Старый 18.06.2008, 20:00   #41
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Шлейф матрицы необходимо удлинить. Подходящего в магазинах не нашлось и благодаря советам с этого форума сделал подходящий шлейф из двух с меньшим числом контактов.
Старый 18.06.2008, 21:37   #42
ancc
Регион: 42
Мучает один вопрос. В середине магнитолы вместо удаленных лентопротягов осталось много места. Возникают мысли как-нибудь его использовать.
Первая мысль это воткнуть туда USB хаб. Или даже два. Но боюсь огрести проблем с помехами, да и кучу разъемов вытащить наружу будет сложно((
Старый 27.06.2008, 09:34   #43
ancc
Регион: 42
Купил USB хаб Д-линк на 7 портов, хотел удалить все разъемы и вместо них запаять кабеля от заранее купленых USB удлинителей, но разъемы не желали выпаиваться поэтому было решено их оставить и подпаяться к плате.
USB Хаб на месте лентопротяжного механизма от кассеты и MD.
Старый 27.06.2008, 09:35   #44
ancc
Регион: 42
На "втором этаже" где раньше был привод CD чудесно вошла плата от PCM-700.
Старый 27.06.2008, 09:43   #45
ancc
Регион: 42
Под платой PCM-700 размещена бывшая морда магнитолы. С нее выпаяны все кнопки, дисплей и т.п. Дисплей решил выкинуть, т.к. частоту все равно показывает левую. Вместо кнопок для настройки частоты, регулятора громокости и энкодера управления режимами припаиваем провода, чтобы вынести их за пределы корпуса.
Там же размещена плата кнопок от PCM-700 на которой остался только разъем под шлейф. С этой платы решил вынести только две кнопки power и PC/AV и приемник для IR.
Старый 27.06.2008, 09:47   #46
ancc
Регион: 42
Голова без приклееной рамки.
Старый 27.06.2008, 09:53   #47
ancc
Регион: 42
Монитор с приклееной рамкой. Выглядит некрасиво, но вся некрасивая часть закроется родной панелью.
Старый 27.06.2008, 11:22   #48
ancc
Регион: 42
Начинаем вставлять это в машину.
Старый 29.06.2008, 17:12   #49
ancc
Регион: 42
Устанавливал в машину. конечно все пошло не так. Сначала USB хаб решил умереть, работает только в режиме USB1.0, а при подключении к порту 2.0 пишет "устройство не опознано" пробовал всяко разно, ниче не выходит(((
Пришлось в походных условиях избавляться от хаба внутри монитора((( Печально.
Кроме того выяснилось что я зря запитал монитор и компьютер от той же шины, которая питает магнитолу(( Появился фон, заметный только на самой полной громкости, но все равно неприятно. Пробовал землю компьютера взять с другого места, не факт что стало лучше.
Кроме того выяснилось что разъем usb на плате монитора не контачит время от времени, в итоге плюнул и припаял провода без разъема.
Вот как получилось с установленной панелью.
Старый 09.07.2008, 13:47   #50
ancc
Регион: 42
Ну вот и закончен очередной этап проекта. Не без проблем все было заставлено работать так как должно. Очень сильно не хватило времени сделать все лучше, потому что в пятницу уезжаю на машине в отпуск и все должно было быть закончено. Остались некоторые недоделки и косяки.
Зеленые кнопки это кнопки управления монитором (переключение видео входов и питание). Желтые кнопки это кнопки поиска радиостанций от штатного тюнера. Красная это кнопка power компьтера. Рядом переключатель на три положения, который или отключает компьютер или заставляет его работать когда ключ в положении ACC или заставляет работать постоянно. Светодиоды для индикации работы компьютера, ИК приемник от монитора. Регулятор громкости от штатной музыки сделан на месте заглушки, немного колхозно, но лучше сделать времени не было.
USB от хаба за панелью выведено в бардачек.
Теперь ожидается тестирование в боевых условиях при поездке на юг)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
