Старый 07.08.2008, 18:13   #41
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от User Посмотреть сообщение
ошибаетесь вот у меня на столе лежит ОЕМ-мониторчик где зеркалится или не зеркалится (на выбор) только вход камеры
приношу сорри........я просто не видел......
Старый 08.08.2008, 01:31   #42
SMCar
SMCar is on a distinguished road
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
во первых как вернуть монитор в исходное состояние ?нужно при снятии напруги еще раз нажать на кнопку монитора.........и не раз а два или три поскольку режимов много и они закольцованы)
Как я и говорил, коробочка очень гибкая, можно ведь запрограммировать это реле защелкнуться несколько раз, эмулируя нажатия...
Все зависит только от фантазии и умения импровизировать.
SMCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 14:29   #43
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Когда будет девайс?
Старый 08.08.2008, 19:04   #44
SMCar
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Когда будет девайс?
Пока работаем. Ориентируемся на выпуск в сентябре-октябре.
Старый 14.08.2008, 19:27   #45
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Оринтеровочная цена?
Старый 03.09.2008, 12:21   #46
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
По умолчанию Дополню и я...
Пара идей, если не поздно...
1. Девайс лучше всего делать модульным, как комп. То есть, кому нужно заказывает только диагностику (ЕЛМ) и блок реле, кому нужно парктроники и ТМПС и т.д. Опять же решается проблема масштабируемости изделия, если что-то еще изобрели, просто воткнул, перепрошил и работает. Или сначала купил одно, потом докупил и дополнил.
2. Очень бы хотелось дистанционное (с брелка маленького, типа от сигналки) управление блоком реле. Хотя бы по 3-4 каналам. А если будет легко программируемо то вообще супер:
Первое нажатие на кнопку А - замкнуть реле 4 постоянно
Второе нажатие на А - замкнуть реле 1 на 3 сек.
Третье и далее...
Длительное (более 3 сек.) - замкнуть реле С на 30 сек.
3.Если есть возможность добавить десяток низкоамперных выводов (мне проще будет 1 силовой провод провести в багажник, установить там штук 5 реле, и управлять всем этим по тоненьким проводочкам)
Вроде все..
Ну и традиционные вопросы: Цена и когда будет?
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 02:13   #47
SMCar
Сообщение от Tohin Посмотреть сообщение
Устройство изначально проектируется как модульная структура.
Будет основная базовая плата на Atmega64:
24 выхода релюшки Tyco v23086,
24 входами
в режиме измерения
(с 1% точностью измерения входного напряжения от 0 до 26в)
в режиме замыкания (подтяжка 5в)
Развязка для 8 парковочных радаров
Встроенный USB HUB для подключения других модульных плат.
Модульная плата для устройства (ODB-2 на ELM)
Модульная плата для устройства (TMPS)
Третье и далее...
Эта система не позиционировалась как охранная сигнализация, хотя при желании Вы можете использовать ее удобным для Вас образом.
По этой причине радиомодуль в систему не интегрировался. Но при желании Вы можете подключить любой модуль с шифрованием канала к одному из цифровых входов и запрограммировать на распознавание указанных временных интервалов на входе, описаннх выше и соответствующих им реакций устройства со включением соответствующих реле.
Можно использовать любые провода. запас у реле достаточно большой (смотрите описание к реле), а используемый ток Вы определяете сами ....
Вроде все..
Планируется выпуск основных релейных плат в безкорпусном исполнении уже в конце этого месяца.
Ждите анонсов. Цена уточняется.
Последний раз редактировалось SMCar; 11.09.2008 в 10:39.
Старый 19.09.2008, 10:41   #48
andijap
Машина: 2000 Mazda Premacy
andijap is on a distinguished road
перечитал все 5 страниц и так и не понял для чего это устройство всетаки необходимо:
-камера заднего вида; в мониторах эта функция есть (Excilon CDL-TM7100)
-парктроник - нам его уже давно китайцы навяливают по 800р за комплект блока с датчиками (отдельный ни от кого зависящий девайс всегда лучше)
-OBDII - кабели (и COM и USB) с переходниками +ПО давно впродаже есть
- остается контроль за давлением в шинах (не заморачивался за ненадобностью для меня данной функции)
А вот завести через него климат былобы в тему
может ценой приятно удивимся
andijap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 13:17   #49
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Сообщение от andijap Посмотреть сообщение
Да и писикар в машине вещь вроде как ненужная.. Есть же специальные навигаторы, есть магнитолы с ДВД и монитором и т.д. Но ведь народ писикары ставит, значит кому то это нужно..
На итоговый вариант описываеваемой железки посмотреть хотелось бы. При нормальном соотношении цена/функционал/качество - а почему бы и нет. Все зависит от производителя...
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 14:28   #50
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
По поводу устройства.
Как я понимаю, есть готовые штатные датчики температуры, есть покупаемые отдельно. Из последних я видел в продаже тока паркмастер.
Если будет возможность принимать данные от датчиков по какому нить виртуальному ком порту, то написать плагин для фронтендов - не проблема, который сможет дифференцировать датчики по кодам и читать каждый. Только я не в курсе, можут ли они работать одновременно с штатным блоком и с компом. (если там тока приемник, то смогут).
Наиболее грамотно будет совместить устройство с блоком GPS и передавать данные по блютусу.
Когда ждать первую партию? Я бы прикупил себе.
Хотя... все это уже давно есть :-)
http://ru.youtube.com/watch?v=rqjL37QVe2M&NR=1 - Датчики парковки
http://ru.youtube.com/watch?v=pZ02zQlLAhE&NR=1 - TPMS
Пошел цены узнавать :-)
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Последний раз редактировалось Vampire; 23.09.2008 в 12:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
