Старый 17.02.2017, 00:46   #41
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от mrdudu Посмотреть сообщение
Решил остановиться на таком ЦАПе + в нем встроенный предусилитель и аналоговый выход 2.1, никаких заморочек с сабовым каналом.
Усилитель мощности по 50W на канал( пусть даже максимальных) - это предусилитель??
Старый 17.02.2017, 02:30   #42
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
Ошибся чуток, уже полноценный усилитель)
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 09:23   #43
А с питанием как быть?
-Рабочее напряжение: DC24V-32V
Старый 17.02.2017, 10:58   #44
mrdudu
Разве это проблема, повышающий преобразователь с 12в, а на выходе вольт 30 выставить и норм.
Старый 17.02.2017, 11:15   #45
Уж больно цепочка длинная получается из устройств ...если еще и шумы по питанию полезут, а это скорей всего так и будет, так как схема питания без какой либо помехозащищенности.
P.S я не отговариваю от такой схемы...просто возможность столкнутся с этими проблемами возрастает как снежный ком....хотя оптика может разорвать этот порочный круг.
Старый 17.02.2017, 11:32   #46
mrdudu
возможно и от 12 вольт заработает цап, большее напряжение для усилителя скорей всего надо, а он то мне не нужен по большому счету,поэтому если при 12 В выдаст к примеру хоть 5 ват вместо 50 не страшно, у меня усилки внешние стоят, на них и будет выходить сигнал.
P.s. поэтому я и искал ЦАП с входом для оптики, т.к. это самый помехозащищеный способ передачи сигнала.
Старый 17.02.2017, 12:42   #47
awtoap
Аватар для awtoap
Вчера лажанулся с темой...короче вот еще оптика-аналог конверторы с нормальными DAC. Тут и Тут
Кстати в той железке, что ты хочешь звучка 16/48КГц макс.
Старый 17.02.2017, 12:54   #48
mrdudu
Да, я видел эти тоже, все такие варианты пересмотрел подобные , остановился на этом , есть все что мне надо и оптический вход и 2.1 аналоговый выход . У этого на котором я остановился через оптику 24 bit /192 (будет использоваться чип AK4113) , а вот если через юсб то да 16 bit/48 ,т.к. по юсб будет работать именно чип PCM 2706
Последний раз редактировалось mrdudu; 17.02.2017 в 13:53.
Старый 18.02.2017, 18:10   #49
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пробовал подключить цап коробочку smsl по USB к приставке на Андроиде Himedi Q10 Pro.
Ставил несколько плееров типа повер амп, онкио и проч. Приставка не видит цап ни в какую.
Если в прошивке нет поддержки USB аудио, то никакие телодвижения не помогут.
Старый 18.02.2017, 18:38   #50
mrdudu
Это если подключать по usb. Я планирую через оптику, да, и вообще я решился на покупку полноценного внешнего автомобильного dsp процессора где и оптика есть и поканалку можно делать.
P.s. в Android ,начиная с 5.0 и выше usb audio уже встроены в прошивку должны быть, единственное в ранних прошивках версии 5,0-5,1 могут отсуствовать, но их можно самому добавить, в сети есть решения, чтобы подключать по юсб
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
