Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 25.05.2012, 12:50   #41
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Пришёл в магазин спросил "транзистор smd исполнении BC807", дали, поехал в ремонт телефонов, там мне его припаяли. подумал УРА всё теперь отлично... и начались косяки... первый косяк при подачи питания на монитор на экране как будто шлейф отходит, проверил на месте всё хорошо. но если моник включить с кнопки то всё норм, стоит только отключить питание и включить его опять, на экране опять непонятки (((
Второй косяк именно с автопереключением. при подачи +12 на провод монитор переключается на режим DVI, отключаю питание с провода моник переключается на VIDEO2. т.е. работает на оборот. какие мысли????
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 15:31   #42
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
Посыпаю голову пеплом, мой косяк. BC807 оказывается с pnp переходом, а нам нужен с npn. Потому как с pnp логика меняется:
Сообщение от Artelelecom Посмотреть сообщение
P.S. Кстати если кому надо чтоб моник переключался от появления минуса на управляющем проводе, можно поставить p-n-p транзистор вместо n-p-n. работает, проверено.
Соответственно - нужен к примеру BC847
По первому косяку не понял, но шлейфы лучше все же проверить - все равно моник разбирать. Шлейф должен глубоко уходить в разъем, и только потом защелкиваться. Сделать это без тренировки бывает тяжело, ибо шлейфы короткие - тут аккуратно нада.
Старый 25.05.2012, 16:18   #43
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Здорово))) сегодня попробую съездить перепаять)))
да я сначала тоже подумал шлейф. просто если даже не докасаясь моника включить питание то на нём вот это
а если потом кнопкой включит его то всё норм
Старый 25.05.2012, 17:06   #44
У меня такое предположение:
На форуме проскальзывала инфа, что на лиликах бывают подобные глюки, у меня тоже на Аутлендере после установки один раз было. Именно такая картинка, но только при переключении на камеру на AV2. Никак не лечилось, просто пропала сама через пару включений. С тех пор год прошел - не повторялось.
Соответственно, когда ты включаешь моник (подозреваю что без +12 на зеленом проводе) то по идее у тебя сразу идет переключение на AV2. Почему по кнопке включения такого нет - хз. Возможно это комбинация настроек в инженерном меню: автовключение при появлении питания, автопереключение на AV2 и вход по умолчанию при включении.
Старый 25.05.2012, 17:12   #45
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
В сервисном меню у меня стоит включени на DVI (преоритет). а включается он без +12 на AV2 вместо DVI. но зелёная полоса появляется только когда на моник подать питание и он автоматически включается, соответственно сигнала нет и он выключается. включаешь с кнопки он также включается на AV2 но этой полосы уже нет просто светится VIDEO2
Старый 28.05.2012, 11:17   #46
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Перепаял транзистор, всё стало на свои места))) зелёная полоса тоже пропала)))
Hamster большое спасибо за помощь)))
Старый 07.06.2012, 11:19   #47
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
Парни вот смотрю на картинки, там идут какие то детали на картинке отметил ЖЕЛТЫМ цветом, которых у меня на плате вообще нету, там пусто, мне реально реализовать переключение на камеру заднего вида?
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 12:24   #48
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Сообщение от MASTAKILLA Посмотреть сообщение
да реально, надо будет их там распоять и добавить транзистор
Старый 07.06.2012, 12:51   #49
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
У меня есть не большая проблема с авто переключением монитора:
монитор у меня всегда врубается в режиме AV, а хотелось бы в режиме VGA.
Моник включается автоматически при подаче питания. Питается: + от проводов прикуривателя, - от интелекутуального блока, который питает ноут бук. В монитор у меня интегриравано автопереключение и у меня АКПП
Модель монитора не знаю: стандартные ибэевский китаец (9 дюймов)
Сегодня протестил в 100 раз. И наконец-то выявил закономерность (ну мне так показалось). . Попробую описать:
1. Что бы сохранить режим, с которого должен стартовать комп, нужно выключить и включить монитор в этом режиме.
2. После того как заглушил завел, он все рано включается в нужном мне режиме.
3. Переключаю передачи - включается в нужном режиме
4. Включаю на пару секунда заднюю передачу - нужны режим
5. Но если включить заднюю передачу на более долгое время - Режим сбивается... Он конечно переключиться обратно в правильный режим. Но после того как машину заглушу (можно даже не полностью, а оставляя питание), а потом уже заведу у меня включается режим АВ...
Помогите разобраться плиз
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:04   #50
nikolaidis27
Машина: C-MAX
nikolaidis27 is on a distinguished road
Всем привет. А что бозначет фраза : "да реально, надо будет их там распоять и добавить транзистор" ? не достаточно ли будет просто припаять транзистор ?
Последний раз редактировалось nikolaidis27; 09.06.2012 в 08:17.
nikolaidis27 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
