Старый 21.07.2008, 01:05   #41
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Таже хрень с шумами, слышу каждый байт передавайемый HDD . Пока все собранно на столе и питается от АКБ (карписи+усилитель).
Танец с бубном так-же как и у вас ни к чему не привел...
ту: Stas_Ryga в моем случае наушниках шумы не слышны, эт что-то меняет?
Подрубаю комп от 220 БП ни малейшего намека на шум.
Как бы смешно это не звучало, но при просмотре фильма (когда идет постоянное считывание с хдд) помехи намного уменьшаются
Вопрос, экранирование звуковухи (audigy2zs) положительный эффект может дать?
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 02:51   #42
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Экранирование ничего не даст.
Если шумов в наушниках нету то значит шум передается на усилитель по земле, потому что по ней гуляет ток .
Вообщем GL поможет
Последний раз редактировалось Chip; 21.07.2008 в 18:23.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 18:35   #43
Stas_Ryga
Машина: мазда626
Stas_Ryga is on a distinguished road
Все эти трансформаторы в аудиотракте - от лукавого. Если в наушниках нет помехи, значит надо добится хорошего контакта всех плат на корпус компа и туда-же к корпусу подрубить землю уся и компа. Вобщем надо бороться.
Stas_Ryga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 00:48   #44
Chip
Аватар для Chip
Вообщем трансформатор для тех кто не хочет и не может правильно подключить землю. Так сказать простой выход из положения. А вообще конечно сделай как советует Stas_Ryga
Старый 22.07.2008, 13:34   #45
Krock
Ну чтож спасибо, будем дальше танцевать...
ps: У нас нашел вот такой ABSOLUTE PNF200 = 27$*3 = 81$ (мой ящик с бп дешевле стоит )
Старый 22.07.2008, 23:06   #46
Sergey_L
Как это ни странно, но после того, как я распутал провода и передернул их на аккуме, радио заработало, правда пришлось немного загрубить чувствительность (включить LOCAL ON).
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.07.2008, 12:06   #47
Krock
В моем бп входная и выходные земли объединены, их разделение положительный эффект даст?
Старый 25.07.2008, 22:34   #48
Sergey_L
Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 26.07.2008, 02:08   #49
Chip
Аватар для Chip
Не даст.
Старый 29.07.2008, 18:24   #50
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Дошел мне из Америки GLI в вот таком интересном исполнении
http://zujev.com/lj/carpc/gli_filter.jpg
внутри просто два маленьких трансформатора на металле
http://zujev.com/lj/carpc/gli_filter2.jpg
Повесил - стал ниже уровень сигнала, стали тише шумы на маленькой громкости, но более четкими на большой.
Впринципе, есздить можно, на допустимой для моего уха громкости визг генератора не слышен, а выше если вывенуть слышно его и появился ещё какой-то шум которого раньше не было.
Позже потестирую не сказалось ли оно на самом звуке.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
