan Almera N16 (2006)
alexwarp is on a distinguished road
Ну вроде готово! На картинках вид сверху (http://xmages.net/out.php/t159513_1.jpg) и вид снизу (http://xmages.net/out.php/t159514_2.jpg).
Страшненько вышло, но я думаю для первого раза сойдёт.
пробовал подключать к компу, он видит неизвестное устройство.
Теперь насколько я понял надо прошить нашу тиньку???? Торлько я так и не понял какой файл надо слить и чё с ним делать (как говорил выше, я договорился с чуваками, которые мне прошьют тиньку, но мне надо принести уже всё готовое). Опишите, плиз, чё делать и как этот процесс выглядит. И чё делать будем дальше тоже с трудом представляю(опишите что будем делать после прошивки....интересуют детали). Спасибо
alexwarp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 20:25   #43
Solaris_M
Регион: 72
Solaris_M is on a distinguished road
Поищи описания на шины, продумай что тебе вообще надо(аппетит приходит во время еды), и уже от этого отталкивайся. Либо просто слать шины в комп(3 сводишь в 1, и в комп), в ПО их обрабатывать итд; либо в железе обрабатываешь, в комп уже готовое, те в ПО компа просто отображаешь что контроллер соизволил нужным тебе показать.
PS Да, программатор свой заиметь не лишним будет. Очень не лишним.
Последний раз редактировалось Solaris_M; 27.03.2009 в 20:56.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 23:31   #44
alexwarp
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
Дык обдумал уже всё буду считывать что приходит на LCD драйвер (т.к. насколько я понял спаяная плата как раз для этого). "Описание шины" - поподробней пожалуйста.....
И у меня были вопросы о том как в мной спаяный "агрегат" залить прошивку, какой именно файл брать (т.к. говорил выше пойду заливать к людям с которыми договорился)? И как потом выглядит весь процесс дебага LCD драйвера?
Старый 27.03.2009, 23:42   #45
(vS)
Аватар для (vS)
прошивка лежит в firmware на сайте, процик надо прошивать ВНЕ платы, я потом вычитал... всобачил в плату, теперь вытаскивать надо... не шьется она внутрисхемно...
прошивай фирмваре, вставляй, для начала деайс должен определиться в винде, установи дрова из комплекта
потом цепляй и2ц и запускай виндовый софт... дальше пока сказать не могу, сам еще не запустил платку, некогда.
грандесла
Старый 27.03.2009, 23:44   #46
Solaris_M
Регион: 72
Ну, а кто будет обрабатывать информацию приходящую по шинам? Комп или контроллер?
Описание шины, ну... По какому протоколу происходит обмен. Например случае если несколько девайсов висят на шине - адресация, какие вообще команды на вывод информации.. И т.д. И т.п.
А готовой прошивки вам врядли кто даст- ручками, ручками. Так что в помощь всевозможные доки(на шину, на контроллер), книжка по asm, свободные вечера, и программатор чтобы была возможность всё по быстрому проверить.
(vS) Какой прошивкой предполагается прошить контроллер? А, просто пересылать i2s в комп?
Старый 28.03.2009, 00:46   #47
alexwarp
http://www.harbaum.org/till/i2c_tiny_usb/index.shtml
Старый 28.03.2009, 00:54   #48
alexwarp
Насколько я понимаю файл firmware.hex и есть прошивка????
З.Ы. Забыл сказать, я купил сразу два комплекта деталей, навсякий случай (такая мы нация). Думал тем более там два LCD драйвера.....на плате экрана
Старый 28.03.2009, 05:55   #49
(vS)
Аватар для (vS)
контроллеры сидят на одной шине параллельно, в режиме расширения, т.е. два работают как "один большой".
ЗЫ ты хохол чтоли?
ЗЗЫ у меня есть знакомый, хохляцкий еврей... ну это ваще капец %)
грандесла
Старый 28.03.2009, 16:01   #50
alexwarp
ЗЫ ты хохол чтоли?
Так что с прошивкой?? это она или нет (см. пост выше), а то собрался ехать прошивать....
ЗЫ
ЗЫ ты хохол чтоли?
смотри профайл. Но вобще-то я имел ввиду всех славян, когда говорил про нацию
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
