Старый 22.04.2020, 12:38   #41
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
Странно, почему Холл не заработал... В соседней теме такой же датчик и всё работало.
нет в соседней теме холл не заработал. я на этом же блоке питания работает через кнопку уже около года
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 12:42   #42
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Тогда совсем не понятно, зачем нужно было в соседней теме выкладывать фото с указанием варианта управления Холлом, как оказывается - нерабочего?
Старый 22.04.2020, 12:45   #43
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
он не работает с этим блоком питания
Старый 22.04.2020, 12:49   #44
Если замыкать провод на "массу" вручную, припаянный к датчику по схеме как у вас в теме, то он работает? Правильно понял? Спрашиваю, что бы понять, имеет ли смысл давать ссылки на "распиновку" использования Холла в вашем планшете (блок питания тут значения не имеет).
Старый 22.04.2020, 12:54   #45
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Если замыкать провод на "массу" вручную, припаянный к датчику по схеме как у вас в теме, то он работает? Правильно понял? Спрашиваю, что бы понять, имеет ли смысл давать ссылки на ваш вариант использования Холла в планшете (блок питания тут значения не имеет).
абсолютно верно при замыкание на массу работает. но с этим блоком реализовать не получилось. сделал по кнопке включения
Старый 22.04.2020, 13:00   #46
Теперь всё прояснилось! Благодарю! По кнопке, как уже не раз обращал на это внимание, самое правильное и "штатное" управление любым планшетом.
Последний раз редактировалось skanch; 22.04.2020 в 15:53.
Старый 24.04.2020, 09:35   #47
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Вместе с бп потребляет 40 ма. У меня на нексусе в мазде все хорошо было, юсб не отваливался, попробую сначала через маленькую плату, если не прокатит, то буду переделывать как вы говорите.хотелось бы конечно сразу как положено сделать, но нет провода юсб 3.0. Какое сечение мгтф лучше куда использовать? Есть 0.05, 0.12, 0.2, 0.5 и 0.75.
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 10:47   #48
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
40mA для "спящего" режима тоже не мало, но лучше, чем 0,2А.
С USB data-линией сделайте хотя бы так: из USB кабеля не разрывая тяните "D+" и "D-" до точек пайки на "пятаках", при этом "вплетите" в витую пару ещё один провод МГТФ сечением 0,2 мм.кв., в качестве экранирующего проводника и припаяйте один конц на корпус разъёма, второй в точку на маленькой плате, куда на фото паяется GND от кабеля USB. Это не полноценный экран, но всё-таки какая-никакая защита от помех. "Массу" из кабеля USB так же не разрывая паяете на соответствующий "пятак". Линию "плюс" паять не нужно.
Для управления OTG и выводов от кнопки достаточно сечения 0,05мм.кв..
Для линий питания - 0,75 мм.кв..
Старый 24.04.2020, 11:04   #49
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
У меня бп в метре от планшета, юсб соответственно до туда и идёт
Старый 24.04.2020, 11:17   #50
При такой длине питающих проводов и сечении 0,75 мм.кв. замеры напряжения нужно делать непосредственно на разъёме планшета (на пятаках) и оно должно быть стабильным в пределах 4,3-4,4V при любых нагрузках работающего планшета. Падение напряжения при нагрузке в 1,8А и такой длине проводов составит примерно 0,09V (ещё нужно учитывать пульсации напряжения на самом блоке питания). Поэтому напряжение выставляйте с учётом всех этих параметров.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
