Старый 05.02.2019, 08:17   #41
Сообщение от tima10 Посмотреть сообщение
Китайцы "жгут"-это точно...А замену попробую сделать на ST1S10.
вообще я об этом.
Пока запас MP1584 у меня есть. Поэтому блок в этом плане не изменится. Но замену ищу...
Последний раз редактировалось skanch; 15.08.2019 в 14:19.
Старый 05.02.2019, 08:18   #42
Denkos
На 10А пока ещё тестируется, но в ближайшее время уже будет доступен для заказа.
Утюг подключать...
Старый 05.02.2019, 08:20   #43
Утюг подключать...
Можно и утюг... Но пока конкретно под Nexus 9 и Mac mini...
Старый 06.02.2019, 18:04   #44
"Одел" в корпус силовой модуль для отдельной установки на крышке планшета. Корпус изготовлен из алюминиевого прямоугольного профиля с размерами 75 мм х 50 мм х 20 мм и толщиной стенок 2 мм. Крепится блок к крышке с помощью резьбовых стоек. Провода заводятся непосредственно в планшет через отверстия в крышке. Управление от контроллера по двум проводам с напряжением +/-12В. При такой компоновке длина этих проводов может быть практически любой и потери напряжения не критичны для самого модуля питания планшета.
ID:	50823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50824 Нажмите на изображение для увеличения
Силовой модуль в первую очередь предназначен для планшетов, требующих мощного питания (Nexus 9, все Apple iPad…), а так же TV-боксов и мини-компьютеров с напряжением питания до +/-5В .
Последний раз редактировалось skanch; 06.02.2019 в 20:56.
Старый 29.03.2019, 23:36   #45
По умолчанию Модульный блок питания.
Блок питания построен по модульному принципу: на основной плате располагается контроллер управления Mega328P в корпусе AU, блок питания самого контроллера на DC-DC преобразователе MP1584 и силовые ключи, а DC-DC преобразователи сделаны в виде отдельных модулей. На плате располагаются два модуля, максимальный коммутируемый ток которых при выходном напряжении +/-5V может составлять до 10А (зависит от варианта исполнения модуля). Так же есть отдельный силовой канал с коммутируемым напряжением, как на АКБ автомобиля и током нагрузки до 8А, к которому можно подключать выносной DC-DC модуль. В общей сложности получается три мощных управляемых канала. Все выходные каналы на контроллере сделаны через smart-ключи компании Infineon. Входное напряжение коммутирует BTS640S2, такой же ключ отвечает за силовой выход выносного DC-DC модуля. Вспомогательные коммутационные действия выполняются через smart-ключи BSP452 и BSP78. Все ключи имеют полный набор защит: защита от короткого замыкания, от смены полярности, защита входа управления, защита от перегрева с гистерезисом, от перегрузки, от перенапряжения, отключение по минимальному напряжению и по максимальному току, защита от электростатики (ESD ).
На плате контроллера реализованы функции отслеживания напряжения на АКБ и полное отключение от бортовой сети при снижении напряжения до 11.5V, защиты от "просадки" напряжения во время кручения стартером.
Перечень каналов на блоке с условными названиями:
- силовой выход "Out +5V" с максимальным током нагрузки до 10А,
- силовой выход "HUB +5V" с максимальным током нагрузки до 10А,
- силовой выход "Rem" +12В с максимальным током нагрузки до 8А,
- выход "Rem1" +12В/1,5А для управления включением усилителя,
- выход в виде дополнительного канала +5V/1,5А для реализации варианта включения/выключения планшета «по наличию подзарядки на USB планшета» (выход не является "силовым" и предназначен исключительно для указанного).
- вход "InBut" для подключения внешней кнопки для управления блоком,
- выход "OutBut" для подключения кнопки питания планшета или одноплатного компьютера (коммутируемая «масса», если управление по одному проводу и замыкание друг с другом, если по двум проводам),
- выход управления датчиком Холла в планшете (коммутируемая «масса»),
- выход управления режимом OTG (коммутируемая «масса»).
Собственное потребление блоком питания при включённом питании на Mega328P и одном силовом канале "Out +5V" (без нагрузки) составляет 12 мА.
Размеры платы контроллера: 100мм х 94мм х 25мм(по максимально выступающим элементам).
Размеры отдельного модуля:76мм х 46мм.
Размеры алюминиевого корпуса для выносного модуля:76мм х 50мм х 20мм.
ID:	50990 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51097 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50995 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50999 Нажмите на изображение для увеличения
Питание на контроллер сделано от отдельного DC-DC преобразователя на MP1584, который расположен на основной плате.
В виде эксперимента защитил питание Mega328P электронным предохранителем "E-fuse" от ST . Защита от перенапряжения - max 6V, от короткого замыкания и регулируемая отсечка по току нагрузки. Удобная штука...
Для управления DC-DC модулями по линии "EN" использую подпружиненные контакты, что позволяет без труда заменить один модуль на другой.
ID:	51001 Нажмите на изображение для увеличения
Модули с напряжением +/-5V и током нагрузки до 3А выполнены на микросхеме MP1584. Топология плат позволила получить достаточно качественное питание с пульсациями в 60mV на выходе при нагрузке в 3А и стабильным напряжением на всём отрезке нагрузок от 600мА до 3А. Собственное потребление во включённом режиме без нагрузки от 150 µA до 250 µA (микроампер!).
Последний раз редактировалось skanch; 31.10.2019 в 11:13.
Старый 30.03.2019, 23:13   #46
Подключать блок к АКБ рекомендую парными проводами сечением по 2,5 мм.кв. (два провода на "плюс" АКБ и два провода на "минус"- к ближайшей от блока питания штатной шпильке или болту "массы" на кузове авто). Клеммник рассчитан как раз на подключение проводов такого сечения.
ID:	51010 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51005 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51007 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51008 Нажмите на изображение для увеличения
Одиночные провода независимо от сечения подключать по такому принципу, как ниже на картинках, что бы не было перекоса плоской шайбы под винтом и как дополнительная страховка от "вываливания" из под прижима. "Заводить" под клемму зачищенный участок провода нужно с левой стороны от винта.
ID:	51011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51012 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 03.04.2019 в 23:04.
Старый 01.04.2019, 19:09   #47
Вариант компоновки на крышке планшета отдельного DC-DC модуля.
ID:	51014 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51015 Нажмите на изображение для увеличения
Управление модулем возможно, как по линии бортового напряжения "+/-12В" (от платы контроллера управления), так и по "EN" на самом модуле (подача положительного потенциала от +5 до +15В).
USB-переходник имеет контакт для управления OTG, разорванную линию +5В и прорези в плате для жёсткого крепления к крышке планшета.
ID:	51017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51018 Нажмите на изображение для увеличения
Контакт V1 - это линия питания +5V со стороны HUB-а, контакт V2 - со стороны планшета. Если управление планшетом делается по обнаружению "подзарядки", то напряжение подаётся на контакт V2 (в остальных случаях он не задействован). При использовании HUB-а на контакт V1 подаётся напряжение +5V от линии питания самого HUB-а. Если подключается только флешка, то контакты V1 и V2 замыкаются друг с другом.
Ориентация разъёма micro USB в двух вариантах: как для Nexus и зеркальное расположение.
Последний раз редактировалось skanch; 09.09.2019 в 10:44.
Старый 03.04.2019, 22:47   #48
mazay66
Машина: Рено Колеос
Вроде бы 2,1мм.кв. по даташит. 2,5 не много?
Старый 03.04.2019, 22:53   #49
На клеммнике есть маркировка "22-14AWG" и "2.5мм.кв." и последнее значение соответствует действительности (провод именно 2,5 мм.кв. точно умещается с каждой стороны от винта с прижимной пластиной - фото). По даташиту скорее всего перевели 14 AWG в "нормальную" величину (2,08 мм.кв.), а 13 AWG (2.62 мм.кв.) уже не лезет под винт...
При максимальных нагрузках лучше использовать более толстые провода, подводящие напряжение на вход блока . И на "выносной" модуль тоже по возможности с запасом...
Последний раз редактировалось skanch; 03.04.2019 в 23:30.
Старый 05.04.2019, 22:20   #50
По умолчанию DC-DC модуль на ST1S41PUR
Протестировал модуль на микросхеме ST1S41PUR в корпусе VFQFPN (4x4x1.08 mm), выполненный на двухслойной плате размером 36мм х 24мм. Индуктор использован SPM6530T 3R3M.
ID:	51025 Нажмите на изображение для увеличения
Без дополнительного охлаждения при выходном напряжении 5,14В и токе нагрузки в 2,5А через 2 часа непрерывной работы температура на микросхеме 62С( с увеличением нагрузки температура начинает сильно расти). Напряжение стабильное, пульсации на выходе не более 60mV. Добавил небольшой радиатор с обратной стороны платы, приклеив его через теплопроводящий скотч 3М.
ID:	51026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51028 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь при температуре на микросхеме в 65С ток нагрузки увеличился до 3А. Выходные параметры напряжения не изменились. Собственное потребление во включённом состоянии без нагрузки 2мА, в выключенном состоянии с подтяжкой к "массе" управляющего пина "EN" ток потребления 3μA.
Для более устойчивого положения на общей плате штыри распаяны в шахматном порядке.
ID:	51029 Нажмите на изображение для увеличения
Как отдельный модуль для питания планшетов ( и не только) с током нагрузки до 3А вполне подходит.
В архиве плата в формате lay6 и файл Gerber для заказа на производстве.
ST1S41PUR.zip
P.S. На очереди тест микросхемы ST1S10PUR в таком же корпусе. Поскольку распиновка абсолютно одинаковая, то плату менять не придётся.
Последний раз редактировалось skanch; 06.04.2019 в 13:52.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
