Старый 20.12.2011, 15:22   #41
SiMuS
SiMuS is on a distinguished road
пока не удается локализовать. при выключенном звуке наводка тоже есть..
может фонить usb wi-fi? воткнут непрсоредственно рядом с аудиовыходами. масса антенны на корпусе компа висит.
если его в диспетчере отключить он перестанет работать же, верно?
SiMuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:53   #42
l1zni
Машина: volvo s40ll
l1zni is on a distinguished road
Всем привет!
Народ, поскажите куда капать?
подлючил внешнюю звуковуху creative sb HD звук класс, но теперь постояные щелчки(треск) в колонках... не совсем конечно постоянные, а с переодичностью 2-7 сек когда как.
l1zni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:41   #43
wabko
Машина: Нет
wabko is on a distinguished road
Собрал комп поставил в машину при отключеном линейном проводе причем от компа
-просто в воздухе в колонках тишина
только втыкаю в комп -звуковуха встроеная пошли фоновые помехи -что делать?
wabko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:46   #44
Сообщение от wabko Посмотреть сообщение
Читать форум, блин! Полформума обсуждает помехи в аудиотракте...
Старый 01.08.2013, 08:27   #45
Apostol
Аватар для Apostol
Регион: 42
Машина: Kia Ceed
Apostol has a spectacular aura aboutApostol has a spectacular aura about
Тоже есть ПУК при включении усилителя, но у меня усилители включаются уже после того как загрузится винда и инициализируется драйвер звуковухи. Причем если машину не заводить, а подождать пока все запуститься, то ПУК не значительный. С аккума 2 провода по 35 квадратов на плюс и минус в багажник, все земли в одной точке, мать DN2800MT, звуковая встроенная подключается по оптике к процессору Alpine PXA-H510, с него 30см межблок на усилитель, напряжение между землями на всех устройствах не превышает 0,01в. Также есть фон при заведенной машине. Куда посмотреть?
Последний раз редактировалось Apostol; 01.08.2013 в 13:40.
Apostol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 14:16   #46
пукает явно не комп а проц. включай проц до включения усилителя.
Старый 01.08.2013, 14:22   #47
Apostol
Аватар для Apostol
Регион: 42
Машина: Kia Ceed
Маловероятно, потому что при включении процессора громкость на нем 0, затем постепенно поднимается до последнего значения, но все равно попробую его исключить из цепи. Спасибо.
Мой CarPC в KIA CEE'D FL
Старый 02.08.2013, 02:45   #48
не важно какая громкость на нем. Пукает то не "громкость", а проходные конденсаторы в выходном тракте процессора.
и что бы не было фона от заведенного двигателя, свяжи землю проца и усилителя минимально коротким земляным проводом, толстым.
Старый 02.08.2013, 07:08   #49
alexvtk
Аватар для alexvtk
Абсрлютно неверное объяснение. "Проходные" конденсаторы используются в СВЧ технике, а в усилительной, т.е. НЧ технике конденсаторы между каскадами усиленя называются "переходными" и служат для исключения постоянной составляющей. А "пукают" переходные процессы в самой схеме, т.к. имеют импульсный характер, а спектр импульса зависит от его формы и может иметь частотные составляющие самого широкого спектра.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 02.08.2013, 11:30   #50
Капец какое понятное объяснение))).
Так пускают как раз те конденсаторы которые призваны убрать постоянную составляющую, т.к. в момент включения они заряжаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
