Старый 07.01.2018, 15:21   #41
Вот я тоже думаю, что логично землю от туда же взять...
Не у всех, вообще там есть внутренний стабилизатор, на моем вроде как нет.
Но пока работает от 14.5в, вроде нормально.
Стоит попробовать такое подключение:питание на монитор "+12 В" -желтый провод, "-12 В" - синий провод.
Изображения
Старый 07.01.2018, 15:30   #42
НСО154
Машина: РРС, Форд
Я прбовал +12 с этого разъема брать, но землю опять же брал с АКБ.
Но буду пробовать брать и -12.
Посмотрим что выйдет из этого.
ПС: провод -12 лень было тянуть ещё один...но придётся повидимому это делать.
Старый 07.01.2018, 15:42   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Но буду пробовать брать и -12. Посмотрим что выйдет из этого.
Сначала померяй на лампочке напругу, а то получишь 24 в. при которых монитор в мусорку.
-12 это относительно земли и +12 там так-же. Почему просто не взять отсюда-же землю и + 12 ?
Старый 07.01.2018, 15:43   #44
Возможно, что линии "-12В" на разъеме нет (использовался раньше для питания интерфейса RS-232), но провода черного цвета - это общая линия "GND". Стандартное подключение +/-12В - желтый/черный.
P.S. Достал старый блок питания с линией "-12В" и померил относительно "черного" провода - именно "-12В". Был не прав, предлагая эту "связку". Так, что не экспериментируй, а бери желто/черные провода.
Старый 10.01.2018, 13:34   #45
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, вы оба правы оказались.
Взял желтый/черный и все заработало.
Спасибо за помощь)
Теперь работает как нужно было, осталось только задержку настроить.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
