Старый 09.10.2007, 18:00   #41
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
шестерня свободного хода, дифференциал....)
Вроде как для себя выход нашёл. К сожалению для оки, мало пригодно Всё равно заказываю KIT набор для пневмо подвески.
Нахожусь в поисках наиболее дешового варианта.
А то тут ломят цену не по детски.
Так что воздух уже есть
Пневмоцилиндр на дверь и всё. Простенько и со вкусом.
Только как с замками ещё не ясно.
С электоприводом продаются, но стоят как крыло от боинга.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 19:35   #42
fmy1
Машина: 1/2
Да, тут посмотрел схему как на караване электропривод сделан.
В самом подьёмнике, кроме двигателя стоит элементарная электромуфта.
Т.е электропривод как электрически так механически включается только во время подьёма и опускания. В верхнем положении стоит щёколда, которая удерживает дверь в открытом положении. Есть просто рычажок или в как случае с электроприводом ещё и дополнительный актуатор (наподобии китайских для Ц.З. по 100руб.). В самом замке тоже электродвигатель и муфта.
На полу стоят два датчика защемления (просто контакты с планками)
Для того, чтоб пальчики шеловливые не прищемить.
Есть также датчик (контакты) полного открытия, датчик щеколды,
а вот датчик закрытия (контакты) стоит похоже в самом замке (не уверен). Ещё непонятно зачем датчик муфты (контакты), и датчик холла.
И ещё датчик температуры двери!
Работает эта вся миханизьма только при температуре от -24 гр.С. до +62 гр.
Алгоритм работы, как впринципе и виделось, простой.
Подьём двери, как с брелока так и с кнопок в салоне, работает только из крайних положений(закрыто/открыто). Если дверь приоткрыта, то только вручную. Если дверь при открывании или закрывании натыкается на что то (по току). , то возвращается в исходное состояние. Если попыток несколько, то электропривод отключается (перестаёт реагировать) и тогда только в ручную. Так же и с датчиками защемления. Если при закрывании они срабатывают, то дверь открывается.
После успешной процедуры в ручную, опять можно управлять дистанционно.
Всё блокируется если включена передача или(и) авто двигается.
Старый 09.10.2007, 23:43   #43
denizk
Аватар для denizk
Машина: ваз-1111 1998г.
denizk is on a distinguished road
Спасибо за дельную информацию по датчикам!
denizk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 14:28   #44
fmy1
Машина: 1/2
Датчик Холла стоит, для определения вращения электродвигателя подьёмника. Защита от натыкание двери на припятствие. По току наверно нет защиты. Там просто драйвер стоит. (мост)
Вообще это очень логично и правильно. Можно стабилизировать скорость.
Старый 29.02.2016, 20:25   #45
Asterdam
Asterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the roughAsterdam is a jewel in the rough
подниму тему из под зарослей времен.
ну что . кто нибудь реализовал?
Asterdam вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
