Старый 23.10.2017, 00:23   #41
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Запустил свой z380kl без батареи и контроллера. Просто подал 4.2 вольта на пины и тыкнул на кнопку включения. Батарея, целехонькая, отправилась на полку. Самое прикольное, в данном планшете, это то, что, вне зависимости от подаваемого напряжения, он всегда показывает 50% зарядки. Внутренний перфекционист доволен.
Avicenna186
, если хотите, чтобы планшет включился, ставьте конденсатор на выходе из БП.
Старый 23.10.2017, 07:38   #42
Avicenna186
Регион: 86
Avicenna186 is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Avicenna186
Спасибо за совет, какой ёмкости конденсатор(электролит?) нужно поставить? Напряжение подавать на пины разъёма контроллера? Там просто есть ещё разъём на который подключается внешнее дополнительное питание, либо дополнительные колонки. Вы случаем не про него говорите?
Avicenna186 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 08:15   #43
Сообщение от Avicenna186 Посмотреть сообщение
...какой ёмкости конденсатор(электролит?) нужно поставить?
Конденсатор (электролитический) ставить не советую. Просто дождитесь нормальных преобразователей.
Старый 23.10.2017, 11:11   #44
blogsylar
Просто припаялся к пинам.
Почему? У меня стоит уже более года, все отлично. Без него было все то же самое, планшет запускался и сразу вырубался
Старый 23.10.2017, 12:26   #45
Avicenna186
Регион: 86
У меня преобразователь на LM2596 со встроенным вольтметром, посмотрел схему, если я не ошибаюсь у него уже на выходе стоит конденсатор на 220 микрофарад.Грешу именно на блок потому что при запуске планшета начинают хаотично мигать все индикаторы преобразователя. Жаль что ваш пост чуть запоздал, я уже батарейку от контроллера отковырял, терморезистор перепаял, разъём от контроллера отрезал..., короче лёгких путей не ищем Вобщем дождусь новых DС-DС , попробую запустить через контроллер(чует моё сердце что так будет правильней), не получиться, выкину его с балкона, запущу напрямую(какая ёмкость конденсатора вы говорите нужна?)
Последний раз редактировалось Vladget; 31.01.2019 в 22:00.
Старый 23.10.2017, 14:27   #46
blogsylar
По емкости не подскажу, точно. У меня стоит золотой на 4700, вроде. Давно не заглядывал, забыл.
"Дискотеки" из светодиодов ни при каких условиях быть не должно. Покуда у нас с Вами общий планшет, то, вчера, я выявил на нем такую фишку. Вынимая батарею, я установил шлейф наоборот. Очень удивился, когда мой БП начал уходить в защиту по короткому замыканию и при этом звониться цэшкой от плюса к минусу. Перевернул шлейф и все взлетело. Пока я не вижу надобности в контроллере.
Старый 23.10.2017, 14:41   #47
Avicenna186
Регион: 86
Шлейфы поставил правильно(вроде бы) А планшет я всё таки запускал с LM 2596, но только если была дополнительно воткнута зарядка. Отсюда и сделал вывод, что преобразователь не тянет. Если это заводской брак, то думаю не стоит с ним экперементировать, можно получить геморой в виде сгоревшей материнки.У Вас кстати программы все корректно работают, браузер, открытие страниц?
Последний раз редактировалось Avicenna186; 23.10.2017 в 19:53.
Старый 23.10.2017, 14:47   #48
blogsylar
Шлейфы поставил правильно(вроде бы) А планшет я всё таки запускал с LM 259, но только если была дополнительно воткнута зарядка. Отсюда и сделал вывод, что преобразователь не тянет. Если это заводской брак, то думаю не стоит с ним экперементировать, можно получить геморой в виде сгоревшей материнки.У Вас кстати программы все корректно работают, браузер, открытие страниц?
Да, все корректно. Медленнее нексуса, но корректно. Я его еще немного оптимизировал, отключил анимашки и прочее
Старый 31.01.2019, 21:38   #49
demir05
Регион: 05
demir05 is on a distinguished road
Есть в наличии xl4016e он подойдет для z380? И еще вопрос какую прошивку поставить что бы easycap viewer заработал нормально и какие настройки сделать? Кто знает подскажите
demir05 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
